Fenster Calicap
T2T4T5
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Tom,
heute hab ich mal ne Frage zu Deinen Calicaps.
Und zwar wollen wir uns eine zulegen verstehen die Fensterausschnitte aber so, dass sie nicht geöffnet werden können ?
Das wĂ€re fĂŒr uns ĂŒberaus wichtig. Man muss fĂŒr Luft oben sorgen können dadurch, dass man irgendein Teil (mit Reißverschluss) zum lĂŒften auf- und zumachen kann...
Viele GrĂŒĂŸe
  • Antworten 22
  • T2T4T5
  • Tom50354
  • dedetto
  • Rumpumpel
Hallihallo und guten Morgen!
Ja die Fenster können leider nicht geöffnet werden.
Es besteht ja auch keine Möglichkeit sie von innen zu Öffnen. Da ist ja das Fliegengitter zwischen.
Das ist zugegeben im Hochsommer (aber auch nur da) nicht so toll. Wir lupfen bzw. Raffen die MĂŒtze nach oben.
Hallo Thomas,
zwischen dem Calicap und dem Hochdachstoff ist ein großer Luftspalt, wenn er ordentlich befestigt ist, durch den nachts genug Luft kommt. Wir haben das helle/silberne Material gewĂ€hlt und benutzen die MĂŒtze auch im Sommer. Durch das Calicap wird einiges an Hitze abgehalten. Haben wir erst die letzten 4 Tage praktisch getestet.
Gruß Karsten
Hi Tom,
ach du lieber Himmel, da hab ich garnicht drĂŒber nachgedacht, dass man von innen ja gar nicht drankommt.
Mir persönlich wĂ€re das so wichtig dass es mir egal wĂ€re das von außen erledigen zu mĂŒssen. Siehst Du irgendeine Möglichkeit das (Kunststoff-) Fenster nach dem Originalvorbild mit Fliegenfenster und abklappbarem durchsichtigen Plastik von aussen durch Reissverschluss öffnenbar herzustellen ?
Mir persönlich wĂ€ren das einige Euros wert. Der Mehraufwand bei der Herstellung ist sicher nicht zu unterschĂ€tzen, der Mehrwert bei der Nutzung allerdings auch. Da wir bald an die Algarve wollen bei 35 Grad wĂ€re eine LĂŒftung schon gut. Und das Lupfen ist mindestens HandlingmĂ€ĂŸig so aufwĂ€ndig wie das Reißverschlussöffnen. Die Dichtheit sollte Ă€hnlich Jacken usw. kein Problem sein... ???
Was sagt Deine NĂ€herfahrung dazu ?
Viele GrĂŒĂŸe
Fenster mit Reisverschluss oder Klett wĂ€re wirklich eine tolle Idee. WĂŒrde ich mir auch wĂŒnschen ;-)
Aber vielleicht hilft Dir ja kurfristig dieses hier weiter:
https://www.caliboard.de/showthread.php?7241-W%E4scheleine-und-Calicapbel%FCftung-%28M%FCtzenbel%FCftung%29
Chris
Danke Chris fĂŒr den Link, ich hab etwas quergelesen und sehe dass ich nicht der einzige bin der sich sowas wĂŒnschen tĂ€te ;)
Wie gesagt wĂŒrde mich die Nichtbedienbarkeit von innen aber nicht im geringsten von dem Wunsch und Vorhaben der Umsetzung abschrecken.
Die anderen Lösungen (z.B. Abspannen der MĂŒtze nach aussen oder oder oder) sagen mir nicht so zu.
Die einzige Lösung fĂŒr mich wĂ€re aus momentaner Sicht eine Reißverschluß / Klett oder Ă€hnliche Option an der OriginalmĂŒtze.
Tom sagt ja selber dass eine entsprechende Nachfrage da ist...
Viele GrĂŒĂŸe
Hallo!
Den Wunsch nach einer Öffnungsmöglichkeit der Calicap verstehe ich ja durchaus, aber eine
Bedienung von außen?!?
Da stellt sich fĂŒr mich die Frage, wie groß Ihr seid. (Und wie Ihr bei solchen Körper-
maßen im Cali schlafen könnt ;))
Ich jedenfall wĂ€re fĂŒr eine Bedienung von außen definitv zu klein ... :crying:.
Das obere Ende des Calicapfensters dĂŒrfte geschĂ€tzt wohl bei etwa 2,80m liegen.
