Flatlander Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden Moin, ich plane z. Zt. eine längere Marokko-Reise und möchte daher einen AVR installieren. Auf den Campingplätzen soll die Spannung des Landstromes gelegentlich bei 180V liegen. Das Setup meines GC 680 beinhaltet eine zusätzliche 160Ah-Lithium-Batterie, einen 1200W-Wechselrichter inklusive Netzvorrangschaltung. Dieses Setup verträgt keine Spannung unter 200V. Hat jemand von euch bereits einen AVR installiert und welches Gerät ist zu empfehlen. Leider liefert das Web keine brauchbaren Vorschäge. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 1 Stunde Online Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Brauchst Du bei dem Setup überhaupt Landstrom? Wenn Du immer nur 1 bis 3 Nächte an einem Platz bleibst, sollte das doch reichen und bei der nächsten Fahrt wird wieder alles voll. Es waren ja schon einige mit Ihren Calis - auch GC - in Marokko, da hatte - soweit ich es mitbekommen habe - keiner so einen Spannungsregler verbaut. Such mal in den Reiseberichten und Reisevorhaben nach "Maroc", Marokko etc. Und frag in den dortigen Threads nach Erfahrungen mit evtl. Spannungsschwankungen. Link zu diesem Kommentar
