space.traveler Geschrieben 9. Februar 2014 Teilen Geschrieben 9. Februar 2014 (bearbeitet) Hallo Nachdem "unser" Dach infolge Korrosion getauscht wurde ist uns aufgefallen, dass das neue Aufstelldach an unserem T5.1 Comfortline hinten nur noch mit einer, anstelle von zwei Schrauben befestigt ist. Unser Freundlicher meinte dies sei normal und tatsächlich an seinem Beach in der Ausstellung "fehlen" die vorderen Schrauben ebenfalls? Siehe Bild. Gruss Space Bearbeitet 9. Februar 2014 von calimerlin Titel korrigiert Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 9. Februar 2014 Online Teilen Geschrieben 9. Februar 2014 (bearbeitet) Hallo, Ja, das ist so. Wenn du mal genau guckst, wirst du sehen dass man da nämlich gar keine Schraube reindrehen kann, da das Gestänge im Weg ist. Du bist nicht der erste, der sich darüber wundert...guck mal HIER. unverschraubte Grüsse, Stephan Bearbeitet 9. Februar 2014 von calimerlin Link eingefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 9. Februar 2014 Online Teilen Geschrieben 9. Februar 2014 (bearbeitet) Ach ja....nicht dass du dich wunderst...hier fehlt aus dem gleichen Grund auch noch eine Mutter: Pfusch am Bau ? Gruss, Stephan Bearbeitet 9. Februar 2014 von calimerlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 9. Februar 2014 Teilen Geschrieben 9. Februar 2014 Bekommen die Entwickler für solche Geistesblitze eigentlich noch eine Prämie extra? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 9. Februar 2014 Online Teilen Geschrieben 9. Februar 2014 Ja was dachtest du denn...pro Cali zwei Schrauben und zwei Muttern eingespart, das gibt eine Sonderprämie...und wahrscheinlich auch noch die Auszeichnung "Mitarbeiter des Monats"... sparsame Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
