PDC Geber und Luftgütesensor
da ich jetzt auch über ein VCDS verfüge habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
Folgende Meldungen waren dort zu finden:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 00127
Betriebsnr.: WSC 02756
1 Fehler gefunden:
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
37-00 - defekt
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200
Teilenummer: 7H7 907 049 A
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
Nun meine Frage(n): Kann man den Geber für die PDC und den Luftgütesensor selber wechseln bzw ersetzen ? Und wenn ja, hat vielleicht jemand eine Ersatzteilnummer bzw. Preisangabe?
Danke dafür
  • Antworten 8
  • chrischö
  • Eumel
  • Bruno_He
der Ultraschallsensor 7H0919275E kostet so 60,- - 70,- Euro. Kontrolliere das aber bitte beim :D, den gibts grundiert bzw.farbig.
Luftgütesensor G238 sollte der 7L0907643A sein, auch rund 60,- Euro.
Ein- und ausgebaut hab ich noch keins von beiden.
Hallo Eumel,
danke schön, werd dann mal morgen beim :D anrufen und mir auch mal ne Hausnummer geben lassen für einen eventuellen Einbau.
wenns bei dem Parksensor keinen Trick gibt, dann muss vorne das halbe Auto zerlegt werden. Das würde ich, falls es Lackschäden gibt, dem :D überlassen. Vorher Fotos machen. (du hast eine mail)
Hallo Eumel,
danke für die e-mail. Werde mich da mal einlesen.
kurze Rückmeldung. Luftgütesensor ausgetauscht, alles i.O.
PDC Geber mit WD 40 "behandelt" und siehe da, die PDC tut wieder brav ihren Dienst. Ein paar Tage später nochmals den Fehlerspeicher ausgelesen und keine Fehlermeldung zu sehen. Mal schauen wie lange...
  • 2 Jahre später...
Hallo Christian,
falls Du noch in diesem Forum bist und Dich noch erinnern kannst und weil ich jetzt die gleichen Probleme habe, frage ich mal. Was hast Du da gemacht "PDC Geber mit WD 40 behandelt". Hast Du die einzelnen PDC`s von hinten eingesprüht? Ich möchte keinen Versuch auslassen.
Danke im Voraus und viele Grüße, Bruno
Servus,
der Erfolg mit WD 40 war nur von kurzer Dauer, habe schlussendlich die PDC Sensoren getauscht. Allerdings kommst du um einen Ausbau der Heckstoßstange nicht herum, was allerdings auch nicht schwierig ist.
Hallo Christian,
vielen Dank.
Weißt Du, wie ich die Sensoren nach dem Ausbau testen kann? Möglicherweise ist es ja nur eine Kontaktschwäche zwischen Kabel und Sensor. Bei mir war anfangs nur der hinten linke Sensor ausgefallen und nachdem ich am Kabel gewackelt habe ging er wieder für eine Weile. Das ganze hat mich bisher nicht weiter gestört, aber nun ist der Totalausfall.
Deshalb doch nochmal meine Frage, wo hast Du das WD40 hin gesprüht. Wenn Du es auf die Kontakte gesprüht hast, wäre das vielleicht ein Hinweis darauf, daß es wirklich nur ein Kontaktproblem ist. Da hinten wird ja jede Menge Salz rein gesprüht und das alle 4 Sensoren mit einem Mal defekt sind, will ich nicht glauben.
Bis bald, viele Grüße, Bruno
    deepdive2000
