Ablage Spüle - Tür
...Hardy
Selbst ist der Camper.
Eine kleine zusätzliche Ablage neben der Spüle.
Da ich es durchsichtig haben wollte, blieb mir nichts anderes übrig als es selber zu machen.
Material: Plexiglas 6mm
In Satinato kann man es auch in GB bestellen.
Gute Idee!
Wie hast du das befestigt und was passiert wenn der Veriegelungs-Knopf verschwindet?
Seitlich in der Spüle wird es in die Nut gefügt und dann über den Verriegelungspinn gelegt.
Beim Abschließen ist der Pinn noch ca.1mm fühlbar.
  • 7 Monate später...
Da die PVC Platte nicht so stabil war, hab ich mir eine neue gemacht.
Jetzt steht auch die Kaffeemaschine stabil.
Danke für die Idee. Drehe den Fahrersitz eh nie.
Habe auch mal ne Platte gebastelt. Umrandung ist noch nicht komplett. Werde eventuell noch Regalböden drunter machen.
Bearbeitet von Donut-Dieter
Hoi Hardy,
Vorrausgesetzt du hast da kein Copyright drauf, eine kleine Bitte :;-):
hast du zufällig eine DXF-Datei von der Kontur? Oder könntest du mir alternativ ein schönes Foto von oben aus machen?
Danke dir, würde mir das gerne schneiden lassen, super Idee!
Danke, Andreas
Mir wuerde auch ein grobe Bemassung reichen. Wahrscheinlich hast Du Dir eien Scablone aus Karton gemacht?
Glaube das muesste so auch gehen - oder?
Vielen Dank
Bearbeitet von hangloose69
Ja mir würde auch grobe Skizze genügen, dann würd ich mir das DXF schnell selber machen und dann hier reinstellen, falls das Okay ist  🙂
Moin Hardy,
die Idee hatte ich auch schon mal.
Habe die dann aber wieder verworfen, weil das ganze ja auf der Fahrertür aufliegt und mir die Gefahr, dass jemand unbedacht die Tür aufreißt (wahrscheinlich sogar ich selber) und den ganzen Kaffeesatz über dem Sitz verteilt, einfach zu groß war.
Hast du’s anders gelöst?
Geht ja dann auch nur mit gedrehten Fahrersitz?
Lg Michael
Ja das ist mir in der Eile auch schon passiert.
Seit dem mach ich den Knopf runter. 😁
Foto kann ich gerne machen. Kommt die Tage.
Nur leider habe ich feststellen müssen dass die Montage der Küche bei VW nicht immer 100 % am gleichen Platz sitzt. Daher konnte ich beim neuen Cali die Platte um 5 mm kürzen.
 Ich kann aber gerne von beiden ein Foto einstellen.
Bearbeitet von ...Hardy
So hatte endlich Zeit dafür.
Reicht das so?
Auf dem zweiten Bild sieht man den unterschied zum Cali BJ2015.
Der Unterschied kommt von der Toleranz bei der Montage der Küche im Werk.
Das sieht richtig gut aus. Eine Frage, wie hast Du denn das Acrylglas zugeschnitten? Vielen Dank schon einmal im voraus und viele Grüße,
Michael
Acyrlglas kannst Du sehr einfach mt der Stichsaege schneiden. Habe meine Schrankausbauten (grosser Schrank) auch mit Acrylglas gemacht.
Herzlichen Dank für die superschnelle Antwort. Bei der Stichsäge aber dann wahrscheinlich eine geringe Hubzahl - oder? Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache das ich gern etwas mit Acrylglas machen würde, aber irgendwie laufen meine Maschinen einfach zu schnell denn das Material schmilzt entweder oder durch den Hub splittert ist. Aber bislang habe ich noch keine Lösung gefunden.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Tomtom911 Burgcomm Max_01
