12V Kaffeemaschine
Toberle
wer im Board kann uns helfen?
Wir haben eine 12V Kaffeemaschine, die mit 20 A abgesichert werden muss, weiss jemand wie hoch die Steckdose in der B-Säule abgesichert ist?
Da wir vermuten, dass wir eine neue Leitung direkt von der Zweitbatterie unterm Fahrersitz legen müssen, ist die Frage, wie kommt man da dran? Drehsitz, also nicht höhenverstellbar.
gibt's vll. schon einen Thread dazu? Gefunden haben wir auf die Schnelle nix.
Danke und Gruss
  • Antworten 6
  • Toberle
  • Tom50354
  • JoJoM
  • calineu
die 230 V-Steckdose in der B-Säule ist laut VW für maximal 150 W ausgelegt.
Die Steckdosen sind mit 15A abgesichert. Für an die Batterie zu kommen sollte der Fahrersitz ausgebaut werden.
Unser Beach mit werksseitiger Stromeinspeisung (MJ2014) hat auf der 12V Steckdose an den B-Säule die Aufschrift "Max 20A". Ausprobiert oder gemessen habe ich das aber nie.
calineu
Ist nicht unbedingt nötig.
Geht auch so:
Fahrersitz abschrauben
Gruss,
Danke Euch, das hilft schon mal weiter !
Grüsse
  • 7 Jahre später...
Alte Diskussion - ähnliche Fragestellung:
Ich habe die 12V Kaffeemaschine Dometic MC 052 mit Halterung geschenkt bekommen. So kann meine Frau, die hinten mitfährt, während der Fahrt wie die Brummi-Fahrer mal einen Kaffee aufsetzen für die nötige Koffeindosis zwischendurch. So die Theorie - der Praxistest wird es zeigen. Es ist klar, dass das Kochen mit der 12V-Maschine ewig dauert und wir kochen sonst den Kaffee auch auf dem Gaskocher.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass die 12V-Dose an der Miniküche laut Anleitung nur mit 120W belastet werden darf und die Dose mit 20A abgesichert ist.
Die Kaffeemaschine hat aber 170W bei 12V, also I=14,2A.
Eigentlich ist die Leistung der Maschine also zu hoch. Wisst ihr was für ein Querschnitt die Anschlussleitung der 12V-Dose hat?
Wenn ich von einer 1m lange Leitung von der Dose bis zur Batterie ausgehe und 2% Verlust nicht überschreiten möchte, müsste die Leitung einen Querschnitt von 2 mm^2 haben, damit es mit meinem rudimentären Physikverständnis nicht gefährlich wird.
(14,2A*0,0175*1m*2)/(0,02*12V)=2 mm^2
Die Leitung wird ca. 20-25 Minuten während des Kochvorgangs belastet.
Alternativ müsste ich eine 12V-Dose direkt an die Batterie mit einer eigenen, dickeren Leitung anschließen. Das wäre mir wohl zu aufwändig.
Kennt jemand die Dimensionierung der Leitung? Mache ich einen Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe!
    deepdive2000 Sammy6872
