Cali- Stühle aufpimpen :-)
mopedjunkie
Habe mich mal mit den Stühlen befasst :-) Zu Kopflehnen habe ich auch schon eine Idee, dank der guten Anregungen hier aus dem Forum...
Alles was dazu zu sagen ist, ist in den Bildern beschrieben.
Armin
  • Antworten 13
  • mopedjunkie
  • JoJoM
  • Jule59
  • friesenfrank
Die einfachste und effektivste, wenn auch nicht günstigste, Art die Stühle zu "pumpen" besteht aus Verwendung der Cali-Chair-Sitzbezüge. Endlich keine Zugluft mehr im Rücken, die Optik ist top und die Stühle lassen sich noch einfach in der Klappe verstauen.
Super Sache,
brauche ich nur die Beinauflage Comfort 2 kaufen? Diese "Kugeladapter" sind dabei?,
Die Kugeladapter sind nicht bei den Beinauflagen dabei. Es sind Ersatzteile für die Stühle. Die musst Du dann separat beim Lieferanten der Beinauflagen bestellen. Dann passt das so :-)
Armin
Die Beinauflagen gibt es auch zum Einhängen in die Querstreben des Stuhls. Da braucht man keine Stöpsel.
Wir haben die, und sind sehr zufrieden.
Jetzt fehlt aber noch eine Kopfstuetze, so wie es dedetto vorgemacht hat.
Sue
Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk
Ja, diese Variante ist mir bekannt. Hier hat man aber eine größere "Lücke" zwischen Stuhl- und Beinauflagenbespannung. Und direkt in einer Ebene verlaufen beide Teile auch nicht, richtig?
Armin
Hallo Sue,
ja, das ist mir auch noch ein Ansporn, da mal eine Alternative auszutüfteln :-)
Armin
Die Aufnahme ist geringfügig niedriger, das stimmt. Dafür kann man diese Auflage auch in Verbindung mit der Stuhlauflage Calichair verwenden, was bei der anderen nicht möglich ist.
Hallo Wolf,
ach so, ich dachte diese "Lücke" zwischen den beiden Teilen wäre größer.
Calichair ist bei meiner Lösung natürlich auch kein Problem. Einfach vorne an den Rohrenden zwei kleine Löcher gemacht und es passt genauso :-).
Armin
Passen die Teile noch mit zu den Campingstühlen? Und wäre dann noch Platz für die Mütze?
Guten Morgen Jule,
da die Beinauflagen länger sind, als die zusammen geklappten Calistühle, passen diese leider nicht auch noch zusätzlich mit in die Heckklappe hinein. Aber quer auf oder unter der Bettverlängerung passen sie 1A :-)
Armin
Hallo Armin,
danke für die Info! Dann bleibe ich aber doch lieber bei unserer Variante der Beinablage. Das Bild stammt zwar noch aus Landroverzeiten, die Hocker haben sich aber auch mit den Cali-Stühlen bewährt und passen problemlos mit ins Fach.
Grüße, Jutta
    Habi29312
