Boden zwischen den Sitzen vorne
Hallo, wir haben nun sein ein paar Wochen unseren Cali Comfortline und ich finde, dass der Boden zwischen dem Fahrersitz und Beifahrersitz im Bereich, wo der Teppich zum Kunsstoffbelag des Fahrgastraums übergeht ziemlich flexibel ist und beim drauf treten nachgibt. Ist das denn baubedingt und damit normal?
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
  • Antworten 7
  • surfingcali
  • calimerlin
  • DerMexmann
  • bvddobb
Aktive Tage
Weiss nicht ob es baubedingt ist, aber wir haben das auch.
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Kurz und knapp: Ja ist normal.;)
Sascha
Bereich zwischen Vordersitze:laberig
Gruss,
Unter dem Teppich sind im Blech Unebenheiten, die z.T. durch Schaumstoff aufgepolstert sind. Z.B. verläuft unter den Sitzen von links nach rechts im Blechboden eine größere Sicke, die man wunderbar als Kabelkanal verwenden kann. Ich konnte so von links, unterhalb der Batterie, zwei 3,5-Quadrat Kabel bis zur Teppichöffnung unter dem Beifahrersitz durchziehen (für die beiden Endstufen in der Sitzkonsole).
Gruß Christian
    Tischer
