Bitte Hilfe bei AutoScan am Cali von @Harryheine
JoJoM
ich habe beim Cali von Peter am Ende des Gardaseetreffens noch einen AutoScan durchgeführt.
In der Motorelektronik und der Zentralelektrik gibt es Fehler, die ich mit meinem Unwissen nicht zuordnen kann. Für den Fehler in der Zentralelektrik ist vielleicht wichtig zu wissen, dass Peter meist mit Solarzellen ohne Landstrom unterwegs ist.
Kann bitte einer der Experten Peter helfen, ob er da was unternehmen muss?
Vielen Dank.
Log-BO KP43-WV2ZZZ7HZ8H14xxxx-68960km.txt
  • Antworten 1
  • JoJoM
  • Radfahrer
Aktive Tage
01598 - Spannung Fahrbatterie
001 - oberer Grenzwert überschritten
Wenn die Zusatzbatterien vollständig geladen sind und die Sonne heftig scheint, fließt ein Ausgleichsstrom in die Starterbatterie, wird dann auch in der CU angezeigt.
Wenn sein Solar-Regler für AGM ausgelegt ist (>14,4 V), sollte er vor Fahrtantritt den Sonnenstrom abschalten.
Die Glaskugel sagt allerdings auch, daß es mit der defekten Referenzspannung zusammenhängen könnte.
    deepdive2000
