Subwoofer unter Beifahrersitz gebaut
Calli T5
ich habe mein Wunsch nach etwas mehr Bass umgesetzt.
Da ich keine Bastellösungen mag, bzw. möglichst den Originalzustand behalten möchte, hab ich einen Subwoofer von Pioneer TS-WX11A unter den Beifahrersitz montiert. Dieser sitzt auf dem Rahmen des CD Wechslers.
Der Anschluss erfolgte über einen Abgriff für 12 V von der Zusatzbatterie, sowie für den HiFi Eingang von den beiden Stecken für die hinteren Lautsprecher. (jeweils einer unter den Sitzen)
Die Schaltleitung habe ich nach vorne gelegt und über einen Ausgang vom AV IN Adapter geschaltet. (dort liegt bei eingeschaltetem Radio 12 V + an)
Als Radio habe ich das RNS2 DVD und ich bin sehr zufrieden mit dem Klang.
Es ist sicher keine High-End Disco, aber ein gesunder Bass.
Der Sitz lässt sich weiterhin komplett drehen, und der Einbau ist nicht zu sehen.
Jetzt muss ich nur noch einen schönen Platz für die Fernbedienung finden, diese ist via Kabel und man kann damit sehr gut den Klang nachregeln.
Gruß aus dem Norden
Ivo
  • Antworten 10
  • Calli T5
  • die52
  • mopedjunkie
  • Cbleek
Hallo Ivo,
sehe ich das richtig, das alle Anschlüsse für den Subwoofer in der Beifahrer-Sitzkiste zu finden und anzuzapfen waren?
Oder musstest Du noch irgend ein Kabel vom Cockpit/Radio oder gar der Fahrersitzkiste rüberlegen?
Hey,
wie bereits beschrieben, musste ich den linken Kanal unter der Fahrersitzkiste abgreifen, sowie den geschalteten plus vom Radio.
Ich hatte erst den Ausgang vom CD Wechsler als Schaltleitung, da ich aber eine USB Media Schnittstelle in der Wechslerleitung habe, ist diese beim Umschalten dann nicht mehr aktiv.
Zusätzlich gibt es auch einen Schalter am SUB, um diesen beim Camping ggf. abzuschalten.
So ist gut!
Hatte ich nicht gesehen. Gratuliere.
Da ist übrigens reichlich Platz. Bei mir ist unter dem Sitz neben dem Subwoofer auch noch ein Ampire DVB-T Modul.
Auch mit "Drehsitz".
Ich denke mit einer höhenverstellbaren Konsole würde es enger werden.
Christian
  • 2 Jahre später...
ich besitze seit einer Woche ein Multivan :) und möchte
ebenfalls eine Subwoofer unterm Sitz nachrüsten.
Kann jemand von euch genau beschreiben, an welchen Kabeln ich die
Lautsprechersignale abgreifen kann?:confused:
Auf dem Bild von Calli T5 kann ich das leider nicht genau erkennen.
Das würde mir sehr helfen. :)
mich würde das Thema auch interessieren.
Ich wollte evtl. auch den Nachfolger unter einem der Vordersitze oder im Beifahrerfussraum platzieren.
Jedoch ist für mich auf den Bildern auch nicht ersichtlich wo ich was abgreifen kann.
Und die zweite Frage: Hat das RNS315 einen Pre-Out-Ausgang den man statt rechtem und linken Kanal anzapfen kann?
Grüße Wolv
ist leider schon etwas länger her und somit habe ich das nicht mehr komplett auf dem Schirm.
Aber ich meine unter dem Beifahrer war es der Stecker T10 braun und da der pin 4+8 für die rechte Seite.
Aber einfach ausprobieren, Radio an und Stecker trennen, wenn dann hinten eine Seite ausfällt hast du den richtigen Stecker gefunden.
Das gleiche dann auch unter dem Fahrersitz, von da musst du dir das Signal für die linke Seite holen.
Von diesem "Subby" habe ich heute den Nachfolger --> Pioneer Subwoofer TS-WX110A ebenfalls in der Beifahrersitzkiste verbaut. Jedoch nicht so, wie hier abgebildet quer, sondern in Längsrichtung und mit der Lautsprecheröffnung nach unten weisend. Die Kiste hängt nun mit einem Abstand von ca. 15 mm unterhalb der Kabel für den Sitzairbag und Sitzheizung maximal hoch. Diesen Platz darunter benötige ich noch für den Wechselrichter (AEG ST-800), welcher mit ein wenig "Luft" auch noch dort unten montiert wird.
Angeschlossen ist das Ganze über die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz. Eingeschalten wird er über einen separaten Schalter und nicht über das Radio. Die Fernbedienung hat ein schönes Plätzchen im Handschuhfach gefunden.
Der Klangzugewinn (unterstützt nur die LSP in der Dachbox) ist O.K., wenn auch nicht high-fidel oder überragend. Aber für meine Ansprüche ist es schon in Ordnung so :-) Einzig die deutliche Ortbarkeit des Subbys nervt ein wenig. Wenn ich die Übernahme- bzw. Trennfrequenz zu arg reduziere, reicht die Power nicht so ganz. Das bedeutet, dass man vermutlich des Öfteren an den Reglern der Fernbedienung "kurbeln" wird, je nachdem ob man vorne oder hinten Sitzt. Ein optimales "Zentrum" zu finden, ist mir vorhin auf die Schnelle nicht gelungen :-(
Nun noch eine Frage:
Möchte das Radio (Delta 3.5) auch über die Camperbatterien anschließen. Hierzu habe ich auch schon stundenlang hier im Forum gesucht, aber nichts zielführendes und genaues gefunden. Ein Verweis ging in die "Parallelwelt", in der ich mich extra nur dafür aber nicht registrieren möchte...
Gibt es eine andere Möglichkeit, als extra ein Dauerplus- Kabel (mit Sicherung) von der Zweitbatterie zum Radio zu führen? Liegt im Armaturenbrett oder in der Nähe vom Radio kein Kabel, das einfach nur umzuklemmen wäre?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps!
Armin
Hier die Bilder zu meinem Subwoofer- ein- bzw. unterbau :-)
PS: Zu meiner oben gestellten Frage ist hier die Antwort --> https://www.caliboard.de/showthread.php?8296-Radio-an-Camperbatterien-quot-umklemmen-quot&p=93964&viewfull=1#post93964
Armin
Wenn ich das Thema nochmal aufgreifen darf...
Ich komme ursprünglich aus dem TX-Board, bin aber hier fündig geworden, da ich in meinen MV auch den Pioneer Sub einbauen möchte.
Wie habt Ihr den Sub unter dem Sitz an die Lautsprecher angeschlossen? Mit einem Adapter auf Chinch oder einfach angezapft?
Hat der Pioneer Hi-Level Eingänge oder werden Vorverstärkerausgänge benötigt?
Danke für Eure Unterstützung!!
    Gsxrtom
