mopedjunkie Geschrieben 3. Mai 2014 Teilen Geschrieben 3. Mai 2014 Bei meinem Cali war die Schwanenhalsleuchte kurz vor dem Exitus. Direkt hinter dem angeschraubten Flansch war sie schon "wachsweich" vom ewigen "Hin- und herbewegen". Kein Wunder, bei dem engen Radius, in den sie immer wieder beim Ablassen des Daches hin gebogen werden muss...  Also machte ich aus der Not eine Tugend. Den originalen Flansch samt der ersten "kaputten" Drahtwicklungen schnitt ich mit einer MetallsĂ€ge ab. In einen 12 Volt-Kombistecker (fĂŒr 12 Voltsteckdosen und ZigarettenanzĂŒnder) implantierte ich die Leuchte daraufhin wieder. Dazu muss der Stecker entsprechend des Durchmessers des Spiralschlauchs ein wenig aufgefeilt werden. ZusĂ€tzlich zur geschraubten Klemmung habe ich diesen Bereich noch zur Stabilisierung mit Klebstoff aufgefĂŒllt und das Ganze wieder zusammen geschraubt.  Um die alten Löcher im Dachholm des RCBR's mit der neuen Steckdose zu ĂŒberdecken, muss man durch das neue und vergröĂerte Loch hindurch eine "OP" durchfĂŒhren. Mit einem geeigneten Durchschlag oder groben Schraubenzieher und einem schweren Hammer muss eine Blechversteifung innerhalb des Dachholms so verformt werden, dass die neue Steckdose spannungsfrei montiert werden kann. Das geht aber leicht!  Hinten an dem Verkleidungsteil neben der Dachbox installierte ich auch noch eine 12 Volt-Steckdose. So kann die Schwanenhalsleuchte auch als Kofferraum-Beleuchtung genutzt werden. Die elektrischen AnschlĂŒsse hierfĂŒr kommen von der Leuchte im gleichen Verkleidungsteil und sind direkt an dieser am Steckerteil angelötet. Die 12 Volt-Steckdosen (vorne und hinten) sind wiederum mit Flachsteckern angeschlossen.  GruĂ Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 4. Mai 2014 Teilen Geschrieben 4. Mai 2014 Hallo Armin,  sieht richtig gut aus. Mir ist die Halterung auch schon ausgebrochen, habe aber noch ne Neue bekommen, denn ich hatte noch Garantie. Alerding bezweifele ich, dass die Lampe das ewige Leben hat und bin sehr froh ĂŒber deinen Hinweis/Vorschlag/Anleitung. Mit der Einpassung im Breich des RCBR-Moduls, da habe ich ziemlich Respekt vor. Aber wie gesagt, meine Lampe ist neu. Mal sehen wie es nach dieser Saison aussieht. Wenn es dann soweit ist werde ich mich noch mal bei dir melden und alles genau erfragen. ZunĂ€chst einmal herzlichen Dank fĂŒr die gute und bebilderte Anleitung.  GruĂ Â Rumpumel  Gesendet von meinem HTC One mini mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 10. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2014 Ich möchte Euch ja nicht zu nahe treten, aber Ihr habt es tatsÀchlich geschafft, 10 BeitrÀge OT zu schreiben. Respekt! Was haben diese Antworten mit dem eigentlichen Thema zu tun? Nur weil man irgendwo in diesem Forum ein bestimmtes Schlagwort gefunden hat, muss man ja nicht unbedingt "sein Ei dort ablegen"...  Einen schönen Abend noch und Gruà Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 10. Juli 2014 Teilen Geschrieben 10. Juli 2014 Und deshalb habe ich diese BeitrÀge mal in den Àlteren Thread verschoben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 10. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2014 Hallo Wolf,  danke dafĂŒr :-) Ansonsten macht es auch keinen Sinn, extra solche neuen BeitrĂ€ge zu verfassen. So meine Meinung dazu...  GruĂ Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 10. Juli 2014 Teilen Geschrieben 10. Juli 2014 Hallo Armin und Wolf,  gehe da mit euch...  @ Armin: Wie oben in meinem Beitrag geschrieben finde ich deine multifunktionale Lösung richtig gut. Meine Lampe ist noch okay, aber nerven tut sie schon. Der Umbau ist also nur eine Frage der Zeit, weshalb ich an dieser Stelle gern noch die ein oder andere Frage loswerden möchte. Den Winkelstecker, welcher bei dir abgebildet ist, habe ich im Internet gefunden. Leider konnte ich die die von dir benutzte Steckdose (sagt man so dazu???), in die dann die Lape gesteckt wird, nicht finden. WĂ€re es möglich, dass du eventuell alle Teile, die du fĂŒr den Umbau gekauft hast auflisten kannst. Vielleicht auch die dazugehörige Internetadresse. So eine Liste wĂ€re sehr schön, dann könnten auch weitere Interessenten gleich loslegen.  