Frage zur Standheizung
CaliforniaBert
wenn ich unsere LSH einschalte und sie eine gewisse Zeit laufen lasse, dann kann ich sie direkt nach dem Abschalten nicht wieder einschalten. Ist das normal?
Danke!
Grüße, Bert
  • Antworten 1
  • calimerlin
  • CaliforniaBert
Aktive Tage
Hallo Bert,
Die Heizung läuft ja nicht dauernd, sondern regelt nach Erreichen der
Temperatur herunter um dann nach gewisser Zeit wieder hochzufahren.
Wenn du die Heizung ausschaltest, geht sie ja nicht sofort aus sondern
fährt nach gewisser Zeit geregelt herunter.
Wenn du nun die Heizung sofort wieder einschaltest, kann es durchaus sein,
dass es eine Weile dauert bis sie wieder hochfährt,
solange, bis die Temperatur am Thermostat weit genug abgesunken ist.
Einschalten lassen sollte sie sich auf jeden Fall.
(am Symbol in der Anzeige und am Schalter erkennbar)
geheizte Grüsse,
    deepdive2000
