JoJoM Geschrieben 7. März 2014 Teilen Geschrieben 7. März 2014 Hallo Smartphone-Experten, ich habe meinem Galaxy S4 as vorgeschlagene Update von Android 4.3 auf Version 4.4.2 gegönnt. Mit der alten Firmware hielt der Akku im Schnitt 3 Tage und länger. Jetzt nach dem Update ist der Akku selbst ohne viele Telefonate oder Nachrichten nach weniger als 24 Stunden leer. An den Einstellungen habe ich nichts geändert. Hat jemand eine Erklärung dafür, oder vielleicht in einem Forum schon etwas darüber gelesen? Ich kann das Gerät doch nicht zwei Mal täglich laden müssen......... Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 7. März 2014 Teilen Geschrieben 7. März 2014 Bei Apple wird die Laufzeit immer verlängert:DOder meistens. ich denke da wirst du auf ein neues update warten müssen, evtl bluetooht und wlan ausschalten wenn nicht benötig. Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 7. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das tu ich sowieso schon immer, zumindest Blauzahn. Soooo oft bin ich ja in der Woche nicht mit dem Auto unterwegs. Der Fehler scheint bekannt zu sein, wie ich an anderer Stelle gelesen habe. Der Vorschlag ist, Skype zu deinstallieren, bis der Fehler behoben ist. Nur hab ich kein Skype installiert und den Fehler trotzdem. Update soll in Arbeit sein, aber ohne bekanntem Erscheinungstermin. Hätte ich den Artikel doch bloß vorher gelesen...... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
DerMexmann Geschrieben 8. März 2014 Teilen Geschrieben 8. März 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gut, dann bleibt mein S4 erstmal auf der 4.3 und wird nicht geupdatet. Vielen Dank für den Hinweis. Gruß Sascha Link zu diesem Kommentar
cjung Geschrieben 9. März 2014 Teilen Geschrieben 9. März 2014 Hallo S4 Mitnutzer, hat einer von Euch es geschafft, das Telefon per Premium Freisprecheinrichtung im Premium Modus zu koppelt? Damit meine ich die Verbindung per rSAP Protokoll, bei dem das Handy dann nicht mehr selbst ins Internet kann. Die Kopplung per "Handsfree" Protokoll funktioniert bei mir problemlos, das andere bekomme ich nicht hin. Das Galaxy S4 kann den Modus, aber der Cali stürzt bei der Verbindung immer ab. Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 9. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2014 Moin Christoph, ich kopple mein S4 über rSAP mit der FSE. Da ich aber schon bei meinem S2 Probleme hatte, u.a. auch mit dem Adressbuch, hab ich hier schon von vorneherein das Bluetooth Phonebook installiert. Vielleicht hilft Dir das ja auch: Probleme bei Telefonbuchaktualisierung mit Samsung Galaxy S2 Hat denn noch jemand Infos zu meinem Problem? Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 9. März 2014 Teilen Geschrieben 9. März 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat seinerzeit an der Premium FSE mit S4 und S4 Active immer sehr gut funktioniert. Original Firmware drauf? Ansonsten mal zurücksetzen auf Werkseinstellungen, in der FSE löschen und neu koppeln. Ist zwar die Holzhammermethode, danach sollte es aber gehen. Link zu diesem Kommentar
charlie66 Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich hatte nach einem Update dieselben Probleme. Habe dann den Advanced Task-Killer installiert und ihn so eingestellt, dass alle aktiven Apps immer beim Abschalten des Displays gekillt werden. Mit einer Deep-Sleep-Info-App kann noch überwacht werden, wie lange sich das Gerät im Ruhemodus befindet. Das Problem scheint zu sein, dass dieser Ruhezustand aufgrund der Vielzahl im Hintergrung laufender Apps nie erreicht wird, was dann den Akku leer saugt. Seit Installation der Apps hält mein Akku wieder ein paar Tage und das Problem ist beseitigt. VG Jürgen Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 10. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2014 Moin Jürgen, vielen Dank, das werde ich mir mal anschauen. Komisch ist nur, dass die vielen Apps erst nach dem FW-Update den Ruhezustand verhindern....... Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 Hast Du nach dem update einen factory reset gemacht? Also alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt? Manche Handys mögen es überhaupt nicht wenn noch alte Einstellungen der vorherigen Version gesetzt sind. Ist zwar manchmal eine Schweinearbeit kann aber wahre Wunder vollbringen... Chris Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 10. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. März 2014 Moin Chris, das hab ich nicht, ist aber sicher einen Versuch wert. Mach ich kommendes WE mal. Link zu diesem Kommentar
