Heckklappendämpfer, Gasfedern T5 BJ.2006
Moin Gemeinde,
bei unserem T5 California BJ. 2006 sind die Heckklappendämpfer futsch.
Es sind 2 verschiedene Teile verbaut:
links 707 827 550, 1250N
rechts 7H0 827 550 B, 1080N
Der linke pfeift schon Gas aus beim Öffnen und halten tut gar nix mehr nur noch mit Stange.
Wer hat Tipps für günstige Ersatzteile?
Warum sind 2 verschiedene Dämpfer verbaut?
Danke Euch!
Bearbeitet von JoJoM
Titelkorrektur
  • Antworten 7
  • loa
  • Sebastian
  • Ridethebulli
eventuell hat der Vorbesitzer schonmal einen getauscht?
Ich denke der mit inks 707 827 550, 1250N hat einen höhere Tragkraft als der andere rechts 7H0 827 550 B, 1080N
Wenn du nen Fahrradträger hast würde ich zum 1250N greifen..also das wären so meine Gedanken, welcher da Original drin ist meldet sich bestimmt noch jemand.
Und fülle bitte dein Profil mit den Fahrzeugdaten aus, danke!
...wie ich eben durch einen Anruf beim Händler erfahren habe ist wohl der linke (7h7 827 550 mit 1250Nm) der richtige und sollte auf beiden Seiten verbaut sein.
Das Einzelteil kostet 80,-€....
Gibt es eine günstigere Quelle als den VAG-Händler?+
Sonniger Gruß
Im California werden "immer" Dämpfer mit 1250 Nm verbaut, kommt es zu Mischverbau muss der stärkere der beiden mehr Arbeit verrichten und verschleißt entsprechend schneller. Klassischer Fall von kaputt gespart. ;) Ein neuer Dämpfer sollte bei etwas unter 70 EUR liegen (die 80 EUR die dir genannte worden sind entstehen dann wohl eher durch den "lokalen" Aufchlag des Händlers), die 1080 Nm Dämpfer halte ich mit den Stühlen in der Heckklappe für unterdimensioniert - spätestens mit Fahrradträger wird das dann wohl in jedem Fall zu wenig sein.
...ha!, das sind die Originaldämpfer, waren so im Fahrzeug ab Werk verbaut, Kiste ist Erstbesitz, wurde bis dato noch nie was rumgeschraubt...
ebay
300km gebraucht, musste aber mal checken ob das die 1250er sind
rechts
links
macht ür beide 47euro
Das sind die 970 Nm Varianten, die sind definitiv zu schwach. ;)
Fakt ist, bei mir wurden 2006 ab Werk 2 verschiedene Dämpfer verbaut.
Ich werde auf alle Fälle versuchen zu reklamieren, ist ein klassischer Mangelfolgeschaden und der ist eben erst 2013 aufgetreten.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen späten Reklamationen?
Beschwerdeabteilung?
Gruß!
    msk
