Stuhltasche ausbauen?
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
ist es leicht die Kofferraumverkleidung abzumachen sprich die Stuhltasche?
habe nichts gefunden in der Reparaturanleitung / SuFu.
hiffe das Thema ist hier richtig.
gruss
fabian
  • Antworten 11
  • geh.raus.und.spiel
  • Cali-P
  • gegentakt
  • Slide140
Meinst Du die Stuhltasche in der Heckklappe?
Die ist ringsrum geklipst mit Kunststoff-Spreiznieten. Die bekommt man am besten mit einem solchen Lösewerkzeug (o. ä.) gelöst:
Geht aber notfalls auch, wenn man vorsichtig mit einem Schlitz-Schraubendreher hebelt - oder mit einem Torx (in die Öffnung stecken).
Da dabei immer die eine oder andere Niete vermackelt, würde ich mir an Deiner Stelle vorsorglich beim 😀ein paar Austausch-Nieten (Teilenr. 701 867 299) besorgen - ist ein Cent-Artikel.
BG Timo
Danke und ist ein Akt oder geht dies gut?
Die Tasche und vor allem die Haltestange sind ein wenig unhandlich (vor allem beim wieder Einsetzen). Ich habe auch gerade nicht mehr ganz genau in Erinnerung, ob vielleicht doch irgendwo an der einen oder anderen Stelle eine Torx-Schraube statt Spreizniete sitzt. Das siehst Du aber, wenn Du die kleinen Textilband-Streifen darüber abziehst.
Ansich ist das ganze aber kein Hexenwerk und sollte in einer halben Stunde machbar sein.
das ausbauen geht schnell, sofern es nur die Stuhltasche ist.
Wenn mehr abgebaut werden muss wird es etwas schwieriger, weil manche Gewindeeinsätze sich einfach mit drehen, das heißt man bekommt die Schrauben erst gar nicht heraus.
Die Kunststoff-Spreiznieten würde ich mir ebenfalls besorgen alle bekommt man nicht heil heraus.
Du willst aber nicht etwas ausbeulen oder?
Gruß Slide
Nein,  will ich nicht. Ich habe die Project Camper Matte und ich finde diese Aufklebemetallpads schlimm. Hatte mir überlegt, innen an die Verkleidung Magnete genau an die Stell zu machen mit 2K KLebstoff oder so. Aber ich glaube der Aufwand unterliegt dem Aufwand 😉
Ach, die sieht man mit der Zeit nicht mehr.
Ich sitze gerade im Cali und musste schauen, ob die noch dran sind.
Wobei, ich bin keine Person, die jeden Tag mit der Lupe um und im Cali nach möglichen Defekten oder sonstigen Unschönheiten sucht.
Grüsse
Nicole
Ich habe meine gesamte Heckklappenverkleidung mittlerweile drei mal komplett draußen gehabt.
Ich hab immer noch die ersten Kunststoffspreiznieten drin. Mit den Demontierwerkzeugen weiter oben geht das prima.
Irgendwo hab ich dazu auch mal ne Anleitung gehabt. Wenn ich sie finde stell ich sie rein.
Es sind einige Schrauben drin. Am besten beim demontieren alles gleich in eine Sortierbox legen.
Insgesamt ist das alles aber gut zu machen.
Gruß Pascal
Mir geht’s eher darum, dass die bei mir immer abfallen... 😭 das nervt, das letzte Mal ist es in den Rollo gefallen... immer wenn es heiss wird... die Metalldinger wären mir ja egal wenn sie halten würden. Oder kann man die Hinschrauben? Sind dahinter Kabel oder Schläuche oder irgendwas was kaputt gehen kann?
Ist dass dein Hobby? Sorry 😇
😂 nein. musste meine Rückfahrkamera einbauen und später reparieren bzw. ersetzen.
  • 5 Jahre später...
Ich überlege die Stuhltasche komplett zu entfernen und gegen Multivan- oder sogar Trapo-Verkleidungen zu tauschen. Unser Selbst-Ausbau könnte so einiges weiter nach hinten rutschen.
Wisst ihr, ob die Verkleidungen passen würden?
Chris
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    EditionV erasermetal andreas14513@gmail.com Cali_juenger ZZASA markimark83 Vampilein wichtelwald
