2Kg Alu Gasflasche passt!
california115
Ich habe mir nun eine 2 Kg Alu Gasflasche für mein Cali zugelegt. Ich hatte erst noch Bedenken, da diese ca. 2cm höher ist. Aber sie passt hinein, und der Deckel geht zu. Endlich vorbei mit rußender Gasflamme und viel viel günstiger. Die Flasche ist von Gas-Klein. Sie ist 32mm hoch und hat einen Durchmesser von 18cm.
  • Antworten 51
  • kuhnybert
    13
  • Sampo
  • ak68
  • StK
hast du einen Link?
Grüsse, Ingo
Und? Hattest Du Probleme mit der Befüllung? Mein Gasfritze weigert sich die zu befüllen.
Ich habe noch eine Info zu der 2kg-Flasche gefunden:
Da schreiben die aber nur vom "Selbstumfüllen"
Sue
Habe nur mal gegooglet und den Link geliefert. Hier ist beschrieben, wie man die Flasche offensichtlich selber aus einer großen Propangasflasche befüllen kann:
So koste die Füllung mit 2 kg Propan nur 4 EUR statt etwa 30 EUR (Campingaz).
Viele Grüße, Ingo
Es gibt die Flasche mit zwei verschiedenen Ventilen. Meine hat das gleiche wie die blaue Butanflasche. Dadurch ist das umfüllen von einer 11 Kg Flasche etwas schwierig, weil man nicht entlüften kann. Geht aber gut, wenn die große Flasche eine weile in der Sonne gestanden hat. Mein Gashändler würde diese aber auch füllen. Kosten ca. € 4,- Dann gibt es die Flasche noch mit einem Füllventil, wie man sie von den Handwerkerflaschen kennt. Dieses hat ein Entlüftungsventil. Habe ich leider zu spät gesehen. Aber so oft füllen brauche ich nicht. Die 2 Kg reichen fast eine ganze Saison durch.
Kann man den T 5.1-Gasherd mit reinem Propan betreiben oder müssen die Düsen angepasst werden?
Gruß, Gunnar
Vor zwei Dingen möchte ich euch mal warnen.
Überfüllen der Flaschen kann böse ausgehen. Deshalb, wenn ihr die Flasche selbst befüllt, unbedingt mit einer Waage überprüfen. Leergewicht und zulässiges Füllgewicht sind auf der Flasche eingeschlagen.
Die Gasflaschen haben ein Sicherheitsventil, das bei 25 bar (+- 5 bar) öffnen soll. Hier
könnt ihr ablesen, welchen Druck eure Flasche bei welcher Temperatur hat.
P.S.: Der Ansprechdruck vom Sicherheitsventil in dem Diagramm ist falsch. Der liegt immer unter dem Prüfdruck.
Hi:
Besten Dank: wäre ja sagenhaft, das hört sich gut an: ich habe bisher auch Bedenken, dass wir die blauen Butan nur hier in Europa bekommen und es außerhalb dünn wird. Das wäre eine Alternative! Wäre interessiert, wie sich das so entwickelt (Praxiserfahrungen).
Viele Grüße, Mudie
Moin!
Mir wäre das alles zu Risikoreich.
Umfüllen, ständig ein ungutes Gefühl was man da so transportiert und "illegal" benutzt.
Klar ist das preislich ein Unterschied. Aber mal ehrlich - wieviele Camping-Gaz R907 brauche ich im Jahr? Die Füllung reicht ewig (habe jetzt in 3 Jahren Cali ca 1,5 R907 verbraucht) und zur Not unterstützen mich ein paar Kartuschen als Backup oder bei totaler Angst nichts im Ausland zu bekommen, eben halt eine 2. R907.
Weiß nicht ob's das alles wert ist?!
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
wieviel Platz ist seitlich im Fußbereich der 2kg-Flasche noch ? Würde auch die 2,7 kg-Flasche passen ?
(Durchmesser 2kg-Flasche: 18,5cm, 2,7Kg-Flasche: 20,5cm Höhe identisch !)
Tega-Gas würde die Flasche problemlos füllen !
Vielen Dank
Andreas
Habe die Alu-Mini Flasche jetzt auch bekommen (mit GOK-Propan-Ventil).
Die Alu-Flasche ist ca. 2cm höher und passt gerade ´mal soeben in das Fach (nur mit leichter Gewalt !). :(
Daher habe ich sowohl das Ventil, als auch den Schraubdeckel etwas modifiziert, damit sich der Schraubverschluss auch bei offenem Ventil leichter öffnen lässt:
1. Absägen der Haltemutter des Ventilkopfes (Gewinn: 5mm) und Fixierung mit 2-K-Kleber
2. nach Anwärmen mit Heißluft leichtes Ausbeulen des Schraubdeckels (Gewinn: weitere 3-4mm)
Ergebnis: Jetzt schließt der Deckel perfekt und leichtgängig (wie bei den üblichen 907-Flaschen) :)
Test Platz neben Flasche am Boden: knapp 2cm, d.h. die 2,7l Alumini-Flasche passt NICHT, bzw. es ist dann kein Gasablauf mehr möglich !!!
Rücksprache wegen Gasprüfung bei ZWEI unterschiedlichen Prüfstellen: Eine neue Prüfung ist NICHT notwendig, da HINTER der Flasche Nichts geändert wurde !!!
Diese wäre nötig, bei z.B. neuem Druckminderer (der T5/ GOK-Druckregler ist auch für Propan-Betrieb zugelassen/ CAVE: Im Gegensatz zu dem GOK/GAZ-Ventil mit schwarzem Handrad, dieses ist AUSSCHLIESSLICH für Butan !!!)
Andreas
Nachtrag zur Füllung der AluMini-Flasche.
Füllversuch bei TEGA Regensburg:
Scheinbar kann die Flasche trotz aufgeschraubtem GOK-Ventil nicht direkt gefällt werden, hierzu ist ein Adapter D4 nötig.
Leider habe ich nicht sehen können, warum- Zutritt strengstens verboten !!!
Schlussendlich wurde meine beiden Flaschen jedoch mit Adapter D4 gefüllt und warten auf ihren Einsatz
Andreas
Aus meiner Sicht hast du völlig recht! Ich koche eh fast nie im Cali. Mir reicht die normale 907-er Ewigkeiten.
Wenn die R907 irgendwann mal leer ist, habe ich mir einen Adapter zusammengeschraubt, damit ich temporär eine Kartusche anschrauben kann.
Für das Kochen im Freien führe ich zusätzlich noch eine R904-er mit.. (passt perfekt in die Schublade unter der Bank). Theoretisch könnte ich also auch die 907-er und die 904-er tauschen wenn eine leer ist.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 ph!L marten71 Hawe matte70 Gerwin
