Haken für die Markisenschiene
olchemist
hat schon jemand mit Nutensteinen Haken an der Markisenschiene genutzt?
Welche Kräfte hält die Schiene aus? Wäscheleine, 5kg Wassersack oder eher so Hängematte?!
Wie macht man die Haken am besten fest? Die Nutensteine in Toms Shop sind für die Schienen auf dem Dach, oder?
Oder denke ich da ganz falsch. Wo ist der Haken?
ålchemist
Die Nutensteine aus dem Shop passen für die Vorzeltschiene,
damit wird ja auch das Calicap abgespannt.
An die Dinger kannst du locker einen 5Liter Wassersack hängen,
das hält auf jeden Fall.
Auch ein Tarp habe ich schon dran abgespannt.
Hängematte auf keinen Fall, denn die Schiene ist aus Alu
und ausserdem nur mit der Karosse verklebt.
Zum Thema Hängematte am Bus guckst du hier:
Hängematte am Bus fixieren
Gruss,
Mit den Haken würde mit auch gefallen. Was benötigt man denn da? Hast du mal ein Bild?
Danke Dir für die schnelle Antwort, Stephan!
Das sind dann wohl diese hier:
Weile diese laut Beschreibung nur für das Dach sind:
So weit, so richtig? Bräuchte man noch den passenden Haken...
ålchemist
Hier gibts übrigens auch welche:
Ich habe mir jetzt überlegt statt nem Haken eine Öse rein zu machen...
  • 2 Jahre später...
Man kann auch gewöhnliche M6 Schlossschrauben in 20mm oder 16mm Länge nehmen und eine Rändelmutter oder Ringmutter. Mit einer Kunstoffunterlegscheibe verkratzt auch nichts.
So kann alles mögliche daran abgespannt werden.
Alles kostet jeweils nur wenige Cent.
Wer will kann auch Schraube und co in Edelstahl wählen.
Als Kedersteine kannst du auch einfache Schiebemuttern M6 nehmen, z.B.
Wir haben an der Kederleiste seit Jahren unseren 10 L Wassersack hängen, ohne dass man der Leiste etwas anmerkt.
Gruss,  Martin
Bearbeitet von BIM
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Meetfinger simisch Tahow