Vielen Dank & Herzlichen GruĂ Â Rumpumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 Hallo Rumpumpel,  genau die Steckdose, die ich verwendete, finde ich gerade nicht im Internet. Aber diese hier wĂŒrde es an der Stelle wohl genauso tun. Wichtig ist nur, dass sie ĂŒber einen Flansch mit Befestigungsschrauben verfĂŒgt (also nicht nur einesteckt wird) --> You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bei dem Winkelstecker ist ĂŒbriges die grĂŒne LED sehr hell. Diese habe ich deswegen neulich erst stillgelegt. Hier könnte man auch einen anderen Vorwiderstand anlöten.  --> GruĂ Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flair Geschrieben 11. Juli 2014 Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 Moin, Â diese hier wird's sein. Aber ich hatte mich ja anders entschieden ;-). Â Â You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 Hallo Peter, Â danke, genau diese AusfĂŒhrung ist es :-) Â GruĂ Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 11. Juli 2014 Teilen Geschrieben 11. Juli 2014 Hallo Armin,  vielen Dank fĂŒr deine Zusammenstellung. Vielleicht rĂŒste ich im Herbst schon um. Wenn ich nochmal Fragen habe wĂŒrde ich mich melden.  Herzlichst  Rumpumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 21. Januar 2015 Teilen Geschrieben 21. Januar 2015 Hallo Armin,  ich traue ich mich noch nicht so recht ran an den Umbau und habe deshalb noch mal ein paar Fragen. 1. Wenn ich den Orginal - Flansch bzw. die Schwanenhalsleuchte ĂŒber den Fahrersitz abschraube, kann ich dann die vorgebohrten Löcher im Metall benutzen, um die neue Steckdose siehe hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. zu fixieren? 2. Anders gefragt, muss ich ins Metall neue Löcher bohren, um die neue Steckdose zu fixieren. 3. Wenn ich neue Löcher bohren muss, reicht es dann, wenn ich dies mit einem Metallbohrer mache? (Wobei ich nicht bohren will) 4. Sehe ich es richtig, dass ich nur noch die Kabel mit den AnschlĂŒssen der Steckdose verlöten muss und fertig? 5. Muss ich beim verlöten noch etwas besonderes beachten?  Soweit mal von mir.  Herzlichen GruĂ Â Rumpumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kurtilein Geschrieben 21. Januar 2015 Teilen Geschrieben 21. Januar 2015 Hallo Rumpumpel,  ich fĂŒrchte, auf eine Antwort wirst Du lange warten können. Es wird wohl (zumindest von diesem Armin) keine kommen. Der User mopedjunkie hat uns - auf Grund von Differenzen, Meinungsverschiedenheiten, gekrĂ€nkten Eitelkeiten und mangelnden Ehrerweisungen - verlassen!  Siehe hier: Ein Neuer aus NĂŒrnberg :-) Beitrag #9  Hoffe, Du kannst Dein Projekt auch ohne ihn vorantreiben! Zitieren Link zu diesem Kommentar
alfonso Geschrieben 21. Januar 2015 Teilen Geschrieben 21. Januar 2015 Hallo Rumpumpel,  wir können gerne einen Bastelnachmittag veranstalten. Ich mĂŒsste da auch mal dringend ran. Ersatzlampen liegen schon seit einem halben Jahr bereit, ebenso die Steckdose.  Angst habe ich keine, ich krieg nur meinen Allerwertesten nicht hoch. In meiner Werkstatt ist auch locker Platz fĂŒr zwei (oder mehr...).  GrĂŒĂe, Arne Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 21. Januar 2015 Teilen Geschrieben 21. Januar 2015 Hallo Kurtilein, Â hoplahop... die Eisenbahn ist an mir vorbeigedonnert. Danke fĂŒr die Info. Ich werde mir jetzt mal alles genau durchlesen. Ich in ganz ĂŒberraschte, da ich den Umgang hier immer als freundlich empfunden habe. Nun gut. Nochmal danke fĂŒr deine Info. Â Herzlichen GruĂ Â Rumpumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 21. Januar 2015 Teilen Geschrieben 21. Januar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Arne,  gemeinsame Sache macht Mut . Klingt gut dein Vorschlag. Du bist ja auch gar nicht so weit weg von mir... Ich habe allerdings noch nichts bestellt (Steckdose, Winkelstecker...). Meine Schwanenhalsleuchte ist auch noch in Ordnung. Allerdings hat mich die Lampe im letzten Sommer des Ăfteren beim Auf- und Absteigen gestört bzw. genervt. Also das Projekt steht bei mir an. Vielleicht könnten wir es ja wirklich gemeinsam probieren.  GrĂŒĂe  Rumpumpel    Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
