Besteckschublade/ Besteckkasten
TourBus13
hatten beim Kauf die Besteckeinteilung von VW in unserer Schublade, in der erstens viel Platz durchunnötige Freiräume verschenkt wird und zweitens eh nicht alles Platz hat.
Meine Lösung: ein doppelter Boden: Unten für Kleinkram Oben für Besteck
Material: 2x Bodenplatte 4mm PappelSperrholz 348x289mm Aussparungen für Schrauben in der Schublade nicht vergessen (siehe erstes Bild)
Die Trennstege sind aus Pappelsperrholz 5mm. Im unteren Fach 25mm hoch im oberen Fach 35mm hoch. Bodenplatte und Trennsteege sind mit 2,0x17 Spax verschraubt. Vorbohren!!! Und vorsichtig dass nichts ausreißt.
Einteilung der Trennstege je nach Wunsch und Besteckgröße.
Das ganze weiß lakiert und eine Anirutschmatte aus dem Schwedischen Möbelhaus dazwischen
Man beachte auch die Griffe meines Beteckes:happy::happy:
Gruß Mathias
Gute Idee! Wird das aber nicht zu frickelig wenn einem das Besteck von der Platte rutscht wenn man beim herausnehmen nicht aufpasst?
Chris
Hallo Chris,
hab da unten drin nur Kleinkram (Fieberthermometer, Alkoholtester für Frankreich, Medikamente, Haushaltsgummis, Sicherheitsnadeln) wo man selten ran muss. Ja, links und rechts rutscht das Besteck schon mal runter hätte noch einen Randsteeg anbringen können, hätte dann aber einen Zentimeter verloren.
Mathias
  • 2 Jahre später...
ich benutze einen selbstgebstelte Lösung, denn ich benötige für ein großes Messer mehr Platz.
Material für wenig Geld im Baumarkt besorgt, mit der Stichsäge gesägt und mit Kunststoffkleber stumpf verklebt.
Hält seit 12 Jahren.
Servus
Werner
Den Alko-Test für Frankreich kannst zu rauslassen, das ist keine Pflicht mehr ...
(nachdem erst das Gesetzt in F eingeführt wurden, dann die Hersteller nicht liefern konnten (und reihenweise Verwarnungen ausgesprochen wurden), und dann auch noch festgestellt wurde dass die Teile im Handschufach im Sommer überhitzen und einfach kein (KEIN) Ergebnis mehr angezeigt haben (und der gleiche Effect von findigen Trinkern in Microwelle und Wasserbad usw. provoziert wurde), wurde das Gesetz wieder kassiert und die Polizei ist wieder zuständig (zwischenzeitlich werden auch die Touristen nicht mehr geärgert :-))
Prost!
Don´t drink and drive
Hallo zusammen
Auch ich habe die Besteckschublade verändert und gleich 6 Gewürze plus eine Meersalzmühle und eine Pfeffermühle integriert
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
  • 10 Monate später...
Hier noch ein Ikea-Hack für die Besteckschublade. Deckel Kuggis-Box.
Vielleicht noch praktisch als Ablage beim Kochen.
Schubladenlose Grüsse
Nicole
  • 5 Jahre später...
sehr schöne Idee.
das Foto von der Schublade von Werner (1.3.2017) erinnert mich an meine eigene Bastelschublade, die ich 2007 für meinen T5 California  Comfortline gebaut habe. Mich hatte auch die Platzvergeudung durch die originale VW-Einlage geärgert. Angespornt durch eine ähnliche Lösung hier im Board, hatte ich mich mit Stichsäge und viel Geduld für das Aushärten des Spezialklebers an die Arbeit gemacht. Mir schwebte eine Lösung vor, bei der kein Millimeter Raum verschenkt und die einzelne Fächer (Messerfach, Löffelfach, Kleinkramfach…) genau für meinen Bedarf konstruiert werden sollten. Außerdem sollten die Fächer einzeln zu entnehmen sein. Das Material (Pastikleisten und Speziakleber )hatte ich von einem Fensterbauer.  Damit man beim Rausnehmen eines einzelnen Faches nicht gleich zwei Fächer in der Hand hätte, war jedes Fach seitlich mit Aussparungen versehen, die in der Position versetzt waren.
Als alles fertig war, war leider unser Tomatenmesser 5 mm zu lang. Frei nach dem Motto „ Was nicht passt wird passend gemacht“, habe ich das Tomatenmesser angepasst, was meine Frau mir immer noch vorwirft.
Ich aber war zufrieden und alles passte auf den Millimeter genau. Bis ich merkte, dass ich die einzelnen Fächer nur rausnehmen konnte, wenn die ganzeSchublade ausgebaut war. Grund dafür waren die Schrauben in der Schublade, für die ich extra Löcher in das untere Fach gebohrt hatte, damit die Fächer auch millimetergenau stramm in die Schublade passten. Um mein Ziel, die Fächer auch bei eingebauter Schublade einzeln entnehmen zu können, zu erreichen, hätte ich die ganze Konstruktion noch einmal bauen oder statt Löcher Schlitze in das untere Fach sägen müssen. Zu beiden Alternativen hatte ich keine Lust mehr. Als ich dann 12 Jahre später meinen T6 California Ocean bekam, waren die Innenmaße der Schublade zwar gleich, die Verschraubungen aber wieder anders. Es waren nur  kleinere Anpassungen nötig, damit  die alten Fächer sauber in die neue (instabilere) Schublade passten. Die Fächer einzeln rausnehmen, ohne die ganze Schublade auszubauen , klappt aber immer noch nicht.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    locutus-214 fbn Daniel86 LenaTobi Carben84 dosadna SommerBus Attila1907
