Ausbau der Möbelzeile
ulli 50
  • Antworten 6
  • ulli 50
  • Tom50354
  • Bogi
  • die52
gar kein Problem :D
1. Baue die 2er-Sitz-/Liegebank aus
2. Baue den Dachstaukasten aus. Der Dachstaukasten ist an dem dicken oberen Aluwell über dem Kasten und am Geschränk jeweils zweimal verschraubt.
3. Klemme die Batterie links im Motorraum ab
4. Baue den linken Vordersitz aus
5. Klemme die Zweitbatterie unter dem linken Vordersitz ab
6. Baue die Gasflasche aus
7. Baue die Batterie für Sonderfahrzeuge hinten im Geschränk aus
8. Hebe das Fahrzeug an.
9. Baue das Reserverad aus und löse die Unterbodenverkleidung im hinteren Bereich, sie befindet sich hinter dem linken Hinterrad.
10. Drehe die Schraube, die zur Verschraubung vom Geschränk dient heraus
11. Schraube die Mutter des Kunstoffaufsatzes des Wassertanks und der Notbelüftung von unten aus ab und ziehe den Kunststoffaufsatz und die Dichtung ab.
12. Demontiere die Unterbodenverkleidung vor dem linken Hinterrad.
13. Drücke die Gummidichtung vom Abwasserschlauchin den Innenraum.
14. Ziehe den Stecker vom Temperaturfühler für den Außentemperatur ab.
15. Lass das Fahrzeug wieder ab
16. Klappe die Abdeckung Außensteckdosenach oben und drehe die vier Schrauben heraus.
17. Löse die -Außensteckdose aus der Karosserie.
18. Trenne die Steckverbindung
19. Öffne die hinter Tür vom Geschränk und entferne die D-Säulenverkleidung links
20. Löse die Schelle die Frischwasserentlüftung und die Frischwasserzuleitung
21. Löse alle Steckverbinder unter dem Deckel unter der Spüle
22. Löse die Schraube in Nähe der Steckverbindung wo der Schrank am Boden befestigt ist.
23. Löse die Masseverbindung unten rechts im Schrank
24. Nimm die Schublade heraus.
25. Löse die Schraube hinter der Schublade. Sie befindet sich oben rechts hinter der Schublade und ist nicht einsehbar.
26. Im linken Schrank ist auch ein Befestigungspunkt am Boden. Deckel abheben und Schraube lösen.
27. Im hinteren Batteriefach sind auch zwei Schrauben zum Boden hin.
28. Nehme die Gewindestange unten am Gasflaschenfachboden heraus.
29. Dort wo die D-Säulenverkleidung mal war sind auch noch zwei Befestigungspunkte. Diese lösen.
30. Baue die Abdeckung Schlossträger, hinten aus
31. Ziehe das Geschränk vorsichtig in Richtung Fahrzeugmitte.
32. Nehme das Geschränk, durch die geöffnete Heckklappe, aus dem Fahrzeug heraus
wer schön, wenn du das Bebildern könntest!
Nicht nur das, ich schmeiß auch die Sitzbank raus :D
Wir machen uns ein schönes breites Bett, mit drunter viel viel Stauraum und vor allem ist dieser dann von innen erreichbar !
Unsere Erfahrungen haben gezeigt (wir sind allerdings nur zu zweit), daß wir die ganzen Kastl eigentlich nicht brauchen, wichtig ist nur eines mit Kühlbox und das hinter dem Fahrersitz !
Wir haben die Bettenmacherei, die Schieberei mit der Bank, das Raufklettern nach fast 30.000 km so satt !
Aber nachdem der Cali ja trotzdem unser Traumauto ist und auch bleibt
(wir brauchen die" Freiheit" vor der Tür =), wird er mit Polyroof Hochdach umgerüstet und der Wohnschlafraum umgemodelt.
Zuerst wollten wir ja den Cali verkaufen und uns einen Trapo so ausbauen lassen, aber wär ja blöd, der Verlust wäre zu groß gewesen.
Wir sind jetzt in der Planungsphase und im Frühjahr möchten wir beginnen.
Werde euch mit dem Ausbau auf dem laufenden halten !
lg.
ulli50
ähem... Bin immer noch der Meinung das ein Verkauf des Calis für Dich preiswerter wäre!
Hallo Tom50354
Na sowas aber auch, das hab ich mir leichter vorgestellt !!
Ja, ja, ich kanns bis hierher hören: "typisch Frau" Kastl raus geht doch ganz einfach :D :D :D :D :D :D :D :D !
Wäre wohl ein Thema für Mario Barth oder ?? :]
Ich glaube mein Schatz ist froh, daß dieser Kelch an ihm vorübergegangen ist :D
Na gut, dann fange ich halt wieder bei Punkt Null an.
Aber trotzdem vielen vielen Dank für die Mühe,hat mir sehr geholfen, wenn auch nicht in die gewollte Richtung =)!
lg.
ulli50
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    T5foerster LustigerPrinz 6ETMEH berbelbs
