T2-Fahrer Geschrieben 11. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2009 Hallo, mit Wassereintritt mußte ich auch schon Bekanntschaft machen nachdem mein Dachspoiler aufgrund eines Lackfehlers ab Werk und zusätzlich anschließender Lackablösungen an der Hinterkante des Spoilers erneuert wurde. Bei einem Aufenthalt in den Bergen war nach etwa 4 Stunden Regen mein Formhimmel beidseitig durchnäßt und das Wasser suchte sich seinen Weg hinter den B-Säulen Abdeckungen bis in den Innenraum. Angeblich wurden daraufhin die Abläufe des Aufstelldachs neu befestigt und abgedichtet, den fleckigen Himmel ließ man vorsichtshalber mal im Wagen, vielleicht merkt es ja der doofe Kunde nicht. Jetzt hab ich am mittlerweile erneuerten Dachhimmel beidseitig erneut leichte Wasserränder festgestellt und schenkte der Angelegenheit wieder Aufmerksamkeit: Tatsächlich war nach dem Regen gestern Nacht mein Formhimmel wieder beidseitig naß. Mal sehen welche Sprüche ich mir diesmal wieder anhören kann. Interessanterweise habe ich beim letzten Besuch das schlechte Ablaufen des Wassers am rechten Schlauch bemängelt (war kpl. mit Dichtmasse verschmiert). Werde weiter berichten was sich hier tut. T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 11. Oktober 2009 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2009 Ergänzung: Nach den Fotos vom letzten Wassereinbruch hier noch die aktuellen Bilder von heute, wenn auch nicht so gut erkennbar wie auf den letzten Fotos: T2-Fahrer You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 12. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 Hallo, das Wasserproblem gab es bei mir vor kurzer Zeit auch (siehe im Forum). Wir haben selbst rumprobiert, aber es half nicht so ganz. Der sagte, er fände nix und es wäre alles soweit o.k. Bei mir war es aber nur rechts. Wenn ich nach hinten abfallend stand, dann kam auch nix rein und mit Mütze drauf sowieso nicht. Ich beobachte im Moment auch weiter (z.B. Waschanlage/Kärcher). Gruß aus dem Allgäu. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 12. Oktober 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2009 Hallo Cali2005, mein Auto steht immer draußen und das Problem mit dem Wasser trat das erste mal auf als der Wagen mit der Nase nach OBEN stand. Normaler Regen scheint jedoch erst mal nichts auszumachen, es muß schon stark und andauernd regnen, erst dann habe ich nen feuchten Himmel. Ursache ist der Gummiblock beidseitig im Dachspoiler durch den die Hydraulikleitungen geführt werden, hier ist auch ein (viel zu dünnes) Ablaufloch für das Wasser das sich im Dachrahmen sammelt. Entweder es ist verstopft, oder der Freundliche hat es beim Abdichten zu gut gemeint oder der Schlauch der das Wasser zum Radhaus ableitet ist defekt/lose. Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 13. Oktober 2009 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2009 Genau dieses Loch habe ich bei mir versucht wieder frei zu bekommen. Bis jetzt ist alles o.k., aber ich versuche Nase nach UNTEN zu vermeiden. Hier ist auch nochmal meine Problembeschreibung im Forum. Bei mir sah es so aus : You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