Ohne Leiter oder Àhnliches komme ich maximal bis 2,20m, da fehlen dann noch etwa 60cm.
Mal abgesehen davon, dass bei mir auf einer Seite meistens noch die ausgerollte Markise
im Weg ist.
Deshalb werde ich wohl doch weiterhin nach außen abspannen und/oder hochraffen.
Viele GrĂŒĂŸe
Tobias
Hallo Tobias,
also ich dachte ja auch an eine OPTION, genau wie mit oder ohne Fenster. Wenn es natĂŒrlich machbar wĂ€re und Tom dazu Lust und die Möglichkeiten hĂ€tte. Keiner sollte soetwas kaufen MÜSSEN, zumal es dadurch teurer wird, eben wie mit/ohne Fenster auch. Ich selber habe vorhin den Selbsttest gemacht. Auf der SchiebetĂŒrseite ist es ja schon mal kein Problem, auf die Stufe gestellt wĂ€re ein Bedienen selbst fĂŒr den durchschnittshohen Deutschen machbar, ohne dass man Angst vor schweren Verletzungen durch abrutschen oder so haben mĂŒsste.
Auf der Fahrerseite ist es schon schwieriger. Entweder man hat etwas TrittĂ€hnliches dabei (weil man zB sowieso eine Dachbox, Solarpanels oder sonstwas hat) mit der es zu machen wĂ€re. Oder man bastelt einen kleinen Stiel mit Haken dran, mit dem man den Reißverschluss vom Boden aus bedienen kann. Oder ein optionales Fenster auf der Fahrerseite dass richtig positioniert vom FahrertĂŒrtritt aus bedient werden kann. Da gibt es Möglichkeiten.
Jeder könnte ja selber ĂŒberlegen ob er das will oder nicht. Ich jedenfalls wĂ€re gespannt wie viele sich prozentual dafĂŒr entscheiden wĂŒrden, wohlwissend um die Problematik der Bedienung ;)
Viele GrĂŒĂŸe
Mach doch mal ne Umfrage im Forum?!
Auf der SchiebetĂŒrseite kĂ€me ich noch schlechter dran, weil ich meistens die Markise ausgefahren habe.
Gesendet von meinem GT-I9100
Ich hab gestern das calicap bei Tom in empfang genommen und wenn dann mache ich auch die geschichte wie oben im link beschrieben, schön "aufstellen" an den seiten , muss reichen....
Ich sehe in der Öffnung von Aussen keinen Sinn und verfolge diese Idee nicht weiter. Ein Reissverschluss an der Vorderen Kante (ĂŒber den wir frĂŒher mal nachgedacht haben) kann und wird bei der Montage zu Problem ( Kratzer ) fĂŒhren.
Hallo Thomas,
Eine tolle Idee zur BelĂŒftung wurde hier vorgestellt:
WĂ€scheleine und CalicapbelĂŒftung (MĂŒtzenbelĂŒftung)
Gruss,
Hi Stephan,
danke fĂŒr den Link. Das hatte ich mir auf chris' Hinweis auch schon zu GemĂŒte gefĂŒhrt, sagt mir aber nicht zu.
Wir tun uns wegen dieses Problems mit einer Anschaffung schwer. Entweder wir lassen es ganz mit einer MĂŒtze oder eine Machbarkeitsstudie ergibt, dass eine Modifikation in Eigenregie möglich ist und Sinn macht. Das werde ich jetzt mal versuchen rauszufinden.
Mir schwebt da vor eine MĂŒtze fensterlos zu kaufen und das EinnĂ€hen eines MĂŒckenfensters und eines per Reißverschluss verschließbaren durchsichtigen Plastiks darĂŒber von einem NĂ€hprofi machen zu lassen. Dann könnte man Lage, GrĂ¶ĂŸe usw auch selber festlegen.
Viele GrĂŒĂŸe
Hallo Thomas,
die MĂŒtze wird von hinten ĂŒber die Dachschale aufgezogen, und nach vorne ĂŒber die Motorhaube abgezogen. Deshalb solltest Du den Einwand von Tom mit den Kratzern wegen des Reisverschlusses nicht außer acht lassen.
FĂŒr dein Vorhaben kĂ€me daher nur die Topless-MĂŒtze in Betracht, die außen um das Dach herum gelegt wird. Da ist die Gefahr der Kratzer nicht so groß.
    Tom00
