yildi78 Geschrieben 19. November 2012 Teilen Geschrieben 19. November 2012 hallo an alle, bin ziemlich neu hier,nachdem ich viele viele super infos und tipps im forum bekommen habe inkl.schwierig vollbrachtem shuntumbau,wollte auch was gutes tun soweit es jemandem weiterhilft. bei mir is im sommer gleich nach kauf im callilein der wasserhahn abgefallen,hab dann bemerkt das nichts gebrochen war und gerafft das es eine steckverbindung is,also probiert zu stecken erst vorsichtig dann mit aller gewalt,obwohl ich nicht schlecht gebaut bin nicht hingekriegt. Also zum campingshop gefahren bei 32°, den hahn mit rein genommen und der verkäufer gleich" geht nicht musst neuen kaufen",ich "ok neuen gekauft ". wieder aus dem sehr kühlen laden gegangen und es ein letztes mal probieren wollen mit dem alten hahn,und was is"der hahn klipste ohne viel kraft zack rein und funktioniert seitdem einwandfrei =). lag wohl dran das die armatur heiß und der hahn kühl war,was für ein dusl oder =) wer mal das gleiche problem hat,also hahn kurz in den kühlschrank legen und klipsen. Danke nochmal an alle vorallem an tom ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alberto123 Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Bei meinem Cali ist der Wasserhahn heute beim Umräumen abgefallen. Einfach so.... Ohne Krafteinwirkung. Temperaturunterschiede? Die Spüle wurde nie benutzt! EZ 04-14 Habe bald einen Ölservice und werde dann vorstellig werden zu diesem Thema. Wie kann denn sowas passieren? You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Vielleicht hätte er Langeweile? Scherz beiseite. Bei mir war der Grund das ich die Plastikschüssel aus dem Becken genommen habe ohne den Hahn hochzuklappen. Wieder drauf gedrückt und er ist immer noch dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alberto123 Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 Danke! Ich habe auch die Wasserschüssel hochgehoben ohne den Hahn hochzuklappen. Asche aufs Haupt. Hatte die Spüle nie benutzt. Na ja, wird Zeit, dass wir mal den Wassertank erstmalig nach 4 Jahren befüllen Wir haben bisher immer draussen abgespült und Wasser in 6l Größen dabei. Habe da noch einen link gefunden. Falls es was Ärgeres werden sollte:evil: Wasserhahn austauschen You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) Und wieso schreibt man dann hier ohne Krafteinwirkung und fragt nach Temperaturunterschieden? (...) Bearbeitet 30. Januar 2018 von PaulMZB Board-Netiquette wahren Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alberto123 Geschrieben 30. Januar 2018 Teilen Geschrieben 30. Januar 2018 (bearbeitet) OMG..... Dieser Wasserhahn hat da was ausgelöst. Also Spass beiseite, ich meine schon - im Nachhinein betrachtet - dass ich vermutlich beim Umräumen schon mit der Schüssel an den Wasserhahn gestossen sein könnte, aber das waren mit Sicherheit keine extremen Krafteinwirkungen. Beim nächsten Mal umräumen lasse ich meine GoPro Hero für Beweisaufnahmen mitlaufen.... Bearbeitet 30. Januar 2018 von PaulMZB Zitieren Link zu diesem Kommentar
