Katha2101 Geschrieben 5. März 2013 Teilen Geschrieben 5. März 2013 Hallo zusammen, hoffentlich bin ich in der richtigen Rubrik! Falls nicht schonmal SORRY! In unseren neuen Cali so im Kofferraum eine möglichst große Hundebox rein. Wir werden das hintere Bett nicht brauchen! Und die Halterungen links klauen mir für die Box einfach ein paar wertvolle cm Ich möchte natürlich nicht einfach die Halterung abreißen... Die vordere hat keine Schraube und nun zu meiner Frage: Hat das schon mal jemand schadlos wegmontiert? Und wenn ja wie?! Vorab vielen Dank Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 5. März 2013 Teilen Geschrieben 5. März 2013 Hallo, an die BettplattenAuflage/Halterung vorn links (in Fahrtrichtung) kommt man vom "Kleiderschrank" innen aus 'ran (Achtung, Sternschrauben). An die o. gen. Halterung hinten kommt man nicht 'ran, der Frischwassertank sitzt davor bzw. dahinter! Link zu diesem Kommentar
Katha2101 Geschrieben 7. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2013 Hallo zusammen, getreu dem Motto "Geht nicht gibts nicht" oder "Frauen hören eh nie auf die Männer"... Es ist vollbracht! Die vordere Halterung ist gar kein Problem. Die hintere am Wassertank ist etwas tricky. Vorweg: Tatsächlicher Arbeitsaufwand ca. 30 Minuten. Man muss einen kurzen Inbusschlüssel verwenden, den mit Klebeband fixieren damit er nicht im Schranknirvana landet und etwas Geduld haben... Spaß macht es nicht wirklich! Aber geklappt hat es am Ende doch Funktionieren konnte ich das aber nur weil ich von einem sehr sehr netten Menschen sehr hilfreiche Tipps bekommen habe! Danke nochmal an dieser Stelle. Somit bekomen die Hund doch ein paar cm mehr zur Verfügung You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
