holzwurm70 Geschrieben 2. März 2014 Teilen Geschrieben 2. März 2014 Hallo zusammen, habe mir bei den T5-Nachbarn ein RCD 310 mit DAB+ reservieren können. Hatte unseren beach ohne DAB bestellt, aber nach den guten Erfahrungen mit DAB+ an unserer NAD Heim-Anlage könnte ich mir vorstellen, dass ich das "normale" RCD 310 gegen das mit DAB tausche. Ist das einfach plug-and-play oder muss ich etwas wegen Antenne etc. beachten? Vielen Dank schon mal vorab... Beste Grüße, Ecki. Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 5. März 2014 Teilen Geschrieben 5. März 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ecki, kein Problem. Einfach austauschen. Das RCD310 DAB ohne Plus kann mit RCD310 DAB+ getauscht werden. Link zu diesem Kommentar
holzwurm70 Geschrieben 6. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2014 Habe aber nur das ganz normale rcd310...ohne DAB. Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
grischa Geschrieben 6. März 2014 Teilen Geschrieben 6. März 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ok, dann muss noch die DAB-Antenne nachgerüstet werden. Ich nehme nicht an, dass die bereits verbaut ist. Kannst ja mal das Radio ausbauen und nach einem Stecker mit schwarzem Kabel schauen, dass evtl. frei rumfliegt, als nicht angeschlossen ist. Link zu diesem Kommentar
