Küchenabdeckung im T7 Ocean nach der Idee von Grünthal weiterentwickeln
Proto fertig und schon gehen die Gedanken weiter. Gummipuffer unter den Abdeckplatten verhindern sicher ein Klappern während der Fahrt. Was meints du, wäre ein Magnetniederhalter an den Abdeckplatten zusätzlich sinnvoll? Die originale Abdeckung hatte ja auch einen Verschluss. Dann könnten noch solche Grifflöcher in den Abdeckplatten sinnvoll sein, so wie in dem gezeigten Beispiel auch. Nicht nur zum Greifen sondern auch zur'Versenkung' von Krümmeln oder verkippten Getränken auf der Auflage.
Bearbeitet von ritterrunkel
du hast nicht zufällig passende Sicherungen im Cockpit identifiziert, die man für die KL30 & KL15 Versorgung der Dashcam nutzen kann? Leider gibt es noch keine Werkstatthandbücher für den T7 MJ2027, und ich hatte bisher keine Lust, mich mit einem Messgerät in den Wagen zu legen…
Weil off-topic antworte ich dir mal per PN, wird aber erst abends. Gibt schon einige Threads mit Infos dazu hier im Forum, musst du einfach suchen, z.B. bei den Anschaffungen oder hier.
Gummipuffer sind bei dieser Lösung unverzichtbar. Die originale Platte ist so konstruiert, dass sie voll aufliegt. Sicher bringen Magnete zusätzlichen Halt zum Verhindern von Klappern. Ich möchte jedoch keine zusätzlichen Bauteile, die bei der Nutzung und Reinigung im Weg sein könnten. Die Praxis wird es aber zeigen.
Aus Gründen der passiven Sicherheit wären Magnete ohnehin nicht hilfreich. Hier bleibe ich jedoch erst einmal entspannt. Jedes einzelne Scharnier hält m.E. ausreichend die einzelne Platte bei einer horizontalen Einwirkung (Unfall), die Gefahr sehe ich vergleichbar eines etwa lose im Auto liegenden Tablets.
Auf Grifflöcher habe ich bewusst verzichtet, weil ich möglichst das Abtauchen von Krümeln verhindern möchte.
Und zum Aufstellen sind die Platten gut an den Kanten zu greifen.
Ich empfehle Dir, erst einmal nur die Platten herzustellen und dann kommt die Praxis.
Übrigens werde ich in den nächsten Wochen einige alternative Abdeckungen basteln aus Buche, Laminat, Alublech und Bambus und sie hier vorstellen. Damit die Community Anregungen hat 😉
  • Danke 2
Materialvorschlag für:
Wegen der Sicherheitsbedenken von der Grünthallösung (Einzelbrett nur aufgelegt und damit wirkungsvolles Geschoß beim starken Bremsen)
möchte ich hier mal ne ganz andere Lösung für eine sichere Abdeckung ohne die Orginalabdeckung vorstellen:
Vorgehen:
- Originalabdeckung raus (das wäre einfach)
- jetzt gibt es 2 Möglichkeiten des weiteren Vorgehens: erstens die 2 Scharniere noch drin lassen oder zweitens die 2 Scharniere auch ausbauen
  jedenfalls hätte man dann 4 Löcher um ...
- ... eine Metallschiene passgenau auf die Löcher wie eine Kederleiste anzubringen (Montagekleber? oder schrauben?)
 denn in der  Metall/Kederschien könnte ein! Holzbrett jeweils über Kocherbereich oder! Spülbereich geschoben werden
- in der Metall/Kederschiene ein Brett schieben/laufen lassen
- Ende der Kederschiene verschließen, damit wäre das Brett gegen Rausfliegen gesichert!
Also immer nur die Hälfte der bisherigen Abdeckung (Problem woher so eine passgenaue Schiene?)
-> damit könnte man auch von außen an Spüle und Gaskochfeld kommen
-> damit hätte man auf einer Fläche eine Schneidefläche für Essensvorbereitung
        oder eine Fläche um gespülte Dinge abzustellen
        oder um neben der Zubereitung auf dem Gaskocher alles mögliche vorbereitet liegen zu haben.
-> und gegenüber einen Holzbrett, das nur auf Spüle/und oder Gaskochfeld liegt und beim Bremsen rumfliegen kann
     wäre ein verschiebbares Holzbrett in einer gegen Rumfliegen gesichert.
hier hat Wagnerkatalog S. 88 links oben 3 Alu-Keder-Profilschinen (1m)
Davon Nr. 1 nehmen,  flache Aluleiste auf die beiden Scharniere (dann Kederschine oben zur Spüle/Gas hin), Löcher
in Aluleiste für die 4 Löcher in den Scharnieren und mit 4 kleinen Schreiben sichern.
Dann??? in die Schiene einen PVC-Keder (S. 88 unten) in passender Dicke rein, der sollte nach rechts und links verschiebbar sein,
an dem PVC ein passendes Holz/... ankleben.
