Fragen zum Calisail und Calicap
Cooperx
wir möchten zukünftig die Kombination VW Markise, Calisail und Quechua Base Seconds nutzen sowie zusätzlich bei Bedarf das Calicap.
Auch nach langem Lesen hier im Forum bleiben für mich folgende Fragen offen:
Bzgl. Calisail:
1. Das Calisail ist bekannterweise ein Sonnensegel, scheint aber gleichzeitig identisch mit dem Frontteil des Calicaves zu sein. Richtig?
2. Ist das verwendete Calisailmaterial Airtex zumindest einige Zeit wind- und wasserdicht?
Bzgl. Calicap:
1. Ich sehe hier im Forum immer wieder Bilder aus den südlichen (heißen) Gefilden, trotzdem wird meist das Calicap montiert. Wie sieht es da mit der Belüftung aus bzw. wird es unter dem Cap nicht sehr heiß?
2. Muss beim erstmaligen Montieren des Cape die Markise abgenommen werden zur Befestigung der mittigen Halteschraube?
Danke im Voraus und Grüße!
  • Antworten 5
  • Cooperx
  • Tom50354
  • wenzi
  • JoJoM
Bzgl. Calisail:
Nein! Calisail hat einen Doppelkeder und lässt sich in der Kederleiste am Fahrzeug UND in den Kader an der Markise einziehen.
Calicave lässt sich nur an der Markise verwenden!
Für einige Zeit??? ähemm... auch für länger!
Bzgl. Calicap:
Es dämmt auch Hitze, ist aber wegen der geringeren Lufttauschs natürlich in machen Situationen etwas wärmer.
Ich bin ehrlich... Ich zieh auch nicht immer die Calicap über.
Klares NEIN
Hoffe geholfen zu haben.
Ok, hatte mich schon über den minimalen Preisunterschied gewundert.
Naja, das war eher darauf bezogen, dass jedes Material ja nach Wassersäule bei Dauerregen irgendwann undicht wird
Klares NEIN
Wie befestigt man dann die mittlere Befestigung markisenseitig?
Hast Du. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Werde dann heute mal die Bestellung raushauen, wenn meine Frau ihre Farbwünsche geäußert hat.
Kannst Du eine Prognose zur Lieferzeit angeben für:
Calipcap für Cali Beach mit den 2 Seitenfenstern in rot
Calisail inkl. 2 od. 3 Teleskopstangen in Silber oder ebenfalls rot.
zur Befestigung der Calicap schau doch mal das erste Video auf der Startseite des Shop.
Habs jetzt gesehen, danke für den Hinweis.
Das Material wird nicht undicht! Definiere Dauerregen. Ich hatte bisher max. drei Tage Dauerregen (ja, danke, das hat dann auch gereicht), ohne dass das Material "undicht" wurde.
    michischnix schwabe26
