Akkutyp im Beach 7/2014 mit CTEK laden
deuned
Welche Akkutypen sind im Beach verbaut?
Wir haben 2:Die Starterbatterie ist wohl eine Flüssigbatterie aber wie sieht es mit der unter dem Fahrersitz ab Werk verbauten aus,ist das auch eine Flüssigbatterie oder eine AGM?
Man müsste das ja wissen,wenn man das CTEK MXS 5.0 zum Laden verwendet.Man kann ja dort die Stellung "PKW" oder Stellung "AGM" verwenden.Fein wäre natürlich,wenn beide Akku bei der Stellung "PKW" geladen werden könnten,dann kann man sich nicht vertun!
  • Antworten 22
  • deuned
  • wimmerr
  • Andre65
  • Bernd s
Tach!
Unter dem Sitz ist eine normale Naßbatterie. Also nix mit AGM.
T:)m
In meinem.T6 steckt ne AGM
Na ja, ist ja auch richtig. Die Starterbatterie sollte immer eine Naßbatterie zum starten des Motors sein, kurzfristig hohe Leistungen. Die AGM Batterien sind immer für den Dauerlastbereich gedacht. Ich habe das Ctek für mein Boot und auch da beide Batterien. Lade ich dann immer abwechselnd.
Viele Grüße,
tomla
...übrigens der einzige Unterschied zwischen Normalmodus und AGM erscheint mir der Ladestrom zu sein. Du kannst aber auch AGM mit dem Normalmodus laden...:)
LG tomla
@Tomla:
Ladespannung, nicht Strom ;)
Ladespannung bei AGM höher, Strom variabel (Je weniger, desto voller Batterie).
Gerade zum Starten sind die AGM-Batterien wegen des geringeren Innenwiderstandes besser geeignet. Sie liefern gerade bei Kälte höhere Ströme und überstehen die häufigen Lade- und Entladezyklen besser als die normalen Blei/Säure-Batterien. Deshalb sind beim BMT normalerweise alles AGM-Batterien. Der einzige Vorteil der normalen Batterien ist der Preis.
gesendet mit Taptalk
Erstmal DANKE für eure Antworten,die mir jedoch,wenn ich ehrlich bin,nicht so recht weiter helfen.
Wo kann man denn ohne Demontage verbindlich die Info bekommen,welcher Akkutyp tatsächlich verbaut ist?
Da ja die Ladespannung für AGM-Akku köher ist als bei Naßakkus habe ich bedenken,dass der Akku nicht richtig geladen würde,wenn ich beim CTEK auf Normalladung gehe oder der Naßakku zu sehr gast,wenn ich auf AGM-Ladung gehe.
Warum ist bloß die Dokumentation bei einem solchen tollen deutschen Fahrzeug so schlecht(ich dachte bisher ,das sei nur bei ausländischen Produkten so) :(
Sessel ganz nach vorne schieben und dann versuchen die Abdeckung runterzuschieben. Weiss nicht ob das gelingt sonst halt 4 Schrauben lösen ;)
Das sollte ohne Ausbau des Sitzes gehen, habe es aber selbst noch nicht gemacht.
https://www.caliboard.de/showthread.php?3462-Welches-ctek-Ger%E4t/page5&p=66897#post66897
Ich frag jetzt mal ganz doof......
Aber stellen sich die C-Tek Ladegeräte nicht selbständig auf die angeschlossene Batterie um?
Hallo zusammen
Ich habe die Abdeckung der Batterie mal raus- und wieder reingewürgt. Ist machbar, aber die 4 Schrauben zu lösen geht schneller.
Bei meinem Beach ist ab Werk vorne eine EFB von Moll, hinten eine AGM von Varta verbaut.
EFB ist weniger hitzeempfindlich als AGM und daher besser für den Motorraum geeignet. Wie die aber zu laden ist, weiss ich nicht. Manche sagen wie AGM, andere wie Nass. :confused:
Gruss, Roger
Ich denke nein!
Du must über die MODEtaste beim CTEK 5.0 den Batterietyp wählen.
Ok... Dann will ich nichts gesagt haben...
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Ich muss meine Frage etwas konkretisieren:
Unser Beach ist mit BMT und Start-Stop-Einrichtung versehen.
Vielleicht hat ja einer von euch die gleiche Ausstattung und kennt die verbauten Akkutypen,wäre toll!
