zusätzliche 12 Volt Steckdose am Amaturenbrett
da man bei mobilen Navis immer eine 12 Volt-Steckdose benötigt und die große Schublade mit dem Zigarettenanzünder unpraktisch ist, kam die Idee mit der 2. Steckdose.
Irgend ein Board-Mitglied, Name ist mir leider entfallen und den Beitrag finde ich trotz Suchfunktion nicht mehr, hat dies in die kleinen Plastikdeckelchen montiert. Dies hat den Nachteil, dass diese nicht besonders fest sitzen und die Gegenmutter der Dose keinen Platz hat.
Bei dem großen Deckel passt sie gerade auf der rechten Seite (dort ist der größte Abstand zwischen Widerhaken des Deckels und der Ende der Öffnung im Armaturenbrett.
Die Mutter habe ich ganz am Rande angelegt und die Bohrung dann von hinten gekennzeichnet. Der 18er Holz-Bohrer hat in der Mitte einen kleinen Vorbohrer, der hat dann das kleine Loch gebohrt. Danach habe ich das Deckelchen umgedreht und den Rest von vorne gebohrt.
Das Kabel habe ich an das Dauerplus und -Minus des Radios angeklemmt.
Die Stromzuführung habe ich mit Polsterwatte umwickelt, damit es niemals irgendwo klappert.
Die Buchse habe im Autozubehör-Fachhandel von der Marke Hella gekauft.
Servus
Werner
  • Antworten 15
  • carsystem
  • doc_mech
  • Radfahrer
  • calixt
Hallo Werner,
Du meinst sicher das hier:
Noch´ n Platz für eine Steckdose
Ich wollte mir das auch einbauen,bin aber noch nicht dazu gekommen.
Deine Idee gefällt mir auch sehr gut.
Hat sicher den Vorteil,dass das Kabel vom Navi nicht am Schalthebel
rumhängt.
Ausserdem ist der Stecker ja auch ziemlich gross und könnte direkt
neben dem Schalthebel etwas unpraktisch sein.
Ich denke ich werde deine Variante einbauen.
Dankeschön für den Tip.
Grüsse aus Blueberry Hill,
Bearbeitet von calimerlin
Link aktualisiert
Ich hab durch die elektr. Schiebetür nur ein kleines Feld als Abdeckung an der Stelle, so wie MASOZE in seinem anderen Fred auf der linken Seite. Mein Kfz-Spezi hat da die Steckdose nicht rein bekommen, die er besorgt hatte, war im Durchmesser zu dick.
Welche Steckdose hast Du genommen. Meiner hatte eine von Hella besorgt.
Hallo Werner, der Dauerplus wird bei mir abgeschaltet, wenn ich den Anlasser betätige.
Ich hatte nur Radiovorbereitung, habe einfach eine der beiden Dauerplus-Leitungen genommen.
Kann es sein, daß die zweite nicht abgeschaltet wird?
Ich bin nämlich zu faul, alles wieder auszubauen, um das festzustellen.
wie schon beschrieben habe ich die kleinste Dose von Hella genommen. Also nicht den Zigarettenanzünder sondern die dünne Stromdose.
Ob das Dauerplus beim Starten abgeschaltet wird habe ich noch nicht ausprobiert. Wäre mir aber egal, denn das Navi hat ja einen Akku, und selbst bei leerem Akku würde die kurze Zeit der Unterbrechung nicht ausmachen.
Danke an Masoze der mich mit seiner Ausführung erst überhaupt auf die Idee gebracht hat diese unpraktische Sache auf andere Weise zu lösen.
Servus
Werner
ich habe meine Steckdose oben in das Ablagefach eingebaut. Da habe ich nun jetzt nur ein sehr kurzes, kaum sichtbares Kabel zum Navi.
Dieter
Hallo Werner,
Plus und Minus am Radio abgenommen und dann eine Leitung hinterm Radio Richtung Handschuhfach und von dort in die Ablage oben.
Dieter
Diese Lösung find ich sehr gut. Hab mal bei mir inspiziert, ob ich sie auch umsetzen kann. Bin aber schon an der Wanne (Ablagefach) gescheitert. In Fahrtrichtung vorne finde ich zwar die beiden Vielzahnschrauben, hinten dagegen nur zwei schmale Schlitze in der Wanne, von denen ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Hingucken gelingt nicht, mein Kopf ist zu dick ... Weiß jemand, was sich hinter den Schlitzen verbirgt und wie ich das Teil dann rausbekomme?
Danke für Rat.
Norbert
Hallo Norbert,
es sind 4 Torx-Schrauben und an der Scheibenseite sind zwei Metallklammern die ziehen sich beim Hochheben aus ihrer Halterung.
Beim Wiedereinbau muss man zuerst diese Klammern mit einen kleinen Faustklopfer von oben auf das geschlossene Fach wieder in ihre alte Stellung eindrücken.
Ich hoffe es ist so klar genug.
Ich habe es zusätzlich auch noch so installiert, dank Dieter.
Servus
Werner
HILFE:
ich habe mir auch eine Steckdose oben in das Ablagefach eingebaut und sie auch an Dauerplus des Radios angeschlossen. Ich möchte aber lieber + über Zündung an haben. Kann dies aber am Radio nicht finden da ich CAN BUS habe.
Hat jemand eine Tipp für den kürzesten / einfachsten Weg zum Zündungsplus.
Vielen Dank Daniel
Hat den niemand einen Tipp für mich ?
Hi
Am Lichtschalter gelb/schwarz ist Zuendplus
Aber Vorsicht! Mit wieviel willst du den die Steckdose so maximal belasten?
Stromstaerke meine ich.
Wenn es zuviel wird dann ueberlastest du den Stromkreis und dann wirds "duster" :D
Eine bessere Loesung waere dann ein Relais zu verwenden.
Geschaltet ueber dieses Zuendplus und Arbeitsstrom z.b. vom "ersten"
Ciggi Anzuender.
Gruss max
    erwin68 yamamuro
