"Klappbare Bettverlängerung 2.0" (vorne u. hinten)
Airliner
Hallo Calli-Freunde,
hier, wie angekündigt die modifizierte Klappversion der Gitter-Bettverlängerung. Diese ist jetzt, unabhängig voneinander, sowohl vorne als auch hinten jeweils nach oben wegklappbar! Der hintere Teil (also die "Hut"-Ablage) misst 37,5 cm und der vordere 41,5 cm. Damit gewinnt man im Innenraum nun mehr als 40 cm!!!
Die Kosten beim Schlosser (schneiden, schweissen, lackieren) beliefen sich auf gut € 200,- .
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Hier die Bilder:
  • Antworten 11
  • Airliner
  • calimerlin
  • Bernd s
  • wirali
Saubere Arbeit. Vielen Dank für die Bilder,
da sieht man gut wie vielseitig das nun ist.
Ist immer wieder beeindruckend, wieviel Platz
man plötzlich im Cali hat, wenn die Bank weiter hinten steht.
Aber ein Kurzbett ist mit dieser Variante nicht machbar oder doch?
grossräumige Grüsse,
Hallo Stephan,
guter Gedanke mit dem Kurzbett! Wäre sicher möglich, man kann die hintere, klappbare Ablage von der Tiefe so wählen, dass man das Bett bis dahin zurück schiebt. Die vordere bräuchtes Du in dem Falle nicht und lässt sie einfach weg oder machst die drei Scharniere so, dass es zu entnehmen ist.
Wäre kein Problem. Die Sitzbank kannst Du immer bis zur hintere Ablage zurück fahren!
Grüsse
Wolle
Hallo Wolle,
saubere Arbeit. Und das für 200€.
Ich hatte mir schon gedacht, dass es auf einen Hilfsrahmen hinauslaufen muss, als du die beidseitige Klapp-Variante angekündigt hast. Gefällt mir sehr gut. Wenn du nichts dagegen hast, werd ich deine Lösung in etwa nachbauen. Möchte das vordere Klappteil etwas verkürzen. 1,90m Bettlänge sollten mir bei 1,78m Größe ausreichen.
Vielen Dank für deine Arbeit und deine Mühe, das hier im Forum auch vorzustellen.
VG, Rainer
Hallo Wolle,
Ja klasse Idee, Scharniere zum aushängen...das isses.
Allerdings wäre das 40cm kürzere Bett dann nur noch für Kinder oder Hobbits geeignet...:D
Der Raumgewinn vor dem Bett aber enorm.
Für Leute, bei denen Kinder unten schlafen auf jeden Fall genial.
Hallo Rainer,
Das reicht locker.Mein Kurzbett ist 1,80m, und so lang bin ich auch.
Geht gerade so, ich schlafe aber auch nur sehr selten unten.
Gruss,
Der Raumgewinn ist ungemein, nur das ich vom Beifahrersitz nicht mehr an den Tisch komme:D
Aber hinten wäre ein cooles Kinderbett.
Hallo Stephan,
ob Du aushängst oder hochklappst, der Raumgewinn ist der selbige, weil die Sitzbank immer bis an die "Hutablage" zurück gefahren werden kann. Weiter geht nicht, da sich dort der stabile Steg mit den Scharnieren befindet! Und wie gesagt, das Verhältnis der klappbaren Teile kannst Du ja frei wählen, so kann die hintere Ablage für die Hüte ja durchaus auch länger sein, als bei mir die 37 cm. Wenn Du für ein Kurzbett 50 cm benötigst, dann mach sie halt 50 cm.
Grüsse
Wolle
Hallo Gerd, dafür kannst Du den Tisch in der Parkposition aufbauen und als Ablage beim Kochen oder Anrichten benutzen!
Grüsse
Wolle
  • 5 Monate später...
Das bringt aber nichts, wenn man den Heckauszug drin hat, oder?
Moin, ich denke nicht wirklich, da die Heckauszüge wie ich sie kenne auf das Maß unter dem Originalgitterrost angefertigt werden. Und da ist die Sitzbank doch einiges weiter vorne.
Nichts desto trotz finde ich das eine schöne Lösung um mehr Platz im Fond des Fahrzeugs zu haben.
Gruß Dirk
Ja.... Schade eigentlich.
Aber man kann ja nicht alles haben...
Hallo Airliner, finde deine Lösung genial! Möchte das auch in unserem 2004er Cali Comfortline machen, da wir den Zusatzsitz immer dabei haben und in der Nichtcampingzeit kaum Plstz im Innenraum ist. Was muss ich beachten, hab gehört dass das hintere Auflager des Brettes bzw. Gitter (also dort wo der Drehpunkt des Iriginalteils ist) seit 2010 woanders sitzt. Benötigt dein Schlosser das Originalgitter? Dann muss ich diese Kosten auch dazurechnen? Für Tipps und weitere Fotos wäre ich sehr dankbar. LG aus Wien
    Pipo-ZH Jay-L