Schon müsste das doch Umzusetzen sein - ok, die Kleinigkeiten.
Gerner greife ich Deine gute Anregung auf und hoffe, dass ich alles verstanden habe. Allerdings würde ich diese Variante anders weiterentwickeln für diejenigen, die die beiden Bretter leicht zu entfernen haben möchten, um von außen an die Küchenzeile zu gelangen.
Deine Idee, "...an dem PVC ein passendes Holz/... ankleben..." halte ich für nicht realisierbar ("Okay, die Kleinigkeiten" 😉 ).
Du wirst auch keine feste Verbindung und damit auch keine ebene Fläche hinbekommen. Ich habe erhebliche Zweifel, dass so etwas gelingt.
Wenn auf die vorhandenen Scharniere dann noch eine Leiste aufgeschraubt wird, ergäbe sich zudem eine beachtliche Höhendifferenz zur Innenseite der Kücheneinheit.
Deine Vorleistungen weiterzudenken könnte heißen:
Scharniere komplett demontieren. Auf die Spüle dann die von Dir erwähnte durchgehende Aluleiste und hierauf vier sog. "Lift-Off-Scharniere", also teilbare/abnehmbare Scharniere befestigen. Ein Teil auf der Schiene, das andere an die Platte.
Beide Platten können dann wie eine Tür ausgehängt werden vom Einbauschrank weg in Richtung Schiebetüröffnung/Spüle.
Selbstverständlich müsste mittels eines Stiftes auf der Aluleiste ein Herausschleudern bei einer Vollbremsung verhindert werden, z.B. mit einem Federstößel, Steckbolzen oder Sicherungsstift neben dem letzten (vorderen) Scharniergelenk.
Bearbeitet von Franzwolfgang
Ach mir macht so ein Werkstatt-Gepänkel einfach nur Spaß,
und wenn sich dann noch andere beim Spaß reinhängen und das umsetzen.
Prima, was will man mehr!
Man müsste hier im Forum nur wissen, wo die aktiven Bastler sitzen (Rheinland wie bei dir sagt zu wenig, mit einer PLZ könnte man halt mal zu den Kollegen, die um die Ecke wohnen, fahren und gemeinsam so ein Ding umsetzen und mit Flüssigkeit einweihen.
Immerhin "Rheinland" in meinem Profil. Und Du zwischen Alaska und Nowosibirsk? 😉
  • Haha 1
Kennt jemand die Maße von der kleinen (halben) Küchenabdeckung von Grünthal?
Ich habe noch Holzreste und mit der Oberfräse sollte man die Aussparungen gut hinbekommen.
Bearbeitet von LaserLord
Ist das nicht extrem schnell selber auszumessen? Andererseits... Natürlich wäre ich auch interessiert, wenn jemand das Maß bereits aufgenommen hat und die passenden Rundungen definiert hat. Dann muss man nur noch mit Doppelseitigem Klebeband die Elemente übertragen und die Oberfräse anwerfen.
Spannend fände ich vor allem die Stärke/Dicke oberhalb des Herdes.
Wäre ich nicht auf Dienstreise, würde ich selber nachmessen. 🫣 Ein Stück Knete auf den Herd legen, Klappe zu und schon hat man die maximale Stärke. DIY FTW. 🙏
Ja genau das hab ich versucht, bin mir etwas unsicher hinsichtlich optimaler Dicke. Dachte nur, falls das jemand ohne groß Aufwand machen kann oder schon geten hat, könnte ich mir das sparen...
  • Von 157 Mitgliedern gesehen
    Franzwolfgang Bodie msk calimerlin LaserLord zpalm Arnie cs123 alexo heiligsblechli T3-4-5 UI107 Rumborack DaniB77 SaftkistePRO_Florian FrankB www.vw-bus-vermietung.ch LuckyLoser Koekie WH-- andyst classicline2009 SW4956 DonPellegrino MichaWM Carli_Greige ritterrunkel Emmental AnB17 derDicke Gasper Bulli53 chruesi KAuberle T2-Fahrer exCEer knorpu Californiger Calimaso Nero3 stoxn ZockerMax Joe Wolle17 lepse wobie GER193 Atze Timbo258 thomasvo aare07 Lyones miti11 Hubel50 Slow-Fox Lillii RuhrpottontheRoad Marko221280 Winter2004 danmar Cali-on-tour ELO-ALLY Franz Josef pjotrowicz swe-t3 FLM261 Rolltogether WeverA radlrob dedetto patseeu golf62 LoewsKurve Snoop321 chillo Radfahrer linus_renner Frank54 picalbi Cadde Bertram-der-Bulli JM96 AlexClimber Jim Epikur fringo AGB_81 FreeDriver Sebastian MichaM KaptnJoe Stefan4832 laoiaVW Navigator Tarmac96 Himar aderci Go321 Endlich EWMK +57 Mehr
