Radio hören mit 230 Volt
Torte
Wir sind gerade im Altmühltal und wir stellen uns die Frage, ob wir unbegrenzt
Radio hören können ?
Wir haben den Cali an 230 Volt angeschlossen.
Danke schon mal
Torsten und Anke
Hallo Torsten und Anke,
bisher hat wohl noch keiner geschafft die Abschaltung auszuprogrammieren. Geht also wohl nur mit steckendem Zündschlüssel. Deine Starterbatterie wird bei Landstrom mit 1A geladen. Wenn du nicht übertreibst sollte das reichen denke ich.
Andre
Wenn Ihr beim Radiohören weniger als 1 Ampere verbraucht (das ist die Erhaltungsladung vom Bordladegerät) ja. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass das Entertainment eben weniger als 1 Ampere zieht. Bei unserem Cali laufen da so ca. 2-5 Ampere durch beim "Muckehören" (abhängig von der Lautstärke), allerdings dann mit Subwoofer. Ohne sind es ca. 2,5 Ampere weniger.
Aber keine Sorge, wenn Ihr nicht gerade eine Woche dort verweilen wollt...
PS: Das rekonstruierte Römerlager-Portal in Pfünds und das kleine Museum Kratzmühle lohnen Abstecher!
Viel Spaß dort,
Armin
  • 6 Jahre später...
Ich häng mich mal mit einer Frage hier an:
Weiß jemand , ob es ein Radio gibt, das man direkt über die 12V Buchse im Wohnraum betreiben kann ?
Ich habe nichts finden können.
Ja dein Mobiltelefon mit angehängtem Bluetooth Lautsprecher.
Wenn es ein richtiges Radio sein soll kann ich zBsp das hier empfehlen, läuft auf Batterie oder per USB Strom:
    deekay Greekfan
