Wassereinbruch Fahrerseite Schiebefenster B-Säule
nun hat es mich leider auch erwischt. Nach längerer Missachtung habe ich jetzt mal wieder genauer in die Schränke geschaut und eine Menge nasses Zeug herausgeholt.
Also die Sachen im Schrank waren richtig nass. Ok - Schublade und Wartungsdeckel am Boden raus, Endoskop rein und mal schauen. Unterhalb des Schiebefensters sind Korrosionsspuren zu sehen.
Der Weg des Wassers ist nicht richtig nachzuvollziehen scheint aber am Kabel von oben entlangzuführen um dann am Wassertank in den Schrank zu laufen und sich am Boden zu sammeln.
Das Auto geht Donnerstag eh in die Werkstatt und ich würde das bei der Gelegenheit prüfen / beheben lassen wollen. Nun die berühmte Frage:
Wo kommt das Wasser wohl her, vom womöglich undichten Schiebefenster oder eher vom Dach.
Seit ein paar Tagen überprüfe ich den Wassereinbruch jetzt laufend und lege den Schrank permanent wieder trocken. Mein Eindruck wäre, dass das Wasser eher beim Stehen als beim Fahren eindringt.
Den Kollegen in der Werkstatt würde ich gerne möglichst konkrete Hinweise geben. Mit Californias haben die halt keine Erfahrung.
Bei meinem letzten Aufenthalt dort standen 2 rätselnde Azubis vor dem Auto und überlegten was das denn wohl sein könnte - mit dem komischen Dach :-)
Vielen Dank für Eure Tips und Hinweise.
Torsten
  • Antworten 14
  • 151100
  • JoJoM
  • Zorro4504
  • smilyman
Moin Moin,
nutzt Du aktuell den Wasserhahn?
Bei meinem war unten mal die Überwurfmutter locker, dann ist es zwischen Wasserhahn und und Edelstahl durchgelaufen --> auch vieles nass ...
M.
Ahoi Matrose, nein die ganze "Wasserinstallation" hat noch nie einen Tropfen gesehen.
Ich nutze meist die 5L Gallonen aus dem Getränkemarkt.
Gruß Torsten
Moin Torsten,
machst Du regelmäßig 1-2 mal im Jahr die Öffnungen des Schiebefensters sauber und fettest neu? Wenn nicht,'dann tippe ich auf eine Undichtigkeit an dieser Stelle.
Hallo Wolf,
nun das Auto ist ja noch recht frisch. Bei meinem Multivan habe ich das in 3 Jahren nie gemacht. Allerdings wurde das Fenster im Gegensatz zu jetzt auch quasi nie geöffnet. Die Dichtung sieht gut aus und ist geschmeidig.
Was genau wäre denn zu tun und womit fettest Du die Dichtung?
Gruß Torsten
Thx für den Link,
aber wenn ich das Fenster öffne ist da alles trocken.
Wie gesagt, das sieht eigentlich gut aus.
Das Wasser könnte also auch von woanders kommen.
Gruß Torsten
Bei Februar 2012 wäre zumindest dieses Frühjahr eine Reinigung angesagt. ;)
Wenn möglich, die Führungsrinne unten mit Druckluft ausblasen. Sonst mit einem Pinsel den Dreck raus fegen. Rundherum mit einem Tuch den Fensterrand reinigen.
Gefettet wird einfach mit Silikonspray.
So, das Fenster, die Dichtung und die gesamte Einfassung sind penibel gereinigt. Danke für den Hinweis Wolf ;-)
Die Dichtung ist schön mit Hirschtalg eingefettet und alles macht einen sehr guten und hoffentlich dichten Eindruck.
Draußen regnet es schön und schon morgen werde ich das Ergebnis sehen.
Hoffentlich ist es das gewesen bevor die Kollegen aus der Werkstatt unnötig das Auto auseinander nehmen.
Danke für Eure Hinweise. Ich werde berichten.
Gruß aus dem verregneten Sauerland
Torsten
... die erste Nacht bei Dauerregen ist trocken überstanden :-)
Dann will ich mal weiterschauen.
Gruß aus dem Regen
Torsten
also bei uns war dass mit dem "Wassereinbruch" an der Stelle so dass wir einfach die Wassermenge bei leichtem Regen unterschätzt haben und das Fenster eben leicht geöffnet hatten, dann sammelt sich mit unter unbemerkt Wasser in der Schiebeleiste was dann langsam runterläuft. Kann mir gut vorstellen dass es nicht nur uns so geht... Ein kleiner Spalt reicht ja dann denk man es kann nicht reinregnen aber in wirklichkeit läuft jeglicher regen der gegen die Scheibe tropft in die Schiene und damit in den Wagen....
BWG
Zorro
hier der aktuelle Zwischenbericht: Die zweite Nacht bei nun heftigem Dauerregen ist trocken überstanden. Allerdings sieht man, dass das Wasser "gerne" unter dem fest geschlossenen Fenster hindurch würde.
Ich versuche die Dichtung mit noch mehr Hirschtalg zu versorgen bzw. den Talg besser zu verteilen. Dann könnte es dicht sein.
Mit VW habe ich mich darauf geeinigt uns das jetzt erstmal eine Weile anzuschauen bevor das Fenster getauscht würde. Die Reklamation ist aber grundsätzlich angenommen und amtlich.
Gruß aus dem Regen der schon ein wenig nach Schnee aussieht
Torsten
Hallo Torsten, danke für die Rückmeldung.
Freut mich, dass mein Tipp geholfen hat. Ich wollte auch erst nicht glauben, dass das regelmäßige Reinigen der Schiebefenster so wichtig ist und bin da eher nachlässig.
Bearbeitet von JoJoM
Hallo wassergeplagte T5 und Cali-Fahrer,
was meines Erachtens neben dem Sauberhalten von Scheibe und Dichtung des Schiebefensters ebenfalls hilfreich ist, um Eindringen von Wasser zu verhindern:
Beim Schließen des Schiebefensters während es final einrastet dieses etwas gegen die feste Scheibe andrücken. Damit werden dann ggf. Schwergängigkeiten im Rastmechanismus überwunden und ein Anliegen der umlaufenden Dichtung besser gewährleistet.
Ralf
.... immer noch dicht. Danke für den Hinweis.
