gianni79 Geschrieben 22. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 Hallo Forum Habe eine Frage bezüglich der 220v Steckdose ( siehe Bild,untere´steckdose ,nicht 12V anschluss) im Innenraum des T5.2 Beach Model 2014 die interne 220v Steckdose funktioniert nur bei externer Stromzufuhr Gibt es eine Möglickeit die Steckdose auch wärend der Farhr oder auch ohne externen Strumzufuhr zu nutzen ? oder funtioniert das nicht ? mfg Emanuel Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 22. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2014 Zu Gianni, Das würde nur mit einem Wechselrichter funktionieren. Es gibt welche, die je nach Zustand automatisch umschalten zwischen Landstrom und "gewandelt". Das kostet dann aber eine Stange Geld: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Viele Grüße, Sascha Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 23. Oktober 2014 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2014 Hallo Emanuel, Du kannst, wie oben schon gesagt, die Steckdose umklemmen und einen Wechselrichter davor schalten. Dieser wandelt dann die 12 Volt aus der Camperbatterie in 220 Volt Wechselspannung. Wenn Du keine allzu hohen Ansprüche hast, wäre dies eine sehr preiswerte Alternative für Dich --> Verkaufe Spannungswandler 12 Volt -- 230 Volt mit 160 Watt Dauerleistung Das Teil ist sogar noch etwas leistungsfähiger als der originale Wechselrichter im Cali CL. Der Anschluss ging dann direkt über die Batterie oder eine Zwischenadaption (12 Volt-Steckdose an Batterie angeschlossen). Gruß Armin Link zu diesem Kommentar
