Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Ja den Grünthal-Auszug habe ich so dicht wie möglich an die Rückbank positioniert. Er lässt sich wenn er verriegelt ist noch etwas bewegen. Man merkt dann aber schon das höheres Staugut an die Kunststoffschrauben der Werkzeug-Box anstoßen kann. Also muss deswegen die Bank ein paar Millimeter weiter vorne einrasten.
So sieht es dann an der Aluschiene davor aus bei mir aus.
Wie gesagt alles gemessen mit der installierten Werkzeug-Box für Wagenheber und abnehmbarer Anhängerkupplung.
Die Stuhltasche ist durch zwei Crespo AL123 Stühle aufeinander gelegt auch prall gefüllt.
Was meinst du mit Breite der Auflagefläche?
Die Breite der Wanne ist 93,5cm, wobei noch die Köpfe der Schrauben etwas in die Wanne hineinragen.
Wie @iwashere schon geschrieben hat, habe ich es ähnlich mit der Installation gemacht. Meine Frau war so nett und hat sich in die Wanne gesetzt und die richtige Position zur Heckklappe ausgelotet.
Danke für die Einblicke! @Slow-Fox: du schriebst die Grünthal sei 36mm breiter. Bist du dir da sicher? Weil: Die Breite der Innenwanne bei Grünthal ist mit 93,5 angegeben, beim Jaloppy mit 94,3. Dann ist der jaloppy doch breiter?
Hallo zusammen!
@Xinko
Wie ich schon schrieb, hatte ich mich auf die Außenmaße im Bild von Sir_Tobi und den Angaben im VW Camper Shop bezogen.
An welchen Punkten der beiden Wannen die Maße jeweils abgenommen worden sind, ist leider nicht angegeben.
Wo und warum der Auszug von Grünthal dann in der tatsächlich nutzbaren Breite 9mm verliert… 🤷‍♂️
Ich denke aber, die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind nur marginal.
  • Die maximale Belastung der Wanne ist in der Grundausstattung bei beiden mit 100kg annähernd identisch, kann jedoch beim Jalopy mittels zusätzlicher Halterung auf 150kg deutlich erhöht werden.
  • Die Tragfähigkeit und vermutlich somit auch die Qualität der Schwerlastschienen unterscheiden sich hingegen erheblich. Hier hat der Jalopy mit einer max. Belastbarkeit von 250kg die Nase vorn. Die Auszüge des Grünthal sind nur mit max. 130kg angegeben.
  • Beim Gewicht hat der Grünthal die Nase vorn, der 2,5kg leichter ist. Ob der Gewichtsvorteil aus einer geringeren Materialstärke resultiert, vermag ich nicht zu orakeln…
Ich denke, es sind beides gute Auszüge, mit denen man glücklich werden kann!
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Ja da hast du sicher recht @Slow-Fox : Beides wertige Heckauszüge mit denen man sicher glücklich werden kann. Aber gerade da keiner klar besser ist, entscheiden für mich jetzt Details...😄
Für mich entscheidend:
a) bei welcher verliere ich mehr Platz im Innenraum? Wenn ich richtig verstanden habe, bei hinterster Position mit Zollstock an Aluschiene:
-> Grünthal: 66cm
-> Jalopy 820: 65cm
(Bank ganz hinten Normalzustand: 72cm)
b) bei welcher kriege ich für den "verlorenen" Innenraum mehr Innenladefläche in der Schale:
-> Grünthal laut Website: 80,0 x 93,5
-> Jalopy laut Website: 80,1 x 94,3
(ich hoffe die websitemaße sind verlässlich)
Dann kämen eher noch untergeordnete Aspekte: Die Grünthal finde ich etwas schicker (mir aber bei einem Heckauszug nicht so wichtig), die Jaloppy kann im Zweifel mehr Gewicht vertragen und ist etwas dicker vom Stahl (so viel Gewicht transportiere ich aber darauf eh nicht).
Bearbeitet von Xinko
Oder doch der 70-er... dann "verliere" ich gar keinen Innenraum😄
Also ich kann dir nur sagen, dass das halt Entscheidung im Minimalbereichen sind. Den Unterschied des potentiellen Zentimeters innerhalb der Wanne wirst du kaum real spüren. Vermutlich wirst auch du die Fläche mit Euro Boxen ausstatten. Die passen beim gruenthal sehr gut rein. Da wackelt nichts.
Beim siebziger wirst du keine zwei Boxen mit vierziger Breite nebeneinander beziehungsweise voreinander hinstellen können. Daneben passen dann zwei halbe Euro Boxen.
Eine Frage kommt mir gerade noch: Bei dem Jalopy, muss dabei in den Boden geschraubt werden? Ich dachte das kommt nur ins Schienensystem (mit diesen schwarzen Schraubdingern), und kann "theoretisch" rückstandslos auch wieder ausgebaut werden, sehe nun allerdings da zwei silberne Schrauben...
also bei meinem wurde nix in den Boden geschaubt!
in diesem Youtube Video sieht man es sehr gut:
Bearbeitet von jimmirain
Hat hier jemand den 80er Heckauszug von Van-Vagabunden und kann sagen wie der sich bezüglich Höhenverlust und Innenraumverlust/Bankverschiebung verglichen mit Jaloppy und Grünthal einordnen lässt?
🙂 selber bauen - bzw. Teile fertigen lassen und einbauen.
Alles recht simpel und dann ist das Teil so wie es für jeden optimal ist.
Heckauszug Tutorial Selbstbau - T6.1 Diskussionen, Infos und Lösungen - Caliboard.de - die VW Camper Community
Schöne Grüße
Volker
  • Von 153 Mitgliedern gesehen
    Rotwild77 Jan3535 Mane0909 Benicio hille27 rabo88 Lannica Francis Florrres94 Superkater Hoanbi Hasi2110 stoxn Heinaeken filib11 Calimauli Shmo Calumbus MVCali Major Tom AGB_81 cali_HD BulliBuddy ncldh wobie Flyingdutchman brazzos Franki4711 juppes14 krstfm Headhunter777 CarpeDiem Rider1991 Max.T martinl notloesung101 vannie-nl Andi. Teletron Johnny_Fly Vanny1337 yocart Klapp-Stulle pinat152 Multivanist jrw Mirjan cali1708 radrenner Riggert califonsi CaliMichael75 borttrob Mic_FD matthias86 72k1tt Golfred Nako Currywurst zachiator vanFloCamper Rababum stetsbemueht bartlebi WolfManT7 alakerun Bernhard2 joe_nee RollerCoasti Similana Fabian1 Mirmel71 KaBa Timer110 DaPan picpol Tomhas Camper_Michl Bauer-Alt luapremmah Herr_Teller Zabarber Kopernikus AnkeEd Marvin_D Ernie koesi471 ManniX spillo Smike shiwago allinone crumblelaikos Domsnn hofx23 AndiSchu CalliHen22 Maxol T7Ocean GroßerBär +53 Mehr
