Notventil von Aufstelldach finden
Flieger
:rolleyes:Moin Cali Freunde, habe mal versucht die schraube inter der CU zu finden, die bei Notfall das Dach runter bringt.
Fehl anzeige, Ist nicht da wie in Bordbuch Beschrieben.
Habe T5.2, wenn jemand ne Idee hat.
Grüße Gerd
  • Antworten 5
  • Goodmorning
  • Bernd1000
  • Flieger
Guete Morge
auf der geschäumten Isolation sollte ein Punkt mit Marker markiert sein (rot oder schwarz). Da mit dem Schraubenzieher durchstechen und die Schraube spüren. (Beim T5.1 war die Schraube freigelegt)
Wollte das auch mal ausprobieren bin aber schon beim Ausbau der CU gescheitert ;( Wie geht die denn raus? Ist zwar in Anleitung beschrieben aber ich hatte Angst was abzubrechen... Wie habt ihr die rausgebaut?
Bernd
Wie in der Anleitung:
Brillenfach öffnen, durch die ersichtlichen Löcher die Kunstoffbügel drücken und Druck nach hinten geben. die Unit kommt so fast von selbst raus.
Hallo Goodmorning
Danke, jetzt hat es wunderbar geklappt. Komisch, hatte das mal im Sommer probiert und da war alles so stramm, das ich die CU einfach nicht rausbekommen habe. Jetzt in der Kälte ging es ganz einfach...
VW beschreibt das ausfühlich in der Anleitung aber wenn man dann im Notfall da steht, dann funktioniert es nicht weil das Schaumstoff vorgebaut ist!! Wie soll man denn wissen, wo diese Schraube ist, wenn man es nicht hier im Forum gelesen hat!!?? Blöde VW Anleitung..
Danke nochmals und Grüsse, Bernd
    deepdive2000
