maximal 11,7V
die52
Hallo, ca. 3 Tage (nach Langstrecke.)
Hatte meine Kühlbox 4 Tage in der Garage vergessen.
Da waren es halt noch 60%.
Die % Anzeige ist allerdings arg schwankend und ungenau.
Ich beachte sie kaum noch.
  • Antworten 25
  • Eumel
  • Cali2005
  • die52
  • Tom50354
ja, bei der Prozentanzeige ist jeder Wert leider nur mehr oder weniger richtig. Vergiss den am besten.
Die einzige brauchbare Anzeige ist die Voltanzeige.
Wenn mit Landstrom die Batterien vollgeladen sind, dann sollten da ca. 14,7-8 V angezeigt werden. Das Ladegerät schaltet dann um auf Erhaltungsladung so um die 13,8V-14,2V.
Wird der Landstrom gekappt, dann geht die Spannung langsam auf 12,8V zurück. Bei Belastung schneller. Schaltet der Kühlschrank ab, kann die Spannung auch wieder etwas ansteigen.
Hallo Cali2005,
ein Wert von 12,8V ist absolut in Ordnung.
Wenn es demnächst kälter wird, kann der Wert sogar noch etwas geringer sein und es ist immer noch ok.
Frank
Ja,
das ist, so in etwa, der Normalzustand einer geladenen Batterie nach einer gewissen Ruhezeit. Leider sagt das aber nichts über die Batteriekapazität aus. Aber das ist ein anderes Kapitel. :)
Ich würde mal sagen, beobachte das mal in den nächsten Tagen.
Das Steckersymbol und in Volt der entsprechende Ladezustand der Batterien.
Hallo Cali2005,
bis zu 14,8 V in der ersten Phase des Ladevorganges (bei ca. 15 A, langsam absinkend bis unter 10 A).
Nach einer gewissen Zeit (mehrere Stunden, abhängig vom Entladungszustand der Verbraucherbatterien) geht die Anzeige auf ca. 13,5 V langsam zurück (ca. 0,3 - 2 A), je nachdem wieviel Strom gerade wieder verbraucht wird. D.h. jetzt läuft die Erhaltungsladung.
