Einbauort Spannungswandler
Bernd s
Empfohlene BeitrÀge
Ich brÀuchte da mal einen Tip....
Ich habe gestern in der Bucht einen Spannungswandler ersteigert, aber vor lauter Angeboten leider die falschen Maße im Kopf gehabt.
Jetzt ist es (leider) ein recht großer geworden...
Die Maße sind: 43cm LĂ€nge, 23cm Breite, 15,5cm Höhe.
Jetzt meine Frage....
Wo wĂŒrdet Ihr so einen TrĂŒmmer verbauen?
Hinter dem Fahrersitz am Sockel scheidet leider aus, da ich dort eine Fußraumbeleuchtung fĂŒr hinten montiert habe.
Die Suche hab ich schon bemĂŒht.
  • Antworten 23
  • Bernd s
  • radlrob
  • Donut-Dieter
  • f.schulz
der Einbauort ergibt sich durch die Leistung des Wandlers, bzw.die Stromentnahme.
Dicke Kabel direkt an die Batterie anschliessen (!!Sicherung der 3.Batterie prĂŒfen), hohe WĂ€rmeentwicklung = gute BelĂŒftung.
Mir fĂ€llt da nur der untere Teil des Kleiderschranks ein oder unter der SpĂŒle.
Danke Dir, sowas Ă€hnliches hab ich schon befĂŒrchtet... Ist im Batteriefach der dritten Batterie vielleicht noch Platz?
nein :)
Sch... ade aber auch.
Naja, selbst Schuld,kann ich da nur sagen.
Ein gutes Neues!
Bernd,
kann es es sein das der WR dafĂŒr sehr leistungsfĂ€hig ist?
In einem anderen Fred habe ich gelesen, dass solche WR dann schonmal Format und auch Gewicht haben.
Wenn Du also viel Power benötigst, und der erworbene Wandler diese vorweisen kann, ist doch alles gut :).
Viel Erfolg beim Einbau.
GrĂŒĂŸe,
Oliver
Auch Dir, und natĂŒrlich allen anderen ein gutes Neues.
Ja, Leistung hat der schon.... Angeblich Dauerlast 3000 Watt, und echtes Sinus.
Mal sehen, vielleicht paßt der ja vorne an die Sitzkonsole. Erst mal muss das Teil geliefert werden.
Hallo Bernd s,
ich habe den Spannungswandler im Seitenschrank hinten; direkt ĂŒber der dritten Batterie eingebaut und bin dann mit den Anschlussleitungen direkt an die Polklemmen der Batterie darunter gegangen. Die Leitungen habe ich noch einmal in einen Gartenschlauch gezogen als "Scheuerschutz".
Fotos siehe unten.
Du solltest bedenken, dass Die Leitungen zwischen Spannungswandler und Batterie grosse Querschnitte haben und nicht zu lang sein sollten. Daher war der Einbauort aus meiner Sicht dort der geeignetste. Die 220V Leitung mit Steckdose habe ich dann im Auto zum KĂŒchenblock hinter den Fahrersitz gelegt und betreibe dort Kaffeemaschine, LadegerĂ€te etc.
Axel.
@Axel: Danke Dir fĂŒr die Bilder.
Bei mir im Schrank siehtves da anders aus... Die Stufe hab ich nicht drin, da sitzt bei meinem der Safe.
Aber die Idee mit dem Gartenschlauch ist Klasse!
Wie lang ist denn Dein Wandler?
Ach ja, schaltest Du Ihm nach Gebrauch aus?
Hallo Bernd,
ja, ich schalte den Spannungswandler immer nach Gebrauch aus. Ist bei meinem relativ einfach da ich den mit einer Fernbedienung bestellt hatte. Siehe Foto; kleiner oranger Druckschalter in der Verkleidung hinter der SpĂŒle.
LĂ€nge ist ca.380mm mit Steckern und AnschlĂŒssen. Passt also so gerade eben dort rein.
Axel.
Hm. Meiner ist 430mm lang, wird wohl im Schrank nichts werden.
Zum Thema ausschalten hab ich mir ĂŒberlegt, da ein Zeitrelais einzubauen.
Heißt, einmal Taster betĂ€tigen, dann kriegt der Wandler fĂŒr 30 Min. Strom, und dann geht er aus.
HĂ€tte den Vorteil, daß er nicht vergessen wird.
Aber Deine Lösung ist auch Klasse!
Danke Dir!
  • 5 Jahre spĂ€ter...
ich wĂŒrde auch gerne einen Spannungswandler einbauen.
Der Einbau von ferscobulli gefÀllt mir sehr gut.
Darf ich den einfach auf die dritte Batterie schließen und gut ist es?
Danke im voraus
Gruß Joachim
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich habe den Spannungswandler TSI 10 von Ective gekauft. Der hat 1000 W und eine Bypass-Funktion. Im GehĂ€use ist sehr viel Platz, weshalb ich das GehĂ€use um 45 mm kĂŒrzen ließ. Der Wandler wird im großen Kleiderschrank oben mit Senkkopfschrauben an die Decke geschraubt. Das Kabel vom Externen Strom am FI Schalter lösen. Vom FI Schalter ein Kabel an den 220 V Input des Wandlers legen und den Ausgang wieder an das Kabel am FI anschließen. Damit wĂ€re an der original Steckdose hinter dem Sitz immer 220 V, falls außen angeschlossen wird wechselt der Wandler automatisch auf Netzstrom.
Bilder sobald es fertig ist.
Mann Jungs,
wenn ich solche Einbauorte sehe wird mir sehr sehr mulmig. Diese Teile werden bei Belastung nett warm und haben in einem Schrank, womöglich eingepfercht unter Klamotten schon gar nichts verloren, da herrscht unter UmstÀnden Brandgefahr, sollte die Thermosicherung einmal nicht zuverlÀssig ansprechen.
Kuckt bitte einmal genau in die Einbauanleitung, da sollten entsprechende Masse angegeben sein.
Ich koche deswegen Kaffee nur mit Gas, und habe so ein Ding erst einmal gar nicht.
GrĂŒĂŸe F.S.
Ja, der Gedanke war dabei. Deshalb wollte ich den Wandler nicht so wie Axel unten in der Stufe im Schrank montieren, dort liegen immer irgend welche Dinge drauf. Meine Idee war oben an der Schrankdecke. Die SchranktĂŒr geht nicht bis ganz oben, d.h. wenn man dort locker NeoprenanzĂŒge oder Decken u. Ä. reinlegt packt man kaum bis ganz voll und es bleibt zum Wandler immer etwas Abstand. Wenn man ihn mit Laptop oder sonstigen Netzteilen nur leicht belastet sollte das dann passen. Sollte man ihn wirklich mal bei Vollast betreiben wĂŒrde ich den Schrank ausrĂ€umen.
TÀglich Kaffee mit 1000 W mach ich nicht, der kommt aufs Gas.
GrĂŒĂŸe aus SĂŒdtirol
