T5.2 MJ2010 CU Steuerung Kühlbox
CaliGypsy
da hat sich wohl jemand beschwert, dass die Kühlbox nicht exakt die
Temperatur gemäß der CU Einstellung gehalten hat ... deshalb jetzt
in 6 Stufen plus Maximalleistung statt in Grad Celsius ...
Gypsy
  • Antworten 13
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • Sleipnir
  • altbeton
Jo! da bin ich voll auf der Seite von VWN! Finde ich gut so bzw. stört mich nicht!
Ist bei der Gelegenheit vielleicht endlich der Temperaturfühler an den Verdampfer gerückt, wo er hingehört?
Das Display im Mäusekino scheint ja jetzt "negativ" zu sein, also helle Zeichen auf dunklem Hintergrund. Damit sollte es dann vielleicht auch ohne Beleuchtung während der Fahrt ohne Kopfverrenkungen ablesbar sein.
Am Kühlschrank selbst meine ich keine Veränderungen gesehen zu haben.
außer der geänderten Position der Gasdruckfeder und der Enge rund
um den Danfoss Kompressor ...
Gypsy
Falls mal wieder jemandem im T5.1 der Deckel oder die Gasdruckfeder kaputt geht, kann man dann auf die Lösung des T5.2 wechseln oder ist das konstruktiv nicht möglich?
Doch das ist möglich! VWN bietet sogar einen sündhaft teuren Umbausatz dafür an.
hi,
ich habe noch einen 5.1 (ez 06/2009) da ist die gasdruckfeder genauso wie beim 5.2 angebracht.
auch die enge rund um den danfoss kompressor ist die gleiche wie auf dem foto von caligypsy.
habe gesten das massekabel verbaut, da ist mir das augefallen, war bei meinem voherigen (ez 06/2008 ) noch wesentlich mehr platz nach dem abschrauben der seitenwand. dafür kann man jetzt bei hitze problemen des ladegeräts, einfach den deckel rausdrücken
gruß daniel
die letzten T5.1 hatten schon die "neue" Gasdruckfeder.
Ab wann genau, das weiß sicher der Tom ...
Gypsy
ja das gabs schon beim T5.1
Hallo!
Die Stufenregelung der Kühlleistung entspricht sicher gewissen Gradzahlen in Celsius. Hat jemand das mal getestet?
Ich frage, weil ich Insulin im Kühlschrank lagern muss, aber es darf nicht gefrieren, dann isses hin. Deshalb wär es gut zu wissen, was die Einstellung "Max" etc. bedeuten. Hab jetzt auf einer ersten mehrtägigen Tour Stufe 4 eingestellt; das wirkt bei 20° Außentemp. wie ein mäßig kalter Kühlschrank, also wohl um die 8°.
Falls jemand die Vergleichswerte der Kühlbox-Einstellung "Celsius - Stufe X" hat, fein. Sonst muss ich da mal mit dem Haushaltsthemometer ran.
Gut gefüllte Box sorgt für wenig Temp.Schwankung hab ich der Diskussion zur Selbstabschaltung der Box entnommen; die ist aber schon etwas älter und ich weiß nicht, ob VWN den Cali kontinuierlich verberssert oder nur, wenn die Beschwerden kommen.
Gestattet noch eine Frage: Was bewirkt der vielzitierte Shunt? Achtung, hier sitzt ein Sprachmensch-Elektrik bitte auf Simpel-Niveau erklären...
Grüße von der Elbe!
Sleipnir
Guten Morgen Sleipnir,
Insulin = damit ein relevantes Transportgut. Ich kenne nur die T5.1 Kühlschrankansteuerung und mittels (sicherlich) ungenauer Regelung haben wir zwischendurch bei 4 Grad Plus Einstellung teilvereiste Flaschen oder Eisbildung an der RÜCKseite und / oder UNTEN.
Bei dem wichtigen Transportgut würde ich die Platzierung immer VORNE und MITTIG vornehmen, dort konnten wir NIE (an mehreren hundert Einsatztagen) Vereisung feststellen.
Letztendlich sollte zur Sicherheit einfach ein Thermometer platziert werden, das gibt es sicherlich bei KIK für 1€ oder ein wahrscheinlich Genaueres für € 15 im Fachhandel. Technisch geht vielleicht auch ein Funkthermometer.
Zur Umrechnung CU alt / neu habe ich leider keine Vergleichsangaben.
Weiterhin gute Fahrt wünscht Rainer
Hallo Sleipnir!
Aus gegeben Anlass habe ich erst heute deine Anfrage
gelesen.
Es gibt aber eine recht gute Lösung und das ohne
Kühlschrank, die ich auch schon bei hochsommerlichen
Temperaturen erprobt habe.
Die Nl Fa. FRIO,
Schau da einmal hinein. Bin weder beteiligt noch in sonst
einem vorstellbaren Verhältnis zu diesem Unternehmen.
Das Zeug ist einfach nur gut.
Gruß altbeton
Hallo Altbeton (klingt ja sehr schwer, Dein Name!)
Habe Deinen Tipp befolgt und zwei Taschen bestellt. Sicher auch praktisch bei Wanderungen, Radtour etc.
Es dankt und grüßt Dich und das schöne Wien aus Hamburg an der Elbe der
Sleipnir
