T5.2 Xenon Brenner wechseln
kikobri
  • Antworten 10
  • rasch
  • Bo209
  • Andreas Garmisch
  • strandedEuropean
Oh, sind die 5 Jahre schon wieder um?
  • 6 Monate später...
Hallo.
Vielelicht paßt das hier, auch wenn es sich um T5.1 handelt.
Mein Xenon Brenner D2S ist linksseitig defekt. Als Ersatz gibt es von Osram 2 Versionen, Ultra Life und Night Breaker Unlimited.
Die NBU scheinen heller.
Kann ich die NBU links einbauen, auch wenn ich rechts den normalen Brenner aus dem VW-Regal drin habe? Oder ist der Unterschied zu kraß, womöglich auch garnicht TÜV-konform?
Danke
Ralf
An der Helligkeit wird sich da wenig tun. Die Lichtfarbe ist eine andere, was durch durch eine andere Salzmischung im Entladungsgefäß realisiert wird. Diese Salzmischungen sind oft etwas aggressiver, was einen negativen Effekt auf die durchschnittliche Lebensdauer hat.
Für den TÜV sollte lediglich interessant sein, dass du 2 legale Lampen eingebaut hast. Die Verschiebung der Lichtfarbe der alten Lampe in Richtung blau ist ebenfalls legal, selbst wenn sie außerhalb des vorgeschriebenen Weißfeldes für neue Lampen liegen sollte.
Nur eine zu wechseln ist also legal, sieht aber bescheiden aus. Durch den Einsatz der NBU kannst du den Unterschied zwischen alt und neu aber wahrscheinlich etwas ausgleichen.
... besser direkt beide wechseln. Den Unterschied zwischen alten und neuen Lampen solltest in der Performance deutlich merken.
Hallo.
Bin mir nicht sicher, ob die Night Breaker in Richtung Blau gehen, Osram erwähnt die Lichtfarbe nicht überall.
Beide wechseln möchte ich nicht, der Cali hat rechts vor drei Monaten einen nagelneuen Komplettscheinwerfer bekommen, also auch Brenner neu.
Wahrscheinlich mache ich mir zuviele Gedanken. Weiß eh nicht, wieso es plötzlich vier Varianten an Birnen gibt. Früher gab es H4 und fertig.
https://www.osram.de/ecat/Xenon-Scheinwerferlampen-Motorradbeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_1057124/PP_EUROPE_DE_eCat/
Da werde ich wohl nach dem Preis gehen.
Danke
Ralf
Wechsel  beide, kannst du selber machen.   Hast so ein gleichmäßiges Licht.
Ich habe die hier Osram  XENARC ORIGINAL D3S HID. Zwei bekommst du für 100€. Die andere, die bei dir noch funktioniert, kannst ja als Ersatzteil ins Handschuhfach legen., wenn im Urlaub mal eine defekt ist...
Nach nur 3 Monaten sollte sich die Lichtfarbe noch nicht so deutlich geändert haben, dass man einen Unterschied so einfach sieht. Ich würde eine Lampe desselben Herstellers und der selben Ausführung, wie in dem neuen Scheinwerfer nehmen.
 ... und wann bist du das letzte Mal ein Fahrzeug, ausgestattet mit H4 gefahren? Ich hab aktuell noch einen. Da wird's gefühlt dunkel, wenn ich das Licht einschalte.
Übrigens, was du da tauschen möchtest, ist eine Lampe. Birnen wachsen auf Bäumen und zählen zum Obst 😁
Mit H4 hab ich noch 6 Autos. Lichtqualität sehr unterschiedlich. Z.B. T3 mit Rundscheinwerfern Licht miserable, mit Doppelscheinwerfern recht gut.
Klar Biernen. Ich weiß, heißt jetzt Leuchtmittel oder Brenner. Auch wnn da nix brennt. Bin da eher rückständig.
Wird schon
Ralf
Hallo.
Bin dabei den Brenner zu tauschen, zunächst einfach.
Problem aber doch, ich kriege das Schaltgerät nicht wieder gedreht. Stecker habe ich abgezogen, geht trotzdem nicht.
Wie entriegele ich die Sicherung?
Danke
Ralf
PS und EDIT:
Hab`s gefunden, es ist dieser gelbliche Ring. Da muß die Nut fluchten.
Bearbeitet von rasch
  • 5 Monate später...
da der Thread ja eigentlich von einem T5.1 handelt, wollte ich hier nochmal das Thema für einen T5.2 aufnehmen um da sicher zu gehen.
Mein Xenon Brenner ist links kaputt. Könnte jemand fachkundiges in dem Bereich folgendes mal bestätigen/kommentieren:
1. Würde beide Brenner mit diesen D3S hier tauschen
 , passen diese?
2. Kann man den Brenner wechseln ohne etwas ausbauen zu müssen, mir scheint der Platz hinter den "Schraubdeckeln" recht eng (siehe Fotos links und rechts).
3. Reicht es den Zündschlüssel zu entfernen, um "die Gefahr der hohen Spannung" beim Wechsel der Brenner zu entgehen?
Grüsse Colin
Bearbeitet von strandedEuropean
  • 3 Jahre später...
hab jetzt hier nix aktuelles gefunden...
Nach 10 Jahren ist eine Xenon-Leuchte kaputt!
Bei mir sind diese verbaut:
Philips XenEcoStar
3M12
010662 11
9285 301 244
Typ D3S 35W E4
Sockel PK32d-5
P 35W
U 42V
Was würdet ihr als Ersatz empfehlen? Nur Philips oder Osram oder geht auch was anderes? Günstiger?
Oder gibt es gar bessere / hellere?
Diese müsste 1:1 gleich sein, oder?
Danke für Infos...
Andreas
Bearbeitet von Andreas Garmisch
