Korrekte Einstellung der Markisenarme gesucht
999soko
Empfohlene BeitrÀge
Moin aus Hamburg
Gibt es Infos ĂŒber die Korrekte Einstellung der Markisenarme (Omnistor)?
  • Antworten 10
  • 999soko
  • Fritze
  • Tom50354
  • Airtime17
Wie meinst du das?
Hast Du Probleme nach dem Zusammenbau?
Keine Markise ist 100% wie die andere!
Wichtig ist, dass du die Arme an der Fahrzeugseite nur grob einstellt und nicht festschraubst! Dann die Markise einmal mit den losen Armen zufahren - leicht auffahren - und dann erst festziehen.
Moin
So Àhnlich habe ich mir das auch gedacht.
Nur sind dann die Schrauben zum Lösen der Markise durch die Gelenke vedeckt, bzw. ist es fast unmöglich, an sie heranzukommen.
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Servus Tom,
kannst Du mir da noch in paar Tips geben? Meine Markise (gebraucht gekauft) wurde offensichtlich schonmal verstellt (Spuren vom verschieben der Àuseren Klemmungen sichtbar).
Das Problem ist, dass das Tuch immer recht schlapp ist -auch nach dem zurĂŒck kurbeln. Daher gibt es immer WassersĂ€cke, egal wie ich die Neigung einstelle.
Kann es sein, daß die Rolle die das Tuch aufwickelt nich in der richtigen Position zu dem Schwenkwinkel der Arme steht (vielleicht beim Vorbesitzer mal zerlegt?).
Bitte um jeden Tip - wir wollen MIT MArkise in den Uraub fahren...
Vg, Florian
Interessantes Thema ...
Ich habe meine Markise auch gerade zerlegt. Beim Lösen der Klemmungen der Markisenarme am GehÀuse, haben sich diese etwas weiter auseinander geschoben. Die waren scheinbar irgendwie unter Spannung befestigt.
Ich bin zwar noch nicht beim Zusammenbau, aber wenn es da irgendwelche Vorgaben gibt, hÀtte ich auch Interesse.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Servus zamma`,
vielleicht hilft euch der Link / bzw. ab Post-16 aus der Paralellwelt ... ?!?!
Beste GrĂŒsse
Tom
Guten Morgen,
wir sind gerade auf unserer Jungfernfahrt unterwegs (Bericht folgt) und haben folgendes Problem:
Die Kippschalter an den Markisenstangen lassen sich beidseitig nicht "umlegen" bzw. arretieren, sodass die Stangen feststehen um Markisendach zu unterstĂŒtzen...
Wir haben vorsichtig Ă€ußerste Kraft probiert, sind uns aber sicher, dass der nĂ€chste Schritt zum "Abbrechen" der Kippschalter fĂŒhren wĂŒrde!
Hat jemand eine Idee (evtl. Feder in GestĂ€nge falsch verbaut?) oder Erfahrungen? Wir wĂŒrden uns ĂŒber Infos freuen...
Chris
Hallo Chris
Ich war vor zwei Wochen das erste Mal mit unserem unterwegs und hatte genau das selbe Problem. Zum GlĂŒck war direkt neben mir ein Mitarbeiter von der AMAG Schweiz der mir behilflich war.
1. Die Arretierung geht nach oben!!!
2. Es brauch kraft und ich hatte auch Angst, es hÀlt nicht. Muss aber so sein! Bricht nicht ab!
Gruss.
Urs
Ja, trau dich. Ging/geht mir immer noch jedesmal genauso...
Ich hab's letztes Wochenende an unserem neuen Cali auch zum ersten Mal probiert.
Ich dachte auch zuerst, nach fest kommt ab. Aber dann ging es.
Viel Erfolg!
Vielen lieben Dank euch Dreien,
wir haben uns "getraut" und es war genau wie ihr beschrieben habt :-)
Chris&Astrid
    CoyoteX Seba149
