Was man über die Zusatzheizungen im T5.1 wissen sollte
die52
Nein.
Hallo Hopsing,
Wenn du die Heizung an der CU einschaltest, läuft nur die Luftstandheizung,
also die Air Top 3500 und sonst nix.
Und die erwämt nur den Innenraum, nicht den Motor.
Der Zuheizer läuft nur bei niedrigen Aussentemperaturen automatisch an,
wenn du den Motor startest und läuft auch nur bei laufendem Motor.
Sinn und Zweck des Zuheizers ist es, bei niedrigen Temperaturen den
Kühlwasserkreislauf schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.
Wenn du bei Kälte nach wenigen Minuten Fahrt den Motor ausmachst,
läuft der Zuheizer ein paar Minuten weiter und schaltet dann ab.
Mit der eigentlichen Standheizung hat der Zuheizer also absolut nix zu tun.
Jetzt alles klar?
erklärende Grüsse,
Hi Folks,
Sorry wg. der Wortkargen Antwort oben. Hatte ich mit dem Handy geschrieben.
Aber:
1. Könnt Ihr das ruhig hier rein schreiben. Gehört ja zum Thema und zeigt mir, das ich die Fakten im PDF File noch mal konkreter rausstellen muss.
2. Hab ich das deshalb hier angefügt
3. Gibt es de facto gar keine Thermo Top Z von Webasto. Es handelt sich immer um die ThermoTop C. VW nennt das Teil nur Z, wenn es eine C ohne Möglichkeit der manuellen Bedienung ist.
Wenn Ihr also einen Aufkleber mit "ThermoTop C" in der Türe findet, heisst das noch lange nicht, das diese nicht von VW "kastriert wurde.
Der California Comfortline würde nie mit vollwertiger ThermoTop C ausgeliefert!!
Soweit jetzt klar?!?
Ich passe dass File in Kürze an, da ich am Freitag auch noch jede Menge neue Infos von Webasto bekommen habe.
Gruß & schönen Restsonntag.
Christian
Egal ob C oder Z!
Beide Varianten sind mit Volkswageneigenen Steuerplatinen und unterscheiden sich so oder so rein Steuerplatinenmäßig von den handelsüblichen ThermoTop´s aus dem Hause webasto ohne VW Teilenummer.
Hallo!
Schöne Anleitung!
Auf Seite 6 glaube ich, heißt es, dass man mit ziehen der Klemme 30 den Fehlerspeicher manuell löschen kann.
Wo finde ich denn diese Klemme?
Stefan
Klemme 30 = Batteriepluspol
Thx - hab ich eingepflegt. Bin aber noch dabei ein paar weitere Änderungen z machen und stelle dann am WE eine überarbeitete Version ein.
@Tom: Liegt übrigens auch in dem shared-Folder - aktuell ist V.5.1
Christian
aus gegebenem Anlasse ergänzt, und angepasst.
Der Link ist wie immer im ersten Beitrag. Aktuell Vers. 0.52
Wenn etwas falsch oder unverständlich ist, gebt bitte bescheid.
Wenn Ihr schicke Bildchen habt, die ich einpflegen kann, bitte auch an mich.
Christian
  • 2 Jahre später...
Wirklich toll, dass es Menschen gibt die sich die Mühe machen und das zusammenfassen und frei zugänglich machen. Danke an die Autoren dieses Dokuments.
Ich habe da zwei Fragen:
- Wann wurde denn eine "Eieruhr" verbaut?
- Meine Fernbedienung sieht ganz anders aus.
Schönen Gruß
Sebastian
ich hab den Thread mal in die Dokumentationen verschoben und den Titel angepasst.
  • 2 Jahre später...
Gast WolfsBurger
Hallo Cali-Gemeinde, ich habe bei meinem T5 Cali Comfortline BJ 6-15 bei der ZH die Problematik, das sie immer auf Soll Heiz Stufe 7 startet, obwohl ja von 1-10 geregelt werden kann. Im Manual hab ich dazu nichts gefunden. Selbst wenn ich auf Stufe eins runter regel, Cu und oder Zündung aus wird die Stufe nicht gespeichert.
Vielen Dank vorab
Klaus
Wenn du die CU ausschaltest, wird die Kühlbox und die Standheizung immer auf Standard-Wert zurückgesetzt. Lasse die CU einfach an. Bei den alten war das Display noch dauerhaft an, bei den aktuellen gibt es keinen Grund mehr sie auszuschalten.
gesendet mit Taptalk
  • 4 Jahre später...
Hallo zusammen! Gibt’s dieses PDF noch irgendwo? Liebe Grüße
  • 9 Monate später...
ja, ich bin auch auf der Suche nach dem "verschwundenen" .pdf...
wäre super, wenn das noch jemand posten könnte! 😄
vg micha
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    timotruumaa smooothie Don_Martin Whitewater Tarmac96 schroll Dutoman skafhoog Hoffmannf Puddingcali LuckyDanny
