Tom50354 Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich kapiere den Sinn dieses Teil nicht so recht. Die Heckklappe ist >10cm dick und das Teil stellt die Heckklappe Da entsteht noch nur ein klitzekleiner Luftspalt in den Fugen der Klappe. Und der bringt´s? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein definitives JA, das pfeift manchmal sogar so dadurch das ich mich dann wieder mit dem Kopf Richtung Motorhaube drehe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber es wird auch morgens nach dem Sonnenaufgang sehr schnell wieder warm oben. Das merkt man allerdings als Frühaufsteher nicht so stark..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Der Airsafe funktioniert vorallem bei offenem Aufstelldach mit geöffnetem vorderem Fenster sehr gut da unten im Heck die Luft durch die Kaminwirkung angesogen wird. Der Cali bleibt dabei vorallem auch beim freien Stehen "verschlossen" Auf dem "sichern" Campingplatz öffnne ich alternativ beide Schiebefenster mit eingesetztem Mückengitter. Ich bin der Meinung das bei offenem Aufstelldach der Cali innen auch bei hohen Temperaturen erstaunlich "kühl" bleibt. Gruss Space Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi schliesse mich an - haben Ihn gekauft, eingesetzt und waren schlichtweg begeistert... Fürs Seitenfenster habe ich mir ein kl. Sonnensegel mit Mückenschutz gekauft.. passt problemlos zwischen den Stühlen... gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rabe Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Funktioniert der Airsafe auch mit der Mütze? Gruß Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Hi Berd..... erstaunlicherweise.. ja Oben Mütze wg harziger Bäume untzen haben wir geschlafen - kopf zum Heck und ich habe bei einem geöffneten Fenster im 1.OG ein Luftzug gespürt (jr. hat oben geschlafen). gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
