Goldschmitt 4-Kanal-Niveauautomatik Intelliride
Empfohlene BeitrÀge
Servus,
wegen einer Störung der Vollluftfederung (Goldschmitt 4-Kanal-Niveauautomatik Intelliride), war ich heute bei der Firma „Bauer Caravan + Freizeit“ in 86444 Affing/MĂŒhlhausen.
Der Werkstattleiter, Herr Romano Fantigrossi, gab mir, nach RĂŒcksprache mit der Firma Goldschmitt, kurzfristig einen Termin.
Als Ursache fĂŒr die Störung hatten wir beide den Wechsel der Starterbatterie, durch den VW-Service-Partner (kurz zuvor), in Verdacht.
Innerhalb einer Stunde war nicht nur der Fehler gefunden sondern auch behoben.
Die Parameter fĂŒr die Niveausensoren wurden im Steuerungscomputer neu eingegeben und ein umfassender Systemcheck unter Praxisbedingungen, wurde durchgefĂŒhrt.
Noch im Rahmen der Garantie, sind mir keine Kosten entstanden.
Seit ca. 10:00 Uhr, habe ich meinen Cali 9 mal gestartet (Hausbesuche, Tanken, Einkauf etc.) und keine Fehler mehr feststellen können. Alle Funktionen habe ich mehrfach getestet - alles ist gut.
Der Service war sehr schnell und gut. Herr Fantigrossi hat mir alles im Detail erlÀutert und ich kann den Betrieb mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
FĂŒr die Freunde des gepflegten Reisens, sind vielleicht auch die Ausstellung und der Verkauf von Camping Zubehör interessant.
  • Antworten 20
  • Tom50354
  • Ergo
  • JoJoM
  • DonRamon
Schön zu hören, dass alles so zĂŒgig verlaufen ist.
Eins macht mich allerdings etwas nervös? Gehen beim Abklemmen der Starterbatterie schon die Werte in der Steuerung verloren? Wie lange dauert der Puffer der Werte?
Es wĂ€re ja fatal, wenn man bei jedem Abklemmen der Starterbatterie fĂŒr wenige Minuten bei einem Goldschmitt-Servicepartner die Werte neu eingeben lassen mĂŒsste.
Mit einem USB to Serial Adapter lĂ€sst sich doch leicht die Software auslesen. Speichert sie die sinniger weise ab und fĂŒhrt das Kabel immer mit!
Falls ihr da mal eine kleine EinfĂŒhrung braucht, erklĂ€re ich das am Gardasee gerne mal wie das geht.
Gerne Tom, inkl. Software bitte :happy: Den Adapter hatte ich ja mal gekauft.
Falls Du Software nicht mehr als Installationsfile haben solltest, schreib ich Goldschmitt mal an.
Die Software ist nicht von Goldschmitt, sondern IMHO von Firestone. Ich guck mal ob ich die irgendwo aufgehoben habe!
Ich hatte letztes Jahr in WalldĂŒrn angesprochen, dass ich die Software gerne hĂ€tte, ist nur leider irgendwie vergessen worden.
Die Idee, die wir dort gemeinsam hatten, war mit der Software beim Kunden, dass man dann z.B. online per TeamViewer auch auswÀrts helfen könne.
Falls es dieses Jahr wieder ein Bulli Camp in WalldĂŒrn geben sollte, werde ich das Thema generell noch mal ansprechen.
Hallo an alle,
ich kann Euch beruhigen die Parameter werden, bei der Programmierung, in einen permanenten Speicher geschrieben und bleiben somit auch bei einem Spannungsabfall erhalten. Warum das SteuergerÀt hier durcheinander gekommen ist kann ich mir spontan nicht erklÀren. Lediglich die Kneeling-Positionen gehen beim abklemmen einer Batterie verloren, aber diese werden ja auch nicht via PC programmiert, sonder am Handheld selbst (wie die Sender an einem Radio).
naja die Aussage beruhigt eigentlich nicht so richtig, denn du kannst es dir ja nicht erklÀren.
Kannst Du vielleicht mal eine Aussage dazu tĂ€tigen wie legal es ist, einem Besitzter der Forestonesteuerung dieses Programm zu ĂŒberlassen?
Es kann ja keiner was mit Anfangen, ohne die Steuerung zu besitzen.
Oder sieht der Entwickler das anders?
Was sind Kneeling Positionen?
Naja, ich kann mir nur vorstellen, dass bei dem wechsel der Batterien ein Fehler aufgetreten ist (wohl eine Spannungsspitze/ Induktion einer Spule) aber das ist nur ein unbestĂ€tigter Verdacht. Da ich das Fahrzeug nicht kenne und auch nicht bei der Reparatur war kann ich nur spekulieren und Spekulationen sind meist nicht hilfeich... Einen Ă€hnlichen Fehler hatte ich erst einmal, da war ein Feuerwehr T5 betroffen nachdem er einem anderen Fahrzeug Starthilfe gegeben hatte. Allerdings war danach auch das FunkgerĂ€t defekt und es wurde ein ĂŒberspannungsschutz nachgerĂŒstet.
