Babyfon im Auto
alfonso
Hi Wolv,
@Ecomo hat lediglich "das Babyfon" erwähnt.
Da steht nichts von Sender oder Empfänger.
Ich gehe aber davon aus, dass es sich um das Sendeteil handelt.
:offtopic:Wenn der Kofferraum gut gedämmt ist brauchst Du aber schon den Empfänger oben.
Viele Babyfons (Babyfone, -foners?) haben inzwischen eine Sprechfunktion für die Eltern.
Wenn die Bälger unten gegen das Multiflexboard hämmern musst Du denen ja sagen können, das sie Ruhe geben sollen.
:D
Grüße,
Arne
  • Antworten 37
  • alfonso
  • kathka
  • wolverine007
  • Tymmi
Mhhh, ja jetzt auf den zweiten Blick könnte es sich wirklich um den Sender handeln, daher wird dann wohl auch die Empfindlichkeit so hoch gestellt :eek:
:rolleyes: Also: Das Kind schläft (oder auch nicht) auf dem Multiflexboard, die Sendeeinheit des Babyphones steht auf der Küchenzeile, die Eltern inkl. Empfangsteil befinden sich außerhalb des Fahrzeugs.
Aber danke für die Anregung, das Kind unter dem Multiflexboard schlafen zu lassen. Werden wir demnächst mal probieren ;)!
Hallo, ich habe eine Frage, mit der ich diesen Thread gerne wieder aufwärmen würde:
Hat schon mal jemand ein Babyphone, z.B. von Philips, an der Steckdose vom Wechselrichter im Comfortline/Ocean/Coast betrieben und kann berichten, ob das gut funktioniert? Einige Geräte, z.B. die Ladegeräte von elektrischen Zahnbürsten, vertragen die Rechteckspannung, die da raus kommt, ja nicht so gut.
Hallo NaZo,
weiss nicht ob es Dir weiter hilft...
Wir haben immer unser Angelcare oben im Fangnetz befestigt und den Stecker in die Küchensteckdose gesteckt.
Grüße EMD
@EMD: Das hilft auf jeden Fall schon mal weiter, wenn Du mit "Küchensteckdose" die an der Batterie meinst und nicht die vom Landstrom. Letztere dürfte ja ohnehin unproblematisch sein.
Über weitere Berichte dieser Art, speziell auch zu Philips-Geräten, würde ich mich freuen.
Hallo NaZo,
wir haben das Philips Avent SCD525 (Babyteil) schon mehrmals an der 150W Steckdose verwendet.
Auch das Elternteil haben wir über die Steckdose schon aufgeladen.
Hat bisher keine Probleme gemacht...
Prima, gut zu wissen. :)
