Cali2005 Geschrieben 27. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2009 zu 2: Auf Dein Angebot mir den 75A Blöcken würde ich gern zurückkommen zu 3: Wenn ich das Ladegerät nur so anschlißen möchte, dann müsste es doch auch mit der Steckdose an der Küche klappen oder? Dann bräuchte ich ja weniger basteln. Habe mal ein Bild davon. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 27. August 2009 Teilen Geschrieben 27. August 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Natürlich kannst du das Ladegerät an der Steckdose am Küchenblock anschliessen. Wenn du nix gross basteln willst,dann kannst du die Starterbatterie auch über den Zigarettenanzünder laden.Dafür gibt es einen Adapter für das CTEC.Oder einfach einen Stecker an das mitgelieferte Kabel anlöten. Das ist die einfachste Lösung.Zwei Stecker rein und fertig. Gruss,calimerlin Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja natürlich das geht auch. Die Erfahrung zeigt nur, dass diese "Einbausituation" oft vergessen und unschön ist. Die Festverkabelung kann man nicht vergessen. Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 28. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2009 Ich werde noch mal hin und her überlegen. Aber wie gesagt, würde ich gern auf Dein Angebot mit den 75A Sicherungen zurück kommen. Schon einmal vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 Ich nehme die Sicherungen bald in den Shop auf! ein bisschen Geduld noch. Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 28. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2009 Ich gedulde mich und werde dann gleich den Caliground mitordern. Eine Frage wäre noch: Von welchen Batterien werden die 12 V Steckdosen hinten im Cali versorgt? 1. an der Küche 2. an der Sitzbank 3. die Magcode-Buchse hinten rechts Funktionieren die immer oder nur wenn der Außenanschluss dran ist? Danke und Grüße aus dem Oberallgäu. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 alle Steckdosen werden von den camperbatterien versorgt und funktionieren natürlich auch ohne 230V. Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 28. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2009 Alles klar. Danke, jetzt sind soweit erst einmal alle Fragen geklärt und ein Haufen Bastelei steht bevor. ;( Naja, wird schon gehen. Bis bald. Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 Für den Caliground solltest du überlegen, den bei irgendeinem Treffen einbauen zu lassen. Wenn man das zum ersten Mal ohne Hilfe macht, dann kann schonmal was schiefgehen. Link zu diesem Kommentar
Momandi Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 Ich wollte eigentlich dieses Wochenende auch meinen CaliGround einbauen. Ich bin alleine beim installieren. Mit der Kühlbox anheben kann mir meine Frau helfen. Bei welchen Schritten ist besondere Vorsicht geboten? Gruß, Andreas Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 Beschrieben ist das recht gut. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Musst mal schauen, ob bei dir die Spüle auch raus muss, damit du an die Schrauben vom Kühlschrank rankommst. Beim Kühlschrankausbau wird leicht die Schrankwand verkratzt und beim Kühlschrankdeckelausbau sollte man vorsichtig sein. Link zu diesem Kommentar
Momandi Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 Danke, die Anleitung kenn ich. Ich werde versuchen die Schrankwand mit Tape oder Folie zu schützen, damit nicht jeder gleich sieht, dass ein Noob am Werk war! Gruß, Andreas Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. August 2009 Teilen Geschrieben 28. August 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Andreas, Kleb auch noch die vordere Abschlussleiste am Kühlschrank mit Tape ab.Die ist auch ziehmlich kratzgefährdet. Da musst du ja den Külschrank drüberwuchten. Grüsse aus Blueberry Hill, calimerlin Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 1. September 2009 Teilen Geschrieben 1. September 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. so die You do not have the required permissions to view the link content in this post. ist im Shop unter . (Da wo auch ist) Link zu diesem Kommentar
Cali2005 Geschrieben 1. September 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2009 Vielen Dank. Bestellung läuft schon. Link zu diesem Kommentar
