Erfahrungen mit CaliCave
uskoeln
Schreib am besten mal Tom an, er hilft Dir bestimmt gern weiter.
Chris
Wie groß ist denn die Nutzfläche des Calicave mit 2 eingehängten Seiten? Also maximal die Markisenfläche oder? Bin auch gerade am Grübeln ob Cave oder Vango Kela III oder Gybe oder... :)
ja... so ungefähr die Markisenfläche stimmt. Kommt immer drauf an, wie schräg man die Seiten abspannt.
Der Vorteil eines Calicaves ist das Packmaß (passt hinten zwischen die Stühle in der Heckklappe) und es ist extrem schnell aufgebaut.
Zudem ist es sehr variabel und auch mal nur als Seitenteil oder mit Aufstellstangen als schattenspendende Markisenverlängerung zu gebrauchen.
Wie groß ist denn die Markise :)
Dauert noch mindestens 4-6 Wochen bis ich selbst messen kann ;)
Kann alles nachvollziehen, nur zum Packmaß hab ich noch eine Frage:
Wie lässt sich das große Teil am besten falten ?
Ich hab zur Zeit ein gebasteltes Sonnensegel in Verwendung.
Da hab ich beim Falten immer Probleme mit dem bockigen Keder der in die Markise geschoben wird.
Gibt es da eventuell einen Tip ? Wie ist das beim Cave ?
Grüße aus Ösiland
Franz
Hallo Franz,
Der Keder beim Cave ist recht flexibel und lässt sich problemlos mit zusammenfalten.
Gruss,
Hy Wuudi,
di ungefähre Fläche der Markise liegt bei 235x185cm ... mit Triutil hast du entsprechend mehr Grundfläche beim Cave :-).
Grüsse
derTom
Hallo Cave Besitzer,
ist das auf dem Foto denn wirklich ein CaliCave oder ein Nachbau ??
Das ist ein Nachbau!
Calicave ist im Sockelbereich ganz anders!
Ok, jetzt bin ich schlauer. Wie weiter oben geschrieben habe ich das Plagiats-Cave mit dem gebrauchten Bus mitbekommen.
Das Original ist "untenrum" anders und lässt sich v.A. besser abspannen, das habe ich bereits beim Vergleich mit einem anderen beim letzten Urlaub gesehen. Ich dachte halt ich hätte eine Vorserie oder ein besonders wertvolles historisches Exemplar :).
LG Frank
Sorry... so war das nicht gemeint. Es ist kein Plagiat! Es ist halt nur anders. Es ist das Produkt unseres Marktbegleiters genau genommen das von Ullitoo.
Unsere Dreiecke sind anders und eben unsere Sockel. Wir setzten noch eine Bahn dran, damit es länger wird.
Hier mal ein Foto nach dem ersten Aufbau heute (da ist noch Raum für Verbesserungen):
Muss mal auf Toms Seite um den genauen Umgang mit Gummi + Haken (mit oder ohne Knoten) heraus zu finden.
Auf jeden Fall eine prima Erweiterung, welche den kalten Osterwind bei verdeckter Sonne abhält. Heute Nacht ist Regen angesagt, bin gespannt.
Uwe
BTW, das Fenster in der Front sitzt in der Türe. Wegen Windrichtung jetzt geschlossen
Bei mir ist auch noch Raum für Verbesserung....
foto folgt ....
gruss Hubert
Ja ich muss mal ein paar Zeilen dazu in Form einer Gebrauchsanleitung schreiben.
Aber erstmal: Das sieht doch schon toll aus. Die Markise ist fest am Fahrzeug. Der Boden immer anders. Das Fahrzeug mal auf Keilen und mal nicht. Ein bisschen Flexibilität brauchen wir halt. Und da ist das ein oder andere Fältchen schon zu akzeptieren.
Wir könnten es viel kürzer machen, so wie es Omnistore mit dem Safariroom gemacht haben. Aber dann ist es nicht mehr so dicht.
Um es nahezu perfekt aufzubauen Geht man aus meiner Erfahrung am besten wie folgt vor wenn mit den Metallösen zum Boden hin abgespannt werden soll.
1. Markise gerade aufbauen.
2. Front aufbauen und faltenfrei zum Boden hin abspannen.
3. Triutils mit Seitenteilen oder nur die Seitenteile am Klett der Front befestigen und zum Fahrzeug hin stramm ziehen.
Wenn Truitils zum Einsatz kommen, prüfen ob man mit schräg stellen des Triutils die Falten besser beseitigt bekommt.
4. Zuerst die Gummis daer Seitenteile an der Markise befestigen (siehe Fotos - folgen) und dann vom Fahrzeug an am Boden befestigen.
5. Wenn die Markise jetzt schräg gestellt werde soll, mit den ca. 25cm über dem Boden befindlichen Ösen und Gummis die Falten heraus spannen.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    nightliner Flyingace Beachmicha Lefty75 Greekfan Califox21 Bullialarm wadde SirAlex wpreisler fireball Robert_NRW JB-r-us BulliSuse chris-rg
