Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Weil es in deren Bedienungsanleitung steht.
Außerdem wäre mir nicht bewusst, wie man mit einem Schnellspannsystem ein korrekt eingestelltes Drehmoment einstellen könnte?
Da hier die Kraftübertragung über den Hebelspanner erzeugt wird, die zuvor durch verstellen der Schraube, fester oder geringer ausfällt. Aber eben nicht kontrolliert via Drehmomentschlüssel, der bei erreichen des eingestellten Drehmoments "durchdreht".
Außer du hast da eine Technik oder ein "Normfeingefühl" mit dem du das schaffst?
Dann gerne her mit der Info 😉
Das wäre nämlich sehr innovativ und würde jeglichen Drehmomentschlüssel/-schraubendreher überflüssig machen.
Bearbeitet von derDicke
Rechtschreibung
Fast....
Dann gehört meins wohl zu den restlichen 5%, da Mountainbike Fully 😉
So wie ich das verstanden habe, kommt bei beiden Systemen der Schnellspanner nur für die Drehfunktion zum Einsatz. Das Gegenstück dazu ist am Rohr herkömmlich verschraubt, .
In der Doku des "By Schultz"-Teils steht explizit "Kein Carbon-Gabelschaft erlaubt".
Es steht in der Anleitung kein Carbon- und auch kein Gewindeschaft erlaubt.
Das Gegenstück ist zwar via Drehmoment am Rohr gesichert, aber der Schnellspanner umschließt den Schaft genauso und übt dementsprechend Spannung und Kraft auf den Gabelschaft aus. Sieht man auch sehr gut in der Schnittzeichnung auf Seite 9 der Bedienungsanleitung.
PS. Ich denke, wir sollten hier wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen.😊
derDicke
Danke!! 👍
Hier hat es eine gute Übersicht, bei welchen AHK-Trägern sich die Heckklappe noch öffnen lässt:
Punkt 3 ist falsch: bei meinem T6.1 California Bj 24 mit Original VW abnehmbarer AHK passen sowohl Atera Strada DL3 wie auch Thule Velospace XT3.
Bearbeitet von Reno66
Auch der Eufab Premium II Plus passt immer.
Qualitativ spielen aber Übler und Thule in einer anderen Ligs.
nach langem hin und her haben wir uns einen SpaceMaker Schwenkarm zugelegt. Wurde von einem Schweizer entwickelt und löst die beiden größten Probleme: durch das Wegschwenken zur Seite haben wir keine Probleme mehr bei der Öffnung der Heckklappe. Man kann jeden Heckauszug voll ausziehen. Und der Abstand zur Heckklappe wird damit auch größer, dh man muss keine MTB Lenker mehr eindrehen.
Bearbeitet von R4M0N
Hallo @R4M0N,
Hast du dafür bitte einen Link für mich?
Das tendiert auch in meine Richtung.
Ich hatte bisher nur einen von Aukup gesehen, der dann aber noch dementsprechend modifiziert werden muss (Lichtanlage, Fahrradhalter, Heckbox....)
Danke und Gruß
derDicke
das mit dem nicht mehr drehen von breiten Lenkern mag ja ganz gut und schön sein, aber dadurch ist dann die Last auch weiter hinten.
Und einen Nachteil sehe ich, dass der nur nach Rechts schwenkt. Somit muss man immer darum herum laufen, oder ihn jedes mal wieder zurückklappen.
Damit hat sich die Flexibilität, bis auf das nichts im Weg steht beim bedienen vom Auszug und das Ding mit dem Lenker, aber auch schon erledigt.
Dirk
Zitat Spacemaker:
"Linksschwenkend: Gelenk in Fahrtrichtung links
Rechtsschwenkend: Gelenk in Fahrtrichtung rechts"
Macht bei einer Heckküche Sinn, sonst ist es m. E. eher Overkill. Mit einem Thule Velospace XT3 erreicht man das Gleiche, ein 820er Auszug fährt fast ganz raus. Hab noch niemanden gesehen, bei dem der XT3 nicht passt. Und den Anschlag kann man sich aussuchen, aber nicht flexibel wechseln, korrekt? Aber: Jeder muss und darf das wie immer für sich selbst entscheiden.
  • Von 360 Mitgliedern gesehen
    highway_surfer streli1964 Joggelsn1 enigma danshred Elefant KaptnJoe spillo matyo Multicali smoke81 Cluda BulliSuse Wurstblinker Andreas0803 Franz56 CaKli Orchidee MarcoTT helmutpleyer grochy olip Tarmac96 JanKorsika classicline2009 GerSchi Franki4711 chris2008 Mario2u p.eter Bertram-der-Bulli marchugo duke209 Famous13 Dieselschnüffler AP2020 dedetto nick0297jan Emmental wobie magicrunman DonPellegrino Ozeaner Almroad Bullicaptain24 Californiger Slow-Fox Bastix aderci derDicke tobi550 vieuxmotard golf62 JojoChester cbeam R4M0N JM96 Der_Billa brezli werblatt Shadowi Christoph1234 HolCo Thosch tholin Adddi Schnuffi1501 Oceandream Phil-Cali TheRuebezahl Mitmog SauerlandCali Califanontour stiptec hanseatic danbenboss yps77 fliwatuet ommelt lepse redone dadoncamillo Sofasurfer Reno66 flokel msk MUC_Cali Johnny_Fly radlrob Mini1970 Miar Condor ipmuc DaRiada Butschi8084 Moerte612 con-fr ken.1 Calimauli ku2L +260 Mehr
