Lounge im T5.2 Beach
Naaf
ich wollte nun auch mal unser Winterprojekt vorstellen. Inspiriert von der Loungefunktion des Heckboards im T6.1 und vielen Stunden unbequemen Lesens im Bus, habe ich nach einer Lösung gesucht, wie wir das mit dem Hochklappen auch bei uns realisieren können.
Wir haben in unserem Cali das feste Board im Heck, auf dem auf der linken Seite der Maxx-Camp Schrank steht. Ich habe lange überlegt, wie ich das machen kann, bis ich auf eine relativ einfache Lösung gekommen bin. Die originale Platte habe ich ausgetauscht und in der entsprechenden Form eine Siebdruckplatte zurechtgesägt. Die Aussparungen für die Rasthochstellbeschläge (Link zu den Beschlägen) ausgesägt und diese montiert. Der aufklappbare Teil wir auch entsprechend ausgesägt und mit Scharnieren an der unteren Platte befestigt. Danach das Ganze wieder einbauen und genießen 😊
Das Loungebrett im zusammengebauten Zustand.
Sehr bequem 😊
Von hinten im hochgeklappten Zustand.
Der "Normalzustand"
Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Basti
Sehr cool 👍👍
Daumen hoch - eine tolle Idee, Kompliment.
Viele Grüße, Michael
  • 8 Monate später...
Schöne Idee gut umgesetzt. Sagte meiner Frau sofort zu.
Gruß Joey
PS:
Ich habe den gleichen Küchenaufbau wie du. Was hast du für einen Lastenauszug verbaut?
Stört da nicht der Kühlboxunterschrank? Da dieser weiter nach hinten steht, als die Bank in hintersten Stellung.
Ich habe zur Zeit Euroboxen 60x40x32 im Einsatz. Würden die noch mit Auszug möglich sein?
Mich stört ja am meisten die Metallverbindungsstrebe unter der Platte. Hat die schon mal jemand weggeflext?
Hallo Joey,
vielen Dank! 🙂
Den Heckauszug haben wir selber gebaut. Mir war es wichtig, dass wir die maximale Breite ausnutzen können und so sind die Winkelbleche an denen die Auszüge befestigt sind unter die Füße der Heckablage gewandert. Das geht gut, wenn man die Kunststoffteile, die unter den Beinen der Heckablage sind demontiert (Nieten ausbohren).
Die Maße der Schublade sind:
Breite: 103,5cm
Tiefe: 75,5cm
Max Höhe Euroboxen: 27,5cm
Es passen als Kisten aber auch prima die Ikea Samla Kisten.
Bei uns steht die Rückbank weiter nach hinten (ca. 5cm), als der Unterbau der Kühltruhe, von daher gibt es da kein Problem. Man könnte die Schublade auch länger machen, wenn die Bank weiter vorne ist.
Die Strebe unter der Heckablage ist in der Tat ein limitierender Faktor, was die Höhe der Boxen auf dem Heckauszug angeht. Irgendeine Versteifung wird es aber brauchen. Und die Siebdruckplatten für die Lounge sind eh etwas biegsamer als das originale Brett, von daher würde es ohne die Strebe in der Konstellation nicht mehr gehen.
Bei Fragen oder Bildern einfach melden
BG
Basti
Falls jemand die Loungefunktion nachbauen will, ich habe diese Hochstellstützen verwendet:
Als Platte kam eine 12mm Siebdruckplatte zum Einsatz. Die Größe war etwa 140cm x 160cm (bitte selber nochmal nachmessen, was ihr braucht), weil man quasi das Board hinten doppelt braucht. Kosten ca. 40€
Gesamtkosten somit ca. 70€
Bei weiteren Fragen einfach melden.
Basti
Bearbeitet von Naaf
Ergänzung
ich würde das auch gerne nachbauen in meinem T5.2 California Comfortline. Hat das schonmal jemand gemacht, der einen Cali mit Küche hat?
Ich werde dann ja vermutlich wegen der Beschläge etwas aus dem Gitter aussägen müssen, richtig? Gibt es Erfahrungsberichte bevor ich die Einrichtung zerstöre? :D
Ich finde die Lösung sehr chique, keine Frage! Für meinen Cali Ocean würde ich aber lieber das Gitter nehmen, das eh drin ist. Es ist in den vorderen Aufhängungen bereits drehbar / klappbar eingehängt. Man müßte dort nur eine Stop-Vorrichtung anbringen, damit das Gitter nicht nach hinten abrutschen kann. Den Klapp-Aufzug würde ich dann mit Seilen zum Dach hin hochziehen. Es gibt im Klappdach bereits Bohrungen, die man verwenden könnte, und mit entsprechenden Rolladenband könnte man Ösen bauen, die in den Innenraum gezogen werden können.
Was fehlt, ist ein "Stopfen", der das Herausrutschen verhindert. Ich dachte an einen Gummistöpsel (z.B.), den man mit einer Rändelschraube eindreht, wobei dieser auseinandergedrückt wird und damit das Herausrutschen verhindert. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Garvin methorn Christian71 orlandofu zachiator Golfred
