Wie Kabel vom Fahrersitz zum Beifahrersitz verlegen ?
eddan
Moin moin
für die Installation eines Subwoofers möchte ich von dem Fahrersitz einige Kabel zu dem Beifahrersitz verlegen.
Es sollen jeweils ein Plus- und Minuskabel sowie ein Parallelkabel von dem hinteren linken LS zum Beifahrer gezogen werden.
Ich habe unter dem BF-Sitz geschaut, dort verschwinden einigige Leitungen in den Teppich.
Komme ich von dort aus mit einem Zugdraht zur Fahrerseite ?
Was muss ich dabei beachten ?
Vielen Dank
Beste Grüsse aus dem Norden, Stephan
Ja, du kommst gut vom Fahrer- in den Beifahrer-Sitz, am besten den Draht vom Fahrer-Sitz aus den Draht schieben, du kannst bei ausgebauter sitzkonsole etwas mit den Händen drunter...
Am einfachsten und sichersten (Vermeidung von Beschädigungen an den vorhandenen Kabelsträngen) ist es die beiden Vordersitze auszubauen. Dauert ca. 20 min für beide.
Batterie abklemmen nicht vergessen wegen der Airbags.
Wenn du die Plastikleiste anhebst, die die Stoßkante Teppich Fahrerhaus/ Gummibelag Wohnraum kannst du den Teppich anheben und kommst gut an alles ran, kannst sauber verlegen. Kommst dann auch gut an die linke B-Säule, wenn du die Kabel unter/durch den Seitenschrank nach hinten pfriemeln willst.
Gerald
Zwischen den Vordersitzen gibt es im Bodenblech eine Art "Kanal". Er verläuft etwa auf Höhe des hinteren Endes der Handbremse. Dort kannst du die Kabel wunderbar hineinlegen. Ich habe dort richtig dicke Power-Kabel für meine Endstufen verlegt. Wie meine Vorredner schon schreiben: dazu sollten die Sitzkonsolen entweder ausgebaut, oder zumindest gelockert werden, damit du unter dem Teppich in diesem Kanal die Kabel durchziehen kannst. Ich habe dazu eine "Kabel-Kati" genutzt, also so eine Fieberglas-Zughilfe. Geht wunderbar und das Kabel verschwindet unkaputtbar in seinem Kanal...
Gruß Christian
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    rik84 afalki Theophil Sampo MPuTR bwbonn