Wir geben die Software nur an Firmen raus, die von uns auf die Montage und die Programmierung geschult wurden!!! Wird in dem Programm etwas falsch Kalibriert, kann dies zu einem Defekt der Anlage, oder am Fahrzeug fĂŒhren. Daher rate ich von eigenstĂ€ndigen Eingriffen ab. Lösungen mit Teamviewer und eine geschulten Mitarbeiter sind allerdings problemlos realisierbar und unproblematisch.
Kneeling-Positionen, sind die vier sonderpositionen die auf dem handheld separat gespeichert werden können (vorne absenken/ hinten absenken/ rechts absenken/ links absenken).
Hallo DomRamon,
die Diskussion mit M.M. in WalldĂŒrn in Bezug darauf, ob auch der Kunde das Steuerungsprogramm erhalten kann, um Goldschmitt online die Möglichkwit zu geben Parameter online auszulesen und zu Ă€ndern, bezog sich auf die Besonderheit beim Cali und bei den Wohnmobilen.
Wir sind mit dem Cali sehr oft auch in der Pampa unterwegs, wo es meilenweit keine Goldschmitt-Vertretung gibt. Und da gab man mir Recht, dass da die Onlinehilfe interessant wĂ€re. Außerdem erspart es auch in D möglicherweise hunderte von Kilometern Fahrt, wenn bei einem Problem erst mal online in die Werte geschaut werden kann.
Ich werde das aber beim nÀchsten Bulli Camp, so es denn stattfindet, noch mal mit M.M. diskutieren.
Also ich war ja damals selber betroffen, als ich in der Pampa stand und mir kein Mensch helfen konnte.
Seit dem bietet Goldschmitt ja auch das Notfallset an.
Da gehört meiner Meinung nach ein USB-Serial Adapter und das Programm rein.
Zu meiner Zeit gabs ja noch den versteckten roten Taster, mit dem man das Fahrwerk wohl auch per Hand bedienen konnte. Gibts den noch? Wenn ja, gibts da mittlerweile eine Bedienungsanleitung zu?
vielen Dank fĂŒr Eure interessanten BeitrĂ€ge. Auch meine Cara hat das Goldschmitt System und ich mußte im November die Starterbatterie wechseln lassen. Danach konnte ich nichts mehr testen weil ich ein Saison-Kennzeichen hab. Ab MĂ€rz darf ich wieder starten.
Danach muß ich sowieso zu Goldschmitt da die Anlage noch Garantie hat.
Ich fÀnde es allerdings nicht sehr sinnig, wenn durch das Abklemmen der Batterie die Werte verloren gehen. Das bezieht sich besonders auf das Kneeling.
Wie auch immer, ich werd das in WalldĂŒrn ansprechen und Euch dann berichten.
Meine Cara hat den roten Handschalter neben dem Fahrlichtschalter.
Bei meinem Fahrwerk gab es zwei von diesen roten Tastern. Einer fĂŒrÂŽs Autolevel und einer verstekt hinter den Verkleidungen.
Hab mangels Bedienungsanleitung nie herausgefunden wofĂŒr dieser Taster ist.
Goldschmitt ist oder war (?) hier sehr schwach. Gibts mittlerweile ein Bedienungsanleitung?
Ich hatte den Eindruck, dass die Prospekte und Werbung bei Goldschmitt immer schon Jahre vor den Produkten fertig war.
Seit Mitte letzten Jahres gibt es die Bedienungsanleitung und auch eine Montageanleitung fĂŒr das Lfw.
Edit: Die normale Bedienungsanleitung und die Montageanleitung hab ich nur auf Papier.
Die Bedienung der Intelliride-Steuerung ist auch als PDF vorhanden.
Bearbeitet von JoJoM
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Servus,
nachdem ich eine zeitlang ohne Probleme unterwegs war, hÀufen sich jetzt die Störungen.
Seit Tagen fahre ich mit einer „Lichtorgel“ spazieren.
Der eigentlich ĂŒberflĂŒssige Wippschalter (hoch/runter) blinkt 2-fach grĂŒn. Am 4-Kanal-Bedienteil flackern fröhlich 3 rote LĂ€mpchen.
Habe ich, mit viel Geduld und erheblichem Zeitaufwand, eine niedrige Position zum Beispiel zum Beladen mit Rollstuhl o. a. erreicht, braucht es ewig, um die normale Fahrposition zu erreichen. Der Vorgang wird mehrfach unterbrochen und mit der „Lichtorgel“ quittiert.
Herr Fantigrossi hat bei Goldschmitt einen neuen Steuerungscomputer (neueste Generation), sowie eine weiterentwickelte elektronische Wasserwaage bestellt.
Nach Austausch/Einbau der Teile - Termin steht noch nicht fest - werde ich berichten.
    Zweitakt-Otto
