CaliMUC Geschrieben 2. April 2013 Teilen Geschrieben 2. April 2013 Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage an die Spezialisten ... Im Zuge eines Fahrwerksumbaus an der HA wurde durch die Werkstatt auch die Scheinwerfereinstellung korrigiert. Leider ist dabei ein Fehler passiert, so dass es Ärger beim TÜV (wurde sogar als erheblicher Mangel eingestuft, obwohl das Xenon viel zu niedrig war ) gab und ich nochmal in die Werkstatt musste. Nun habe ich ja VCDS, nur weiss ich nicht, ob ich das mit den Grundeinstellungen so richtig kapiert habe. Laut muss man die Xenons erst in die Grundeinstellung fahren, dann manuell einstellen und dann die neuen Werte abspeichern. In deren System natürlich alles geführt ... Im VCDS habe ich nun folgendes gefunden: - Steuergerät 55 - Xenon LWR. - auf der rechten Seite auf Grundeinstellungen - im Auswahlmenü dort gibt es dann "Grundeinstellung" und "Adaptionswerte speichern" (oder so, bin gerade an einem anderen Rechner) Nun meine Fragen: Analog zum würde ich nun folgendes machen: - im Auswahlmenü "Grundeinstellung anwählen" und "Start" drücken. - Scheinwerfer einstellen - im Auswahlmenü "Adaptionswerte speichern" anwählen und auch Start drücken. War's das? Bzw. wo finde ich hierzu eine aktuelle Anleitung (hab' auf die schnelle im Netz nichts gefunden). Der Freundliche sollte nach dem Speichern die Zündung aus und noch einmal anmachen. Muss ich das auch? Da ich morgen nochmals zum TÜV muss, würde ich gerne in der Lage sein (falls der TÜVer wieder meckert) dort vor Ort mit VCDS die Xenons in die Grundeinstellung zu bringen. Nicht, dass ich nochmal in die Werkstatt muss und es dem TÜVer wieder nicht passt. Viele Grüße CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 2. April 2013 Online Teilen Geschrieben 2. April 2013 Im Grunde soweit alles richtig, nur das ich so meine Zweifel habe das du beim TÜV mal eben einstellen kannst. An der Stelle sei angemerkt, die Grundeinstellung für den T5.2 setzt VCDS Beta 12.10 oder neuer voraus! Die (noch) aktuelle Version 11.11 arbeitet beim Einleiten der Grundeinstellung NICHT korrekt! Die aktuelle Beta bekommst du You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 2. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2013 Super, Danke! Hab die aktuelle Beta drauf ... Hatte den gleichen Mist damals auch schon bei der Eintragung des Seikel-FW. Da hat dann einfach der nette TÜVer kurz am Scheinwerfer gedreht und gut. Würde hoffen, dass der das dann auch wieder macht, wenn ich weiß, wie ich die Xenons vorbereite. Viele Grüsse CaliMUC PS: Ich Berichte ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 2. April 2013 Online Teilen Geschrieben 2. April 2013 (bearbeitet) Der Ablauf sollte mit der Beta in etwa wie folgt sein: You do not have the required permissions to view the code content in this post. Bearbeitet 2. April 2013 von Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 3. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2013 Servus, mhm, da scheint bei mir mit der 12.10.3 Beta etwas nicht zu funktionieren. Wenn ich auf "Go!" gehe, dann kommt nur "Running" im Feld daneben. Dies ändert sich auch nach 20sec nicht. Mach ich was falsch, oder hat VWN zu KW45/12 noch etwas geändert? Viele Grüße CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 3. April 2013 Online Teilen Geschrieben 3. April 2013 Siehe oben, Grundeinstellung aktivieren, 15 Sekunden warten (zeigt währenddessen "Running") und manuell anhalten über die Schaltfläche [stop] - egal ob das Steuergerät noch immer "Running" meldet oder nicht. Dann mechanisch einstellen und den restlichen Ablauf wie beschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 3. April 2013 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2013 Servus, sorry, irgendwie war ich zu blöd zum lesen ... oder hattest du vor der Korrektur einen anderen Code drin? Egal, jetzt hat die Einstellung beim TÜV gepasst und ich meine Eintragung. VG CaliMUC Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 3. April 2013 Online Teilen Geschrieben 3. April 2013 (bearbeitet) Hatte nochmal eine Korrektur nachgereicht, sorry - hatte Anfangs schlichtweg die Anweisungen nicht sauber aus der Datenbank übernommen. Unseren Video-Kollegen habe ich derweil mal gebeten sich der Sache anzunehmen, sprich ein schickes LWR Video wird ggf. in den kommenden Wochen kommen. Bearbeitet 3. April 2013 von Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
VWKamca Geschrieben 24. Juni 2013 Teilen Geschrieben 24. Juni 2013 Hi Sebastian, can you help me? I can not encode unit 6R0 .... In the basic setting writes error You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 24. Juni 2013 Online Teilen Geschrieben 24. Juni 2013 Please email Support@Ross-Tech.com for assistance, make sure to include a complete/current Auto-Scan using the latest Beta version. We'll get back to you ASAP then. Zitieren Link zu diesem Kommentar
VWKamca Geschrieben 25. Juni 2013 Teilen Geschrieben 25. Juni 2013 ok. 😉 Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
NoFrog Geschrieben 1. Dezember 2014 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2014 Hallo Sebastian, gibts schon was neues zwecks Video der justierung der LWR? Gruss NoFrog Zitieren Link zu diesem Kommentar
