Bieneaushamburg Geschrieben vor 7 Stunden Teilen Geschrieben vor 7 Stunden Hello. Ich bin seit September Besitzerin eines T7 California coast. Er ist aus 2025 mit Tageszulassung und ich habe jetzt 5.000 km auf der Uhr. Nun zum Problem. Ich habe sowohl die VW App, als auch die California App geladen und synchronisiert und Blauzahn aktiviert. Voraussetzung war ganz klar Standheizung. OK, habe jetzt herausgefunden, dass es nur eine Camper Standheizung gibt. ABER die kann ich nur mit der California App nutzen, wenn die Zündung an ist. Will ich nicht bei Frost und zugefrorenen Türen. Der Verkäufer sagt, dass da Updates raufgeladen werden und dass das ganze in den Kinderschuhen stecke und deshalb die App vom Wohnzimmer aus nicht funktioniert. Hat jemand einen Tipp? Sonst geht der Wagen weg. Auf so etwas habe ich bei dem Kaufpreis keine Lust. Das ist für mich inakzeptabel Ich freue mich über Tipps Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben vor 5 Stunden Teilen Geschrieben vor 5 Stunden Hallo. Der Begriff Standheizung ist manchmal doppeldeutig. Es gibt die Camperstandheizung für Dauerbetrieb und die Klimatisierung über die Kliemaanlage bei dem eHybrid. Die Klimatisierung kann ich bei meinem problemlos über das Mobilfunknetz starten. Da hast du wohl das falsche Auto gekauft. Wer hat dich den da beraten? Vielleicht kannst du uns mal sagen welches Model man dir verkauft hat. Link zu diesem Kommentar
Bieneaushamburg Geschrieben vor 1 Stunde Autor Teilen Geschrieben vor 1 Stunde California beach Link zu diesem Kommentar
Bieneaushamburg Geschrieben vor 1 Stunde Autor Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Darüber werden unter anderem Updates gefahren. Für das FZG um Verbesserungen zu erhalten. Leider weiß man nicht was genau aufgespielt wird , eventuell eben auch die Software für das Steuern der Heizung . Das ganze System steckt bei den Verbrennern noch in den Kinderschuhen und soll sich laut VW nach und nach aufbauen Das ist die Antwort des Verkäufers Link zu diesem Kommentar
Bieneaushamburg Geschrieben vor 1 Stunde Autor Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Bedienung der Funktionen der Camper Unit Luftheizung im VW California T7 Die Luftheizung im VW California sorgt auch bei kühleren Temperaturen für ein angenehmes Klima im Innenraum – besonders praktisch bei Fahrzeugstillstand. Dabei kann man zwischen zwei Betriebsarten wählen: Sofortheizen und Dauerbetrieb. Sofortheizen ermöglicht ein zeitlich begrenztes Vorheizen, ideal, wenn Sie den Innenraum schnell aufwärmen möchten. Die Laufzeit ist dabei auf maximal 180 Minuten begrenzt. Dauerbetrieb hält die Heizung so lange in Betrieb, wie ausreichend Kraftstoff und Batterieladung vorhanden sind, das Fahrzeug nicht gefahren wird und keine zeitlichen Begrenzungen überschritten werden. Dies eignet sich besonders für längere Standzeiten ohne Einschränkung der Heizdauer. image001.jpg Sofortheizen Im Stand kann die Luftheizung zeitlich begrenzt betrieben werden, maximal 180 Minuten insgesamt. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie höchstens dreimal hintereinander jeweils 60 Minuten laufen kann. Ein durchgehender Heizvorgang mit der maximalen Laufzeit von 120 Minuten ist im Stand jedoch nur einmal vollständig möglich. Nach Erreichen der Gesamtbetriebszeit von 180 Minuten schaltet sich die Luftheizung automatisch ab und lässt sich erst wieder aktivieren, wenn das Fahrzeug etwa 30 Meter bei mindestens Schrittgeschwindigkeit gefahren wurde. So aktivierst du die Sofortheizen-Funktion: Camper Bedieneinheit einschalten (über den Homebutton auf den Startbildschirm und das zentrale Bedienfeld). Menü „Heizen und Lüften“ öffnen. Menü „Luftstandheizung“ auswählen. Funktionsfläche „Sofort heizen“ antippen. Gewünschte Laufzeit mit + oder – einstellen. Heizstufe mit + oder – anpassen. Die Luftheizung schaltet sich im Sofortheizen-Modus bei Stillstand automatisch nach maximal 180 Minuten ab. Dauerheizen Die Luftheizung kann auch im Dauerbetrieb laufen, solange ausreichend Kraftstoff und Batterie vorhanden sind und das Fahrzeug nicht bewegt wird: Camper Bedieneinheit einschalten. Menü „Heizen und Lüften“ öffnen. Menü „Luftstandheizung“ auswählen. Funktionsfläche „Dauerbetrieb“ aktivieren Heizstufe mit + oder – einstellen. Das Dauerheizen endet automatisch, sobald der Motor gestartet wird. Ein Rangierbetrieb von bis zu 5 Minuten bei einer Geschwindigkeit unter 20 km/h ist einmalig möglich. Nach dem Abstellen des Motors startet die Heizung dann automatisch erneut. Das hat er mir auch geschrieben. Aber das erste war die Antwort, dass ich dafür ja die zugefrorenen Türen morgens aufmachen muss im Pyjama, um die Zündung anzumachen. Ich habe dafür eine App auf dem Telefon und die will ich nutzen. Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Was denn nun, Beach oder Coast? Die Motorisierung wäre auch noch interessant gewesen. Beim New California geht die Luftstandheizung, soweit ich richtig informiert bin, nur über die California App per Bluetooth oder direkt über die Camper Unit. Du musst also schon ziemlich nah dran, eher drin sein. Aber das hat der Verkäufer ja selbst auch erklärt. Da wird auch nichts mehr weiterentwickelt. Die Luftstandheizung ist ja auch primär dafür gedacht im Innenraum "Wohntemperatur" zu haben. Für das Auftauen im Winter wäre die Wasserstandheizung vermutlich das richtige Kreuzchen auf der Aufpreisliste gewesen. Die kann man auch mit Fernbedienung bestellen und die geht auch über die Volkswagen App (nicht die California App). In den Kinderschuhen steckte vermutlich auch die Beratungsleistung des Verkäufers. Denn diese Unterscheidung ist schon sehr lange so. Also doch das Auto verkaufen. Bearbeitet vor 57 Minuten von Adddi 1 Link zu diesem Kommentar
