Fragen zum Calicave
Tom50354
Ab Auftrag 507762 am 1.9.2018 wird der neue Schnitt verwendet.
Beim Calicave I sollten die Seitenteile nahezu senkrecht stehen und das Frontteil sehr schräg.
Weil das aber nie einer gemacht hat, und es dadurch Immer flattrig da stand, haben wir uns entschlossen die Seitenteil länger und das Frontteil kürzer zu machen.
Jetzt stehen alle Teile leicht schräg.
vor 1 Minute schrieb Tom50354:
Super, vielen Dank für die Antwort 🙂👍.
wir haben uns ein Seitenteil vom Calicave bestellt. Ziel ist es im Wesentlichen, für etwas mehr Sonnenschutz bei Bedarf zu sorgen. Heute haben wir es mal probeweise ausgepackt und angebaut. Ich habe da mal ein paar Fragen in die Runde, da mir hier die Anleitung nicht ganz klar ist. Es wird geschrieben, dass man das Seitenteil erst am Bus (aussen) fixieren soll. Das Seitenteil hat innen unten 4 Schlaufen für die Abspannungen und unten 3 Ösen. Dabei sind 4 Gummi-Abspannungen und 4 Heringe (sowie eine kleine Gummi Abspannung für die Markise). Das die 4 Ösen und die 4 Heringe für die 4 unteren Schlaufen an der Innenseite sind, wäre mir klar, aber: womit fixiert man das Teil unten/aussen an den 3 Ösen? Muss ich mir her separat noch 3 Heringe besorgen oder mache ich einen Denkfehler?
2. Frage: das Seitenteil wird ja mittels Reissverschluss an den Gelenkarmen der Markise oben befestigt. Hierbei ist uns heute aufgefallen (hat uns vorher nie interessiert), dass der vordere Gelenkarm sehr nahe an der Schiebtür ist (siehe Fotos). Somit wäre das Seitenteil, wenn man es denn vorne befestigt, sehr nahe an der Schiebetür. Ausserdem wäre die (optionale) Abspann Gummiöse für die Markise vorne definitiv zu kurz für eine Befestigung. Ist das normal oder ist unsere Markise hier etwas versetzt eingebaut worden?
Bin zur Zeit im Urlaub trotzdem ganz kurz zu deinen Fragen :
die vier schwarzen Ösen in Höhe des Saums sind mit Gummis und den S Haken zum Boden hin ab zu spannen, wenn die Markise sehr schräg steht oder aus welchem Grund auch immer das Calicave zu lang ist.
im Normalfall braucht es weder die Gummis noch die S Haken.
wenn du dir die Markise anguckst wirst du feststellen dass die Beifahrer Türe nicht ordentlich öffnen könnte wenn der Markisenarm ganz außen wäre.
auf der Produktseite ist ein Aufbau Video. Bitte Gucke es mal an dort wird alles eigentlich ganz gut erklärt.
Hallo Tom,
danke für die Info. Ich hatte mir die Anleitung und das Video angesehen aber genau diesrr Punkt ist aus meiner Sicht nicht so eindeutig beschrieben.
vor 27 Minuten schrieb MaHo:
Hallo Tom,
Glaube, dass hier noch ein wenig Nachbesserungsbedarf besteht. Zusätzliche Erdnägel und beim kpl. Cave müssten die Triutils empfohlen werden, die Anschlüsse an den Bus sind auch nicht ganz optimal, da kann man sich aber selbst helfen 😉
Ohne das zusätzliche Zeugs ist es leider etwa was „labberig“.
  • 7 Monate später...
Hallo Calicaver,
hat jemand wohl mal ein Bild wie das Calicave „Arrangement“ aussieht wenn die Markise wegen Regen einseitig abgesenkt ist. Für mich wäre das das Regelsetup. Bekommt man die Seiten halbwegs faltenfrei gespannt? Mit gerader Markise sieht es ja wirklich toll aus. Ein gelungenes Konzept. Aber nutzen würde ich es nur um schlechtes Wetter abzuwehren und dann ist die Schrägstellung ein Muss.
Beste Grüße
kann mir jemand sagen, ob das Calicave 2 auch an meinen T6 mit einer Thule Omnister 5200 (2,6m Breite / 2m Auszug) passt?
Recht herzlichen Dank im Voraus :;-):
Viele Grüße,
Ralf
Hi Ralf,
ich weiß von Tom: das passt nicht.
Frauke
Hallo Frauke,
recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort 😊
Das ist aber schade, das hätte mein Markisenzelt-Thema stark vereinfacht 😄
Grüße,
Ralf
  • 4 Monate später...
Am 29.7.2019 um 12:56 schrieb Nicolas1965:
Hallo Forumsgemeinde,
bevor ich mir wohl doch ein komplettes Cave bestelle, hätte ich gerne noch die Frage nach den Abgasen der Standheizung geklärt.
Im Herbst kann es ja schon mal so kalt werden, dass man sich genötigt fühlt, die Standheizung anzuwerfen. Nach meiner Überlegung strömen die Abgase zu einem Großteil in das Zelt.
Wie sind da Eure Erfahrungswerte?
Danke schon mal für Euer Feedback.
Nic
Mit dem geschlossenen Zelt kann ich die Heizung nicht benutzen, stinkt fürchterlich nach Diesel besonders beim An- und Abstellen was ja öfters passiert wenn die Temperatur erreicht ist. Deshalb brauche ich lieber den Eccomat 2000
  • 2 Jahre später...
Ich bin über den alten Thread gestolpert und möchte mal ein Bild zum Thema Cali Cave II als Sonnensegel beitragen.
Dieses Wochenende wird es eher senkrecht montiert.
Verregnete Grüße ;)
Bearbeitet von MM15
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    bulli_70 JDW MiWu Mondraker BeachBoysPlusOne StefanBachmayr Tiatia JojoChester wichtelwald mbmz
